[Gelöst] Verschiedene Benutzer in fhem
Begonnen von arokh12, 19 November 2014, 21:56:10
arokh12
Gibt es die Möglichkeit verschiedene Benutzer in Themen anzulegen, welche unterschiedliche Berechtigungen zum schalten von Devise haben?
Vielen Dank im Voraus
Arokh12
ojb
Hallo Arokh12,
ich habe das über unterschiedliche FHEMWEB-Instanzen gelöst.
Bei mir gibt es z.B. eine Instanz mit https://fhemserver:8083/fhem für mich als Admin (passwortgeschützt) und eine http:/fhemserver:8086/fhem für die normalen Benutzer im lokalen Netz (nicht passwortgeschützt).
Die Benutzer-Instanz zeigt nur spezielle Räume an und man kann keine Befehle absetzen.
Liebe Grüße
Oli
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
gero
So kann man es machen. Aber eine richtige Benutzerverwaltung, wäre ein tolles Feature für fhem.
z.B.
- Sichtbarkeit je nach Benutzer einschränken
- Absetzen von Befehlen u.ä., je nach Benutzer erlauben order nicht
Nur ist das gar nicht so einfach umzusetzen.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
arokh12
Zitat von: ojb am 19 November 2014, 23:59:27
Hallo Arokh12,
Liebe Grüße
Oli
Danke für die Idee. So funktioniert es
arokh12
