Fußbodenheizung mit HM-TC-IT-WM-W-EU und LC-SW4-BA-PCB
Begonnen von coba, 02 Oktober 2014, 08:41:05
coba
ich brauch glaube ich einen ganz einfachen Grundkurs um eine Fußbodenheizung zu realisieren. Ich habe 2 Wandthermostate HM-TC-IT-WM-W-EU und einen Schalter LC-SW4-BA-PCB der über eine Relaiskarte die Stellantriebe im Heizkreisverteiler ansteuern soll.
Ich habe erst einmal ein Wandthermostat mit einem Kanal des Schalter gepeert. Das funktioniert auch alles wunderbar. Ab jetzt brauche ich eure Hilfe.
Wenn ich nun eine hohe Temperatur einstelle damit etwas passiert sendet das Thermostat einen "short" an den Schalter. Muss hier nicht stehen, dass er auf "on" geht? Hat jemand einen Codeschnipsel oder ein Script für mich?
Leider bin ich noch blutiger Anfänger und lerne mit Codeschnipseln oder Tutorials. Leider finde ich nur etwas über Heizkörperthermostate und nicht das Schalten von Stellantrieben.
Vielen Dank im Voraus.
schroediman
Hallo Coba,
wenn ich da richtig liege habe ich auch schon einige Nächte damit rumgemacht und es funktioniert nicht  :'( . Dieser Aktor (eigentlich alle Batterieaktoren) ist einfach nicht dafür geeignet; Peering geht, aber sichere Funktion ist nicht gegeben. Schau mal bei ELV in den Forenbeiträgen des Wandthermostats oder einfach hier:
http://www.elv.de/topic/funktion-mit-hm-lc-sw4-ba-pcb-scheint-nicht-gegeben-zusein.html
Laut Aussage von ELV funktioniert der "HomeMatic 8-Kanal-Empfangsmodul, Komplettbausatz" leider auch nicht.
Tipp:
Wenn Du als Funkschnittstelle den HM-LC-Sw4-WM als Bausatz oder Fertiggerät kaufst wird deine Fussbodenheizung sich so verhalten wie Du denkst!
MfG
schroediman
coba
Diese Aussage habe ich leider überlesen.
Nun gut... Dann werde ich heute Abend versuchen ob ich mit einem noch herumliegenden HM-LC-SW2-FM mehr Glück habe.
