[Gelöst] 32_SPEEDTEST bringt seit 0:00 Uhr Fehler
Begonnen von Klaus Rubik, 01 Oktober 2014, 08:18:27
Klaus Rubik
seit dem Wechsel auf den 1.10. bringt das Modul 32_SPEEDTEST folgende Fehler im fhem.log:
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 410, in <module>
    speedtest()
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 308, in speedtest
    servers = closestServers(config['client'], True)
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 212, in closestServers
    root = DOM.parseString(serversxml)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/minidom.py", line 1930, in parseString
    return expatbuilder.parseString(string)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 940, in parseString
    return builder.parseString(string)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 223, in parseString
    parser.Parse(string, True)
xml.parsers.expat.ExpatError: no element found: line 1, column 0
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/32_speedtest.pm line 139.
Use of uninitialized value $a[1] in string eq at ./FHEM/32_speedtest.pm line 157.
Definition des "Devices":
define Internet_Speed speedtest 3600 3932
attr Internet_Speed room System
attr Internet_Speed stateFormat download
attr Internet_Speed icon icoEverything
attr Internet_Speed path /usr/local/bin
attr Internet_Speed comment Server ID 3932  InterNetX GmbH (Munich, Germany) [4.22 km]
Tritt der Fehler nur bei mir auf?
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
justme1968
es gab scheinbar auf serverseite eine änderung mit der das alte sperrtest python script nicht klar kommt. wenn du eine neue version installierst sollte es wieder gehen.
  andre
Klaus Rubik
Perfekt, hat funktioniert.
Danke für die schnelle Antwort
Klaus
