[gelöst] JeeLink kaputt ??
Begonnen von gsbox, 18 November 2014, 21:12:27
gsbox
Hallo.
Ich habe mir einen neuen JeeLink 868 MHz gekauft, um die Temperatursensoren Technoline IT-29 einzubinden. Diesen habe ich auch erfolgreich mittels FHEM und der LaCrosse-Firmware geflasht. Stecke ich diesen aber nun in den Raspi (direkt - keine Verlängerung o.ä.), dann erscheinen in der LOG-Datei immer folgende Ausgaben:
2014.11.18 21:07:01 3: myJeeLink: Unknown code OK 94 59 106, help me!
2014.11.18 21:07:01 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM310_0)
2014.11.18 21:07:01 3: Setting TCM310_0 baudrate to 57600
2014.11.18 21:07:01 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM310_0)
2014.11.18 21:07:06 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2014.11.18 21:07:06 3: Setting myJeeLink baudrate to 57600
2014.11.18 21:07:06 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2014.11.18 21:07:10 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM310_0)
2014.11.18 21:07:10 3: Setting TCM310_0 baudrate to 57600
2014.11.18 21:07:10 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM310_0)
2014.11.18 21:07:14 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2014.11.18 21:07:14 3: Setting myJeeLink baudrate to 57600
2014.11.18 21:07:14 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
2014.11.18 21:07:18 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM310_0)
2014.11.18 21:07:18 3: Setting TCM310_0 baudrate to 57600
2014.11.18 21:07:18 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM310_0)
2014.11.18 21:07:23 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (myJeeLink)
2014.11.18 21:07:23 3: Setting myJeeLink baudrate to 57600
2014.11.18 21:07:23 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (myJeeLink)
Wieso wird mein JeeLink immer wieder getrennt und reconnected ?
Via dmesg oder var/log/messages sieht man bspw. kein Problem, dass der Stick entfernt würde o.ä.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen  :-[
kaihs
Warum werden myJeeLink und TCM310_0 beide unter /dev/ttyUSB0 angesprochen?
Das sollten doch wohl unterschiedliche USB Devices sein.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
gsbox
Ja, stimmt. Das ist wohl passiert, als ich beim ausprobieren mal den einen und mal den anderen Stick eingesteckt habe und die Konfiguration von Hand angepasst habe. Das ist auf jeden Fall falsch. Ich probiere es morgen nochmal von vorne. Danke für die Antwort
gsbox
Guten Morgen.
Das Problem ist nun erledigt. Nachdem ich nochmal von 0 gestartet habe (also nur mit meinem funktionierenden EnOcean-Stick), hat es funktioniert. Jetzt wurde auch kein zweites TCM_ESP3-Modul angelegt (welches auch die Probleme verursacht hat).
Nachdem ich den JeeLink angeschlossen und mittels "define myLeeLink JeeLink  /dev/ttyUSB1@57600" eingebunden hatte, konnte ich problemlos anhand des Wikis den Temperatursensor anlernen.
Tja, manchmal muss man wohl einfach eine Nacht drüber schlafen.
