Europe Supplies RS-200
Begonnen von stgeran, 28 Januar 2013, 22:40:51
stgeran
Ich habe vier Funksteckdosen RS-200. Wie bekomme ich den Code heraus? Ich habe in der fhem.cfg folgende Zeilen eingefügt:
define schalter1 IT 0000FF000F FF F0
 attr schalter1 IODev CUL_TX_96
 attr schalter1 model itswitch
Wenn ich es richtig sehe muß ich die "0000FF000F" entsprechend verändern, FF und F0 bedeuten wohl Ein und Aus.
Ich habe den Schalter im floorplan und kann das Symbol betätigen. Es passiert natürlich nichts, der Code stimmt ja nicht.
Zweite Frage: bei mir wird plötzlich ein CUL_HOERMANN angezeigt (steht auch in der cfg) Ich habe keinen, kann ich das einfach in der cfg löschen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
WiKa
Zitat von: stgeran schrieb am Mo, 28 Januar 2013 22:40Zweite Frage: bei mir wird plötzlich ein CUL_HOERMANN angezeigt (steht auch in der cfg) Ich habe keinen, kann ich das einfach in der cfg löschen?
Hallo stergan,
deine "Zweite Frage" steht in keinem Zusammenhang mit den RS-200 aus deiner ersten Frage.
IMHO ein Thema für Anfängerfragen, die SUFU oder die commandref.
Stichwort: ignore
Ignore this device, e.g. if it belongs to your neighbour.
VG,
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
stgeran
Ja, danke, ich habe es auch nochmal unter CUL Hardware gepostet. Ich denke, der ignore Befehl geht in die richtige Richtung. Nur durch Löschen wird es beim nächsten Durchgang wieder gefunden.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Sorry, ich muß noch mal stören. Ich habe für die Fernsteuerung gefunden: Hauscode 4stellig (1111); Hauscode2 nicht verwendet (0); Adresse nach Tastennummer (1); Gruppe nicht verwendet (255);
Wie lautet dann der "10stellige" Code in fhem?
FHEM auf Raspberry
stgeran
Ich brauche mal Hilfe wie ich den Code im Post vorher in den Code für FS20 umwandeln kann. Ich habe mir einen Wolf gesucht, die 255 machen scheinbar Probleme.
FHEM auf Raspberry
zgadgeter
Hattest Du gefunden wie der RS200 angesprochen wird? ich bin auch auf der Suche
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Kopi
Hallo zusammen, ich schliesse mich der Frage an. Hat mittlerweile jemand eine Möglichkeit gefunden die RS 200 anzusprechen?
Gigafix
Hallo
Hat inzwischen jemand die RS-200 Steckdosen über FHEM ansprechen können?
Gigafix
VM Synology DS918 | CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |
zgadgeter
Nein, leider nicht.
Aber, diese Steckdosen werden ja immer guenstiger, also habe ich meine in den Schrank gelegt und neue/andere gekauft die funktionieren.
