Wie kann ich Log-Daten ausgelagert archivieren?
Begonnen von tantor, 21 November 2014, 12:08:45
tantor
ich möchte meine Log-Daten nach wahlweise 10 oder 20 Tagen in eine USB-Stick in meiner Fritzbox übergeben, um den Speicherplatz nicht volllaufen zu lassen.
Wie kann ich den Export anweisen? Gibt es eine Möglichkeit die Daten auszulagern?
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Mani007
Fhem stoppen , logfile auf den usb Stick kopieren und in fhem den Pfad für die Logfile an den usb Stick anpassen .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
justme1968
schau dir die archivecmd / archivedir / nrarchive attribute an.
gruß
  andre
tantor
wie verlinke ich denn bei der Fritzbox auf den richtigen Pfad auf dem Stick?
Habe folgendes Versucht:
- define FileLog_DB_Raumtemperatur FileLog /mod/uStor0101/FHEM/log/DB_Raumtemperatur-%Y.log DB_Raumtemperatur
- define FileLog_DB_Raumtemperatur FileLog mod/uStor0101/FHEM/log/DB_Raumtemperatur-%Y.log DB_Raumtemperatur
- define FileLog_DB_Raumtemperatur FileLog /uStor0101/FHEM/log/DB_Raumtemperatur-%Y.log DB_Raumtemperatur
- define FileLog_DB_Raumtemperatur FileLog uStor0101/FHEM/log/DB_Raumtemperatur-%Y.log DB_Raumtemperatur
jedoch bekomme ich immer die Meldung das der Pfad oder die Datei nicht gefunden wird.
11x DS1820 2xDS2408
PeMue
tantor
11x DS1820 2xDS2408
PeMue
... müsste m.E. /var/media/ftp/<name des usb-sticks>/fhem/log sein.
Gruß PeMue
tantor
Danke, werde ich heute nachmittag mal ausprobieren.
11x DS1820 2xDS2408
pwlr
ich hatte das gleiche Problem und hab die Lösung gleich ausprobiert.
Es geht !
Danke !!
