CUL an Fritzbox ohne FHEM
Begonnen von RomeoSierraNRW, 21 November 2014, 08:15:14
RomeoSierraNRW
Hallo liebes Forum,
Ich habe versucht eine passende Antwort auf meine Frage im Forum zu finden, bin aber entweder zu blind oder es gibt bisher tatsächlich noch keine Antwort...
Aktuell hängt mein Raspi samt CUL per LAN an einer als Repeater eingerichteten Fritzbox. Nun möchte ich den pi in einem anderen Raum unterbringen, den CUL aber an der gleichen Stelle belassen. Wegen der fhem@fritz-Problematik und mangelnder Erfahrung bei fhem to fhem würde ich gerne den CUL einfach "in die box" stecken und über das Netzwerk mit dem pi im anderen Raum ansteuern.
Geht das? Besten dank und euch allen einen guten Start in das Wochenende
PeMue
im Pronzip müsstest Du per ser2net/remserial/socat die Ein-/Ausgaben des CUL auf Netzwerk umleiten. Hierzu brauchst Du das entsprechende Programm für die entsprechende Box compiliert. Das Thema Autostart ist aber dasselbe wie bei fhem.
Gruß PeMue
