Raspberry Pi Model B+ V1.2
Begonnen von stgeran, 25 November 2014, 21:13:06
stgeran
Dieser Raspberryl hat vier USB Ports, den Netzteileingang auf der Seite, und eine Micro SD Card. Der A/V Ausgang ist eine Klinke. Der GPIO Port hat 40 Pins. Passen da die Bord von Dirk oder locutus auch noch, oder hab ich mich verkauft?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Das steht doch alles schon hier im Forum  >:( Du bist nicht der Erste mit einem Model B+.
