HM-TC-IT-WM-W-EU an Fhem auf Raspi mit COC anlernen
Begonnen von BeckerAA, 12 Oktober 2014, 11:21:21
BeckerAA
Hallo Community,
seit einigen Jahren betreiben wir auf dem Raspi FHEM mit einem COC und FHT, FS20 und anderen Komponenten. Jetzt wollen wir Schritt für Schritt auf Sensoren und Aktoren aus der HomeMatic Serie umstellen. Dazu habe ich ein HM-TC-IT-WM-W-EU als Termastot und den passenden Heizungsstellmotor erworben.
Mein Problem liegt jetzt darin, dass ich FHEM nicht in den Anlernmodus versetzt bekomme.
Mit set CUL hmPairForSec 300 bekomme ich verständlicher Weise nur zurück: "Please defin CUL first" und mit COC kann er gleich garnichts anfangen.
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht gerade der Programmierheld bin und das evtl. auch einfach übersehe.
Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert?
Ruediger
---- FS20 und FHT80b mit FHEM auf Raspberry PI Modell b ----
---- zusätzlich HM-LAN mit diversen HomeMatic-Komponenten ----
Lieber Gott schenke mir doch ein wenig Geduld...
...aber ein bisschen plötzlich!!!!!!
Puschel74
dazu müssten wir erstmal sehen wie du den COC eingebunden und definiert hast  ;)
Grundsätzlich sollte das so klappen:
set <Name_des_COC> hmPairForSec 300
Allerdings sollte der COC davor in den rfmode homematic geschaltet werden.
BeckerAA
Moin Puschel,
danke für die, wie immer, superschnelle Antwort.
Hier mal die Definition:
#### COC/CUL Start ####
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr COC dummy 1
Ist halt so, wie es in der Vorgabe stand.
Wie komme ich denn in den rfmode homematic? Geht dann der Rest auch noch???
Ruediger
Puschel74
klick auf COC - unten kannst du die Attribute vergeben.
rfmode auswählen und homematic hinten dran schreiben.
Ob Homematic oder homematic weiß ich nicht da ich einen HM-Lan-Adapter verwende.
Aber dazu sollte sich sicher was hier im Bereich finden lassen  ;)
BeckerAA
Hallo Puschel,
danke für die Hilfe, das Anlernen hat jetzt schon mal funktioniert. Er hat allerdings noch ein ? hinten dran stehen und keinen gPlot.
Kannst Du mir dazu auch noch was sagen?
Ruediger
Puschel74
getConfig - solange noch cmd_pending steht warten.
Inwieweit durch autocreate Plots angelegt werden kann ich dir nicht sagen.
Schau mal im Wiki unter Homematic ob du dort dein Device findest.
Ansonst gilt erstmal - warten.
Edith: Du weisst aber das solange der rfmode auf homematic steht du mit den fht bzw. fs20 nichts machen kannst?
BeckerAA
Hallo nochmal,
das mit dem letzten Hinweis, hatte ich zwar als Verdacht, war mir aber nicht wirklich so bewusst. Das heißt, ich muss entweder alles oder nichts umstellen, sonst geht das nicht, oder???
Ruediger
Puschel74
wenn du alles mit dem COC machen willst wird das nicht gehen.
Solange der rfmode auf hoemmatic steht gehen eventuell ankommenden Meldungen der FHT verloren und umgekehrt.
Bei FS20 kannst du ein notify bauen das den rfmode umschaltet nur bei den FHT weißt du ja nicht wann sie senden.
Tipp: Einen CUL oder einen Lan-Adapter kaufen.
BeckerAA
Hallo nochmal,
sehe ich das dann richtig, dass ich den LAN-Adapter einfach an den Raspi anschließe und den dann in FHEM einbinde und das es dann geht mit beidem, also LAN-Adapter mit HM und COC mit FHT und FS20 an einem Raspi?
Das wäre ja ne tolle Nummer.
Würde ich sofort machen, denn dann kann ich die Systeme voll kombinieren.
Ruediger
Puschel74
der Lan-Adapter kommt nicht an den RasPi sondern, wie der Name vielleicht vermuten lässt, an einen freien Netzwerkport deines Routers oder Switch.
Alles weiters sollte sich finden lassen aber kurz - ja, Lan für HM und COC für FS20/FHT.
Gugg mal meine Sig  ;)
BeckerAA
Hi Puschel,
das werde ich so machen, wirklich ne coole Sache. Wird sofort bestellt.
Danke Dir für den Tipp. Habe Deine Sig gelesen und "habs verstanden".......grins!
Danke nochmal
Ruediger
