update harmony modul
Begonnen von justme1968, 27 Oktober 2014, 13:51:51
TNT0068
hatte gerade mein Beitrag editiert  ;)
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
justme1968
über fhem kannst du das PowerOff auch aktivieren wenn der hub vergessen hat in welchem zustand er ist.
  andre
TNT0068
Hallo Andre,
mir war nur nicht bewusst das der Hub beim update fast alles vergißt. Ich konnte noch die Geräte steuern nur off ging nicht.
Du hast in dem Modul einmal off und einmal PowerOff. Gehe ich davon aus das off beendet die Activity, und die PowerOff Funktion ist das "Aus" in der App ?
Gruß Micha
justme1968
off und PowerOff ist das gleiche. beides die PowerOff activity.
off ist kürzer und geht perset <hub> off
PowerOff geht perset <hub> activity PowerOffund der name kann sich ändern wenn du die PowerOff activity umbenannt hast. das es auch mit umbenannter activity geht habe ich eben erst eingebaut.
  andre
TNT0068
ahhh ok.
Ich hatte mir bei deiner ersten Modul Version schon ein dumy gebaut der mehrere Set´s ausführt. Dann muss ich den nicht ändern.
Auch wenn ich mich wiederhole dein Arbeit hier ist große klasse auch mit den schnellen Antworten.
Gute_Nacht:Gute_Nacht {fhem ("set wz_XBMC shutdown;set SZ_Dimmer_Decke_Sw 6 180 8;set WZ_Dimmer_1FL off;set SZ_Power_TV_Timer on;set WZ_Hub off;sleep 20;set WZ_Power_Media off")}
