GELÖST : Rollladensteuerung per FHEM
Begonnen von d0nic, 07 November 2014, 13:50:18
frank
Zitatset <hmusb> hmPairForSec 600
was genau hast du eingetippt.
um zu sehen, ob fhem auch in den anlernmodus schaltet, musst du auf der detailseite deines hmusb nach eingabe des befehls unter internals einen eintrag "hmPair 1" finden. sonst machst du was falsch.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
marvin78
Wir raten hier ziemlich ins blaue. Ich mag dieses aus der Nase ziehen nicht wirklich.
d0nic
Also, erstmal vielen Dank bis hierhin an alle die super schnell helfen.
Ich werde jetzt den FHEM Server erstmal neustarten, eure Inputs überprüfen und gucken ob ich irgendwo was vergessen habe.
Danach werde ich mich wieder melden.
Puschel74
Daher auch mein Einwurf mit dem allseits gehassten und von niemandem gelesenen Link  ::)
d0nic
So hier kann ich euch jetzt die Lösung des selbstverschuldeten Problems liefern.
Es wurde bei der Einrichtung des hmland nicht für Nötig gehalten die D-HMIdAssigned zu vergeben.
Es wurde davon ausgegangen das ein Null Wert auch ok ist.
NEIN, ist es leider nicht.
Aber ich sehe es positiv und muss sagen so bin ich ein ganzes Stück tiefer in FHEM gekommen und kann jetzt das fein Tuning für den Rolladen Aktor vornehmen.
Vielen Dank für die schnelle Hiefe nochmal.
Gruss
Puschel74
wenn alles klappt noch ein schmuckes Gelöst vor den Betreff und alle wissen das sie hier eine Lösung zur Fragen finden können.
Evtl. noch per Edith in den ersten Beitrag die Lösung einfügen dann braucht auch keiner lange zu suchen.
Danke.
P.S.: Bitte den Beitrag NICHT schliessen.
