RT mit zwei Sec-SC-2 peeren
Begonnen von moses84, 31 Oktober 2014, 15:46:26
moses84
Servus allerseits,
betreibe einen RT zusammen mit einem Sec-SC-2.
Da es sich um ein Doppelfenster handelt möchte ich einen weiteren Sec-SC-2 dranhängen.
Kann ich das einfach über: set <fenster-sensor> peerChan 0 <rt_WindowRec> single
erledigen, oder muss da zusätzlich was geändert werden, wie eine oder Verknüpfung, FK1 oder FK2 offen, dann Temperatur senken.
Vielen dank im Voraus
moses
franky08
Thread Name falsch ;) Wenn, dann mus es peeren heißen. Du peerst den ersten mit dem RT und dann den zweiten genauso. Hab ich zwar noch nicht probiert, sollte aber funktionieren, dass der RT auf beide SCs reagiert.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Funktioniert problemlos.
Wenn ich mich recht erinnere, bis maximal acht Sensoren pro Regler.
moses84
ok werde ich morgen früh direkt mal ausprobieren.
Danke für die Info :)
Ralli
Habe hier zwei Sensoren jeweils mit zwei Thermostaten gepeered. Also jeder dieser beiden Sensoren ist mit den gleichen zwei Thermostaten gekoppelt.
Klappt einwandfrei. Und es ist IMMER peerChan 0 !
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
