zwei Piezosirene mit HM Steuerung gleichzeitig schalten
Begonnen von m311331, 10 November 2014, 10:29:22
martinp876
erst virtual anlegen
define vb CUL_HM 123456
set vb virtual 1
dann peeren
set vb_Btn1 peerChan 0 actor1 single
set vb_Btn1 peerChan 0 actor2 single
set vb_Btn1 peerChan 0 actor3 single
dann einstellen (mit HMInfo)
define hm HMinfo
set hm templateSet actor1 autoOff vb_Btn1:short 1
set hm templateSet actor2 autoOff vb_Btn1:short 1
set hm templateSet actor3 autoOff vb_Btn1:short 1
und probieren
set vb_Btn1 press
m311331
Hi
@Frank
Zitatauf alle fälle mit dem register shOnTime für den entsprechenden peer im aktorchannel. oder eben bei long.
nicht böse sein aber damit kann ich nicht wirklich was anfagen.
@martinp876
Vielen Dank für dein Beispiel das ist wirklich sehr sehr nett von dir, einem Anfänger wie mir so zu helfen  :) :) :)
ich war nicht untätig nach dem ich etwas Zeit über deinem ersten Post und dem kurzen Tip noch von Frank
verbrachte, dachte ich mir ok, daß es so gemeint ist wie bei den Rauchmledern, da habe ich einen virtuellen "Teamleiter" medler erstellt und jeden Rauchmelder mit dem virtuellen channel gepeert.
bei deinem letzten Beispiel sieht das ähnlich für mich aus nur das mit dem hminfo habe ich nicht  :-\
wo wird den da die Zeit definiert wie wann ausgeschaltet wird ?  set hm templateSet actor1 autoOff vb_Btn1:short 1
autoOff ?
ich habe es jetzt so, aber da hatte ich auch noch nicht dein Beispiel
einen virtuellen Alarmmelder erstellt
define TeamVAlarm CUL_HM 222222
attr TeamVAlarm IODev HMLAN1
attr TeamVAlarm autoReadReg 4_reqStatus
attr TeamVAlarm expert 2_full
attr TeamVAlarm model virtual_1
attr TeamVAlarm subType virtual
define TeamAlarmmelder CUL_HM 22222201
attr TeamAlarmmelder model virtual_1
attr TeamAlarmmelder peerIDs 2755DC01,27577401,
attr TeamAlarmmelder webCmd press short:press long
mit den zwei Sirenen gepeert
und
bei Auslösung vom Alarm
define Alarm notify alarm_status:alarm {\
  if (Value("anlage_status") eq "scharf") {\
    fhem("set TeamAlarmmelder press short ;; define SirenenOff at +00:00:03 set Piezosirene. off");;\
das geht zwar besser als das was ich vorher hatte nur leider immer noch nicht genau zeitgleich  ???
leider verstehe ich auch nicht wie du das mit hminfo gemeint hast
besteht die möglichkeit, daß du mich noch weiter unterstützen kannst bei dem thema ?
mfg. 311331
StefanV
Hallo m311331,
schau mal hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_HMInfo
So wie ich den Vorschlag von Martin verstehe (bin auch noch Anfänger) werden erst ein paar virtuelle Buttons angelegt.
set vb virtual 1
... dann die virtuellen Buttons mit dem Kanälen der Aktoren gepeert...
... dann ein hminfo definiert (siehe WIKI)...
define hm HMinfo
... dann mit hminfo einige Templates definiert (wobei ich diese auch noch nicht kenne)...
... und dann versuchen ob über die Templates ein zeitgleiches Schalten der Aktoren möglich ist.
set vb_Btn1 press
Ich hoffe ich habe nicht zu viel Unsinn geschrieben.
VG, Stefan.
FHEM auf FritzBox 7390
Cuno für FS20, HMLAN für HomeMatic
EM 1000-WZ, S300TH
FS20ST-4, FS20 AS4-2
HM-LC-Bl1PBU-FM
martinp876
die Zeit ist '1' in diesem Fall. autoOff schalltet automatisch wieder aus - nach der bestimmten Zeit. Zu deutsch ein treppenhaus-automat.
Schau dir ggf HMinfo templates an - wiki, help und die beschreibungen in templateList.
Zitatich habe es jetzt so, aber da hatte ich auch noch nicht dein Beispiel
wenn du es in der Zentrale machst wird es eine Verzgerung geben. Wenn du es mit registern machst sind attribute weitgehend egal.
Steffen hat es noch einmal wiederholt. Danke.
m311331
Hi
leider hänge ich an set hm templateSet actor1 autoOff vb_Btn1:short 1
den vbutton hatte ich ja schon erstellt und die zwei Sirenen waren auch schon gepeert mit dem vchannel 1
nun habe ich HMinfo angelegt
define hm HMinfo
und versucht das tamplate mit
set hm templateSet Piezosirene1 autoOff TeamAlarmmelder:short 3
nur das geht nicht: "aktor Piezosirene1 unknown" :o
im wiki habe ich das gefunden:
ZitattemplateSet
Um ein Template auf einen Aktor anzuwenden, muss man neben den spezifischen Parametern angeben, für welchen Peer es gelten soll und ob es bei einem kurzen oder langen Tastendruck angewendet werden soll.
set hm templateSet <entity> <templateName> <peer:[long|short]> [<param1> ...]
set hm templateSet Licht1 autoOff FB1_Btn2:short 10
was mache ich falsch ?
mfg. m311331
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
m311331
Hi Frank,
   DEF        2755DC
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG RB8A0D069,0201,13D7EFCC,FF,FFC3,03A4102755DC26E9F10601008037
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2014-11-16 13:43:07
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Piezosirene1
   NR         207
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:10 s:2755DC d:26E9F1 0601008037
   peerList   TeamAlarmmelder,
   protLastRcv 2014-11-16 13:43:07
   protSnd    2 last_at:2014-11-16 13:43:07
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-55 min:-55 max:-55 lst:-55 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61 min:-61 max:-61 lst:-61 cnt:2
   Readings:
     2014-11-15 14:28:33   CommandAccepted yes
     2014-08-17 07:33:09   D-firmware      1.6
     2014-08-17 07:33:09   D-serialNr      LEQ0186698
     2014-11-14 14:59:56   PairedTo        0x26E9F1
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgActionType jmpToTarget
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgCtDlyOff geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgCtDlyOn geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgCtOff geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgCtOn geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgCtValHi 100
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgCtValLo 50
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgMultiExec on
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgOffDly 0 s
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgOffTime unused
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgOffTimeMode absolut
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgOnDly 0 s
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgOnTime unused
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgOnTimeMode absolut
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgSwJtDlyOff off
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgSwJtDlyOn on
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgSwJtOff dlyOn
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-lgSwJtOn dlyOff
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shActionType jmpToTarget
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shCtDlyOff geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shCtDlyOn geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shCtOff geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shCtOn geLo
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shCtValHi 100
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shCtValLo 50
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shOffDly 0 s
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shOffTime unused
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shOffTimeMode absolut
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shOnDly 0 s
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shOnTime unused
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shOnTimeMode absolut
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shSwJtDlyOff off
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shSwJtDlyOn on
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shSwJtOff dlyOn
     2014-11-14 14:59:58   R-TeamAlarmmelder-shSwJtOn dlyOff
     2014-11-14 14:59:56   R-intKeyVisib   invisib
     2014-11-14 14:59:56   R-ledMode       off
     2014-08-17 07:33:11   R-lowBatLimitBA 10.5 V
     2014-11-14 14:59:56   R-pairCentral   0x26E9F1
     2014-11-14 14:59:57   R-sign          off
     2014-11-14 14:59:56   RegL_00:        02:01 05:00 0A:26 0B:E9 0C:F1 12:69  00:00
     2014-11-14 14:59:57   RegL_01:        08:00 00:00
     2014-11-14 14:59:58   RegL_03:TeamAlarmmelder 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2014-11-16 13:43:07   battery         low
     2014-11-16 13:43:07   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2014-11-16 13:43:07   level           0
     2014-11-16 13:43:07   pct             0
     2014-11-16 13:35:53   peerList        TeamAlarmmelder,
     2014-09-16 16:11:16   powerOn         2014-09-16 16:11:16
     2014-11-16 13:43:07   recentStateType info
     2014-11-16 13:43:07   state           off
     2014-11-16 13:43:07   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       0126E9F12755DC010E
     mId        006C
     rxType     2
     Io:
       newChn     +2755DC,00,01,00
       nextSend   1416141787.52509
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2755DC
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         HMLAN1     -59
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1416141787.44874
       ack:
         HASH(0x2aee1d0)
         03800226E9F12755DC00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -55
         cnt        1
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
       At_hmlan1:
         avg        -61
         cnt        2
         lst        -61
         max        -61
         min        -61
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.6
   icon       secur_alarm
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,22222201,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0186698
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
mfg. m311331
frank
set hm templateSet 2755DC01 autoOff TeamAlarmmelder:short 3
geht das vielleicht?
m311331
Hi Frank,
Zitatgeht das vielleicht?
nein, leider nicht
Fehler: aktor 2755DC01 unknown
mfg. m311331
martinp876
bei mir geht das. Auch wenn ich das Device nur simuliere. Ist da irgendso ein sonderzeichen drin?
das sollte alle Devicenamen ausdrucken:
{join("\n",  sort keys %defs)}
da sollte dein Piezo element auftauchen. Genau hier sucht auch HMInfo.
hast du schon einmal einen restart gemacht?
m311331
#25
Hi martinp876,
hier der output
ActionDetector
Alarm
Alarm2
AlarmAnLED
AlarmAusLED
AlarmLicht1
AlarmLicht1LED_an
AlarmLicht1LED_aus
AlarmLicht2
AlarmLicht2LED_an
AlarmLicht2LED_aus
AlarmLicht3
AlarmLicht3LED_an
AlarmLicht3LED_aus
Alarm_aus
Alarm_aus_Licht
Alarmroutine
Alarmroutine2
AlarmtoMail
BWM.Sensor1
BWM.Sensor10
BWM.Sensor2
BWM.Sensor3
BWM.Sensor4
BWM.Sensor5
BWM.Sensor6
BWM.Sensor7
BWM.Sensor8
BWM.Sensor9
FB.Alarm1
FB.Alarm1_armExt
FB.Alarm1_armInt
FB.Alarm1_disarm
FB.Alarm1_light
FB.Alarm2
FB.Alarm2_armExt
FB.Alarm2_armInt
FB.Alarm2_disarm
FB.Alarm2_light
FB.Alarm3
FB.Alarm3_armExt
FB.Alarm3_armInt
FB.Alarm3_disarm
FB.Alarm3_light
FB.Garage
FHEMWEB:192.168.0.5:49927
FHEMWEB:192.168.0.5:49928
FHEMWEB:192.168.0.5:49929
FHEMWEB:192.168.0.5:49930
FHEMWEB:192.168.0.5:49931
FHEM_init_INITIALIZED
FileLog_ActionDetector
FileLog_AlarmLicht1
FileLog_AlarmLicht2
FileLog_AlarmLicht3
FileLog_BWM.Sensor1
FileLog_BWM.Sensor10
FileLog_BWM.Sensor2
FileLog_BWM.Sensor3
FileLog_BWM.Sensor4
FileLog_BWM.Sensor5
FileLog_BWM.Sensor6
FileLog_BWM.Sensor7
FileLog_BWM.Sensor8
FileLog_BWM.Sensor9
FileLog_FB.Alarm1
FileLog_FB.Alarm2
FileLog_FB.Alarm3
FileLog_FB.Garage
FileLog_Funkrepeater1
FileLog_Garagentor
FileLog_Keypad.Alarm1
FileLog_LED.Statusanzeige
FileLog_Piezosirene1
FileLog_Piezosirene2
FileLog_Rauchmelder1
FileLog_Rauchmelder2
FileLog_TF.Sensor1
FileLog_TF.Sensor2
FileLog_TF.Sensor3
FileLog_TF.Sensor4
FileLog_THM.GSchlafzimmer1
FileLog_THM.GSchlafzimmer2
Funkrepeater1
Garage_Oeffnen
Garage_Schliessen
Garagentor
Grundriss
HMLAN1
Handsender_Garage
HeizungGSchlafzimmer1_Mode_auto_An
HeizungGSchlafzimmer2_Mode_auto_An
Keypad.Alarm1
Keypad.Alarm1_Btn_01
Keypad.Alarm1_Btn_02
Keypad.Alarm1_Btn_03
Keypad.Alarm1_Btn_04
LED.Statusanzeige
LED.Statusanzeige_Led_01
LED.Statusanzeige_Led_02
LED.Statusanzeige_Led_03
LED.Statusanzeige_Led_04
LED.Statusanzeige_Led_05
LED.Statusanzeige_Led_06
LED.Statusanzeige_Led_07
LED.Statusanzeige_Led_08
LED.Statusanzeige_Led_09
LED.Statusanzeige_Led_10
LED.Statusanzeige_Led_11
LED.Statusanzeige_Led_12
LED.Statusanzeige_Led_13
LED.Statusanzeige_Led_14
LED.Statusanzeige_Led_15
LED.Statusanzeige_Led_16
Lichtschalter_1.OG_An
Lichtschalter_1.OG_Aus
Logfile
Oeffnen
Phillips_HUE
Phillips_HUE_HUEDevice1
Phillips_HUE_HUEDevice2
Phillips_HUE_HUEDevice3
Phillips_HUE_HUEDevice4
Phillips_HUE_HUEGroup0
Piezosirene1
Piezosirene2
Pushover_Alarmanlage
Pushover_Rauchmelder
RM.Teammelder
Rauchmelder1
Rauchmelder2
RauchmelderAlarm_LED
Rauchmelder_Aus
Schalter_Alarm
Schalter_HeizungGSchlafzimmer1_Mode_auto_An
Schalter_HeizungGSchlafzimmer2_Mode_auto_An
Schalter_Rauchmelder
Schalter_TmplHeizungGSchlafzimmer1_An
Schalter_TmplHeizungGSchlafzimmer2_An
Scharfschalten
Schliessen
TF.Sensor1
TF.Sensor2
TF.Sensor3
TF.Sensor4
THM.GSchlafzimmer1
THM.GSchlafzimmer1_Clima
THM.GSchlafzimmer1_ClimaTeam
THM.GSchlafzimmer1_Climate
THM.GSchlafzimmer1_Weather_
THM.GSchlafzimmer1_WindowRec
THM.GSchlafzimmer1_remote
THM.GSchlafzimmer2
THM.GSchlafzimmer2_Clima
THM.GSchlafzimmer2_ClimaTeam
THM.GSchlafzimmer2_Climate
THM.GSchlafzimmer2_Weather
THM.GSchlafzimmer2_WindowRec
THM.GSchlafzimmer2_remote
TeamAlarmmelder
TeamVAlarm
TeamVirtuell
Torstatus_Garage_Auf
Torstatus_Garage_Zu
Tuerstatus_Balkontuer_Auf
Tuerstatus_Balkontuer_Zu
Tuerstatus_Haustuere_Auf
Tuerstatus_Haustuere_Zu
Tuerstatus_Hintertuer_Auf
Tuerstatus_Hintertuer_Zu
Unscharfschalten
WEB
WEBphone
WEBtablet
alarm_status
anlage_status
at_AbendStundAN
autocreate
benachrichtigung_status
eventTypes
global
sie sind beide drin  :o
ich verstehe es nicht  :(
-edit-
restart gerade gemacht
ZitatError messages while initializing FHEM:
configfile: aktor Piezosirene1 unknown
und ein update habe ich auch gerade gemacht
brachte aber keine veränderung
ach ja ich sehe kein sonderzeichen
mfg. m311331
m311331
martinp876
Hallo m311331,
sorry, fällt mir nichts mehr ein.
das mit der HMId funktioniert nicht. das mit dem Namen sollte klappen.
jedenfalls sollte nicht gemeldet werden, dass Piezosirene1  unbekannt ist. habe es noch einmal getestet.
sorry,
Gruß Martin
m311331
Hi martinp876,
habe es gerade nochmal versucht aber es geht nicht
bekomme immer die Meldung:
Zitataktor Piezosirene1 unknown
trotzdem Danke für deine Mühe !
ich komme hier ja leider auch nicht weiter ...
mfg. m311331
