HM-LC-Sw1PBU-FM
Begonnen von Lifoy, 16 November 2014, 14:21:36
Lifoy
wollte heute endlich mal meine Schalterdose Tauschen, nach einigem Probieren schmeiße ich nun aber die Flinte ins korn.
Unsere Leitungen sind knapp 18 Jahre alt und sehen auch so aus.
Leider habe ich nur eine P (Phase schwarz) und ein schwarzes Kabel für die Lampe.
Aber nicht einen neutralleiter oder ähnliches.
Wenn ich es an das HM anschließe Passiert nichts ich kann es weder in den Pairing Modus noch kann ich damit Schalten.
Gibt es da irgendwie eine Lösung?
mw77
den N brauchst du auf jeden Fall. Hast du unter dem Schalter vielleicht eine Steckdose, dann kannst du den N da abgreifen.
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Puschel74
das du da wirklich noch probiert hast - ein Blick in die beiliegende Anleitung hätte dir einiges an Zeit erspart.
lt. Anleitung Seite 8 benötigt das Gerät einen Neutralleiter.
ZitatGibt es da irgendwie eine Lösung?
Jep, Gerät in eine Dose einbauen in der auch ein Neutralleiter vorhanden ist oder ebendiesen nachrüsten (lassen).
