FHEM Umzug von Raspberry b+ auf Raspberry 2
Begonnen von dlinus, 06 März 2015, 08:03:37
piet_pit
Hallo Zusammen,
was soll ich sagen, bei mir klappt er Umzug nicht. Habe Update etc. gemacht, wie beschrieben. Dann mit "DD" die SD auf eine mySd kopiert, auf dem alten Pi klappt diese SD einwandfrei, auf dem Pi 2 nicht?
Was kann das sein, evtl. Der Pi 2 defekt?
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
DieterL
was heisst denn auf dem zweier funktioniert die sd karte nicht ?
bootet er denn davon ?
Raspi 2, Cul868, CUL433, Jeelink,HM-USB,4 *ITM100, 6* FHT8V, 6*CMR500, x-FS20 Komp., X- FS20 ST-4, 6* FS20 DI22-4 , YWT-8500, 4* Sonos Play:1, 2* Sonos Pl5, div selbstgestrickte Sensoren, 5* S555TH,9 * LaCrosse TX 29-IT, Philips Hue, 4* Piri-2,HomeMatic 4-Kanal-Schalter, 2*Velux,Bluetooth Stick
Michael
Moin
@piet_pit
Sehe dir mal diesen Beitrag an.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33460.15.html
Und dann meine Antwort (#22 am: 17 April 2015, 20:42:44 »), es wollte bei mir auch nicht klappen.  :)
Vielleicht hilft es.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
piet_pit
Hallo Zusammen,
für meine Installation (habe rasbian über Noobs installiert) war das der entscheidende Tip :)
https://kofler.info/raspberry-pi-2-alte-sd-karte-weiterverwenden/
VG
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
