Homematic Rauchmelder
Begonnen von P.A.Trick, 25 September 2014, 00:30:46
P.A.Trick
sind wieder relativ günstig bei Cyberport zu haben!
https://www.cyberport.de/homematic-76676-funk-rauchmelder-5C05-00Q_2380.html
In der Bucht für 36,04 inkl. Versand!
micomat
Stellt sich die Frage welche Version das ist. 1.0 oder 1.1? :)
Danke fuer den Tip
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
hexenmeister
Inwieweit ist die Version wichtig?
8PABenny
Gibt es eigentlich ein Changelog zu Firmware-Updates bei Homematic?
Raspberry Pi, Homematic, Wifilight mit LW 12, Milightbridge mit 3 Milights,
P.A.Trick
Scheinbar eine Glaubensfrage...einige glauben, dass die Rauchmelder dann keinen (oder weniger) Fehlalarme erzeugen.
Ich habe die 1.0er und habe noch keinen einzigen Fehlalarm gehabt!
krikan
ZitatIch habe die 1.0er und habe noch keinen einzigen Fehlalarm gehabt!
Auch bei mir keine Probleme mit den 1.0ern (4 Stück).
moonsorrox
hab 2 geordert...! Danke für den Tipp  ;)
