DbLog Verständnisfrage
Begonnen von svenson08, 09 Oktober 2014, 14:52:23
svenson08
ich habe mir zum testen DbLog eingerichtet. Funktioniert auch alles direkt. Zumindest soweit ich es jetzt getestet habe.
Mir ist nur eine Sache unklar, wobei ich im Forum und Wiki nicht weiter gekommen bin. Was ist der Unterschied zwischen History und Current?
Über das Attribut DbLogType kann ich Anpassen in welche Tabelle etwas geschrieben wird, nur verstehe ich nicht den Unterschied. Was mir aufgefallen ist das in History scheinbar alles rein läuft (was dem RegEx entspricht) und in Current wird weniger geschrieben. Wäre schön wenn mir das jemand erklären könnte.
Mir ist dabei noch aufgefallen das DbLogType im Command_ref nicht erwähnt wird. Kann man das in der Doku nachziehen?
Svenson
justme1968
in current steht immer nur jeweils der aktuellste wert für jedes reading in history stehen alle werte.
zum plotzen verwendest du history.
current wird verwendet um im plot editor die drop downs zu füllen und die die beispiele zu zeigen.
manche verwenden current auch um schneller an aktuelle werte zu bekommen.
wenn du nichts davon brauchst kannst du auf current verzichten und hast mehr performance.
  andre
svenson08
Danke Andre für die Ausführung. Somit gibt das auch Sinn.
Es wäre aber gut wenn das Attribut in der command_ref noch aufgeführt wird.
