Treppenhauslicht Bewegungsmelder
Begonnen von dk3572, 07 November 2014, 08:50:21
dk3572
ich schalte diesen Aktor (HM-LC-SW1-FM) mit diesem BM (HM-SEC-MDIR-2).
Wenn der Aktor ein ist, soll bei Bewegung die ON-Time verlängert werden. Tut er aber nicht.
Liegt es evtl. daran, dass beim eingeschalteten Licht die Helligkeitsschwelle überschritten ist?
Was mache ich Falsch?
R-BM_Flur_EG_chn-01-shActionType jmpToTarget
R-BM_Flur_EG_chn-01-shCtDlyOff ltLo
R-BM_Flur_EG_chn-01-shCtDlyOn ltLo
R-BM_Flur_EG_chn-01-shCtOff ltLo
R-BM_Flur_EG_chn-01-shCtOn ltLo
R-BM_Flur_EG_chn-01-shCtValHi 200
R-BM_Flur_EG_chn-01-shCtValLo 35
R-BM_Flur_EG_chn-01-shOffDly 0 s
R-BM_Flur_EG_chn-01-shOffTime unused
R-BM_Flur_EG_chn-01-shOffTimeMode absolut
R-BM_Flur_EG_chn-01-shOnDly 0 s
R-BM_Flur_EG_chn-01-shOnTime 20 s
R-BM_Flur_EG_chn-01-shOnTimeMode absolut
R-BM_Flur_EG_chn-01-shSwJtDlyOff off
R-BM_Flur_EG_chn-01-shSwJtDlyOn on
R-BM_Flur_EG_chn-01-shSwJtOff dlyOn
R-BM_Flur_EG_chn-01-shSwJtOn on
Activity alive
CommandAccepted yes
D-firmware 1.6
D-serialNr LEQ0031286
PairedTo 0x123456
R-Licht_Flur_EG_chn-01-peerNeedsBurst off
R-brightFilter 7
R-captInInterval off
R-evtFltrNum 1
R-evtFltrPeriod 1 s
R-ledOnTime 0 s
R-minInterval 30
R-pairCentral 0x123456
battery ok
brightness 36
cover closed
motion on (to Licht_Flur_EG)
motionCount 48_next:14s
peerList Licht_Flur_EG,
recentStateType info
state motion
trigDst_123456 noConfig
Und warum steht beim Bewegungsmelder "trigDst_123456 noConfig"?
Danke schon mal und Gruß
Dieter
frank
am besten den eventmonitor beobachten, um zu sehen, wann welche events eintreffen. es könnte sein, dass mit "R-minInterval 30" nur alle 30s ein event ausgelöst wird. da dein licht aber nur 20s eingeschaltet ist, kann das dann natürlich nichts werden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
dk3572
Das ist das mit dem berühmten Wald und den Bäumen ;-)
Ich hatte die Ein-Zeit von 40 auf 20 reduziert, dann hat es logischerweise nicht mehr funktioniert.
Mit R-minInterval 15 geht es wieder.
Vielen Dank!!!
Gruß Dieter
frank
#3
123456 ist deine zentrale (hmid). da wird der bm wohl an die zentrale funken und fhem findet keinen peer mit dieser adresse. kann man wahrscheinlich verhindern, wenn man den bm mit einem virtuellen channel einer vccu peert. vielleicht reicht auch schon die existenz einer vccu. bei mir habe ich solche meldungen noch nie gesehen.  ;)
dk3572
ich habe noch 3 weitere BM (Außen) im Einsatz, bei denen steht das nicht im Reading.
Muss also eine andere Ursache haben.
dk3572
keiner mehr eine Idee außer die mit den virtuellen channel?
Funktionieren tut soweit alles. Nur eben die seltsame "noConfig" Meldung.
martinp876
Ist eher schon die ursache. Mit wem sind die mdir gepeert ?
Haben alle einen peer und sind sie mit einer vccu "assoziiert" ?
dk3572
hier ein anderer mdir (außen) der mit einem aktor gepeert ist.
Da ist nach "state motion" Schluss.
Activity alive
CommandAccepted yes
D-firmware 1.6
D-serialNr KEQ0195460
PairedTo 0x123456
R-Licht_Hof_chn-01-peerNeedsBurst off
R-brightFilter 7
R-evtFltrNum 1
R-evtFltrPeriod 1 s
R-ledOnTime 0 s
R-minInterval 15
RegL_00: 02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 00:00
RegL_01: 01:12 02:70 08:00 22:00 00:00
RegL_04:Licht_Hof_chn:01 01:00 00:00
battery ok
brightness 22
cover closed
motion on (to Licht_Hof)
motionCount 12_next:7s
peerList Licht_Hof,
state motion
Jeder mdir hat min. einen peer.
Mit einer vccu ist keiner von denen assoziiert.
Ist das notwendig? Läuft ja alles.
Wie erwähnt haben die anderen den Eintrag nicht.
martinp876
dann wären die Messages bei Bewegung interessant. Was auch immer der eine anders sendet
dk3572
2014-11-12_17:54:14 BM_Flur_EG brightness: 34
2014-11-12_17:54:14 BM_Flur_EG cover: closed
2014-11-12_17:54:14 BM_Flur_EG battery: ok
2014-11-12_17:56:03 BM_Flur_EG motion
2014-11-12_17:56:03 BM_Flur_EG motion: on (to Licht_Flur_EG)
2014-11-12_17:56:03 BM_Flur_EG motionCount: 164_next:7s
2014-11-12_17:56:03 BM_Flur_EG brightness: 34
2014-11-12_17:56:18 BM_Flur_EG motion
2014-11-12_17:56:18 BM_Flur_EG motion: on (to Licht_Flur_EG)
2014-11-12_17:56:18 BM_Flur_EG motionCount: 165_next:7s
2014-11-12_17:56:18 BM_Flur_EG brightness: 34
2014-11-12_17:57:40 BM_Flur_EG motion
2014-11-12_17:57:40 BM_Flur_EG motion: on (to Licht_Flur_EG)
2014-11-12_17:57:40 BM_Flur_EG motionCount: 166_next:7s
2014-11-12_17:57:40 BM_Flur_EG brightness: 34
2014-11-12_17:58:50 BM_Flur_EG motion
2014-11-12_17:58:50 BM_Flur_EG motion: on (to Licht_Flur_EG)
2014-11-12_17:58:50 BM_Flur_EG motionCount: 167_next:7s
2014-11-12_17:58:50 BM_Flur_EG brightness: 34
2014-11-12_17:59:40 BM_Flur_EG brightness: 34
2014-11-12_17:59:40 BM_Flur_EG cover: closed
2014-11-12_17:59:40 BM_Flur_EG battery: ok
martinp876
Das reading sehe ich gerade nicht - kommt es ueberhaupt ?
Messages sind das auch nicht - siehe sniffen in wiki
Ist das reading evtl alt ?
