Mehrere Geräte zu einem neuen Gerät vereinen
Begonnen von sweetie-pie, 23 Oktober 2014, 22:29:32
sweetie-pie
ich stehe etwas auf dem Schlauch. Gibt es eine einfache Möglichkeit zwei Geräte zu einem zu vereinen?
Ich habe eine selbstgebaute Jalosiesteuerung mit 2 Relais:
- Das erste Relais schaltet die Phase.
- Das zweite Relais legt über einen Wechslerkontakt die Laufrichtung fest
In FHEM sind die Relais jeweils als ein FS20-Gerät dargestellt.
Ich würde jetzt gerne aus den beiden Geräten ein neues bauen, dass dann drei Zustände hat.
Zustand neuRelais 1Relais 2
OFFOFFOFF
UPWARDONOFF
DNWARDONON
Ich bräuchte quasi die inverse Funktion von readingsProxy...  ;)
Schau Dir mal structure an (siehe commandref) damit sollte sowas eigentlich umsetzbar sein. Achte vor allem auf das Thema clientstate_behavior.
justme1968
structure mit passendem clientstate_behavior und _map attributen in den devices sollte dir weiterhelfen. im forum gibt es zwei beispiele die das zur fenster auf/gekippt/zu erkennung über zwei entsprechend zusammengefasste sensoren machen.
gruß
  andre
justme1968
es nervt das taptalk nicht zeigt das zwischendurch schon jemand schneller war :)
Wer tapatalk nutzt, ist selber schuld und hat keinen Grund, sich zu beschweren.
Und wer weiss, dass er zu langsam ist, sollte von Anfang an schneller machen...
fidel
Du scheinst echt ein netter Mensch zu sein...
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
(http://www.chatworld.de/cw/emonics/magsukeks.gif)
fidel
Den sollte Andre dir vielleicht mal anbieten...
justme1968
lass ihn nur bellen. beim füttern beißt er am ende doch noch...
justme1968
@sweetie-pie: die antworten mit der structure gehen davon aus das es dir um die anzeige geht. oder geht es eher um die steuerung? das ginge in der tat z.b. über readingsProxy oder über LightScene.
