Probleme mit FS20 ST-3
Begonnen von mschulte63, 30 Oktober 2014, 23:05:03
mschulte63
ich habe mir heute zu einem "größeren" Projekt Gedanekn gemacht und teilweise die Thematik auf einfachere Teilthemen aufgeteilt.
Dabei habe ich folgendes Problem mit meinen Funkschaltern ST-3 bemerkt.
Zum Testen habe ich einen Funkschalter ST-3 im FHEM definiert.
Der Funkschalter läßt sich auch problemlos über die Möglichkeiten im FHEM (On/Off) schalten.
Hingegen wird der Funkschalter/Steckdose nicht betätigt, wenn ich  mit Hilfe eines notifies die Steckdose mit einem physikalischen Schalter S4A-2 2/4 Kanal verbinde und dann per Schalter versuche die Steckdose zu schalten.
Ist das Problem schon bekannt. Ich habe bis diesbezüglich keine Informationen gefunden.
Wäre schön, wenn mir Jemand weiter helfen könnte.
Schon einmal vielen Dank im Voraus.
Michael
Sowas wird tausendfach geuebt, da muesste was bei der Definition der notify falsch sein.
Puschel74
ZitatIst das Problem schon bekannt.
Nö - welches Problem?
ZitatIch habe bis diesbezüglich keine Informationen gefunden.
Natürlich nicht - gibt ja auch keine.
ZitatWäre schön, wenn mir Jemand weiter helfen könnte.
Also guck mal.
Linker Fuß vor, rechter Fuß vor und wieder von vorne beginnen.
Oder wobei sollte man dir helfen?
Um dir zu helfen sind die Infos die du lieferts aber ganz schön dürftig  ;)
Rudi hat ja schon geschrieben - bereits 1000-fach im Einsatz und funktioniert.
