sunset(...) schaltet eine Stunde zu früh
Begonnen von wkarl, 07 Oktober 2014, 17:48:09
wkarl
Die Definition ist wie folgt
###### SunSet
define SunSet_Timer at *{sunset("REAL",0)} {\
fhem("set DekoLicht_EG on");;\
fhem("set BodenLeuchten_Licht on");;\
    fhem("set Badezimmer_RL closed");;\
attr SunSet_Timer disable 0
attr SunSet_Timer group Timer
attr SunSet_Timer icon time_timer@black
attr SunSet_Timer room G-Weg,H-DV-DekoLicht,Z-HA-Automation
fhem läuft auf Fedora 20. Systemzeit ist korrekt.
Wieso schaltet fhem eine Stunde zu früh?
Danke und ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Puschel74
was liefert dir ein
{sunset("REAL",0)}
in der FHEM-Befehlszeile?
Ich bekomm 18:53:03.
wkarl
bei mir auch
18:37:25
es wurde aber schon um 17:37:25 geschalten und die Systemzeit des fhem-Server ist jetzt 18:25:21.
Ich bin mir sicher, als ich es eingerichtet hatte schaltete es richtig.
ciao walter
Dietmar63
Ich habe im Zusammenarbeit mit Rudi zwei Funktionen in sunrise_el ergänzt und habe dazu auch in den bereits existierenden Modulen kleine Änderungen durchgeführt, die erst einmal nicht verdächtig sind.
Falls du ein update in den letzen 3 Tagen durchgeführt hast könnte es irgendwie trotzdem damit zu tun haben.
Ein Check meinerseits hat jetzt aber ergeben, dass sunrise richitg rechnet.
Siehe Anhang. Dort ist ein Spezialauszug aus Twilight zu sehen.
Jedes ss - Reading ist doppelt vorhanden: als normale Version ss_astro und ss_astro_el
Beide Werte sind annähernd gleich. ss_astro wurde in TW mit einem eigenen Modul errechnet ss_astro_el stammt aus sunrise_el(neue Version).
Das freigegeben Modul scheint also richtig zu funktionieren.
Beobachte mal weiter, ob das Problem nochmals auftritt.
Es kann sein, dass das at Modul manchmal den neuen Zeitpunkt des nächsten Tages falsch ermittelt.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
frank
genau eine stunde früher lässt mich zu dieser jahreszeit an winterzeit denken.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
