Fehler: Keine Plotdarstellung - cannot read ./www/gplot/*.gplot
Begonnen von patrikg, 24 November 2014, 10:24:00
patrikg
Hallo Community,
seit kurzem bin ich Eigentümer eines HM-CFG-LAN und einem Thermostat HM-CC-RT-DN. Die Hinweise hier im Forum waren bez. der Einrichtung schon sehr hilfreich. Jedoch habe ich ein doch eher elementares Problem mit der Darstellung. Mein FHEM aktueller Version mit configDB läuft unter CentOS7.  Es werden keine Plots angezeigt, weder die die durch autocreate erzeugt wurden, noch die von Hand definierten. Berechtigung auf den Verzeichnissen und Dateien habe ich mit chmod a+rw angepasst und überprüft. Jedoch werden sämtlich Plots nicht angezeigt.
Beispiel: Cannot read ./www/gplot/myPress4.gplot
[root@server www]# ls -al gplot/
total 348
drwxrwxrwx 2  501 games  4096 Nov 23 19:30 .
drwxrwxrwx 8  501 games    88 Nov  9 09:18 ..
-rw-rw-rw- 1  501 games   787 Nov 23 18:35 hm-rt.gplot
-rw-rw-rw- 1 root root  33865 Nov 23 19:30 myPress4.gplot
-rw-rw-rw- 1 root root  35542 Nov 23 19:30 myWind4windDir4.gplot
-rw-rw-rw- 1 root root  31278 Nov 23 19:30 myYahooWeather.gplot
Folgende Perl Module sind installiert:
perl-NetAddr-IP-4.069-3.el7.x86_64
perl-IO-Socket-INET6-2.69-5.el7.noarch
perl-Digest-1.17-245.el7.noarch
perl-Net-DNS-0.72-5.el7.x86_64
perl-XML-Filter-BufferText-1.01-17.el7.noarch
perl-HTTP-Tiny-0.033-3.el7.noarch
perl-DB_File-1.830-3.el7.x86_64
perl-Pod-Escapes-1.04-283.el7.noarch
perl-Archive-Zip-1.30-11.el7.noarch
perl-threads-1.87-4.el7.x86_64
perl-DBD-SQLite-1.39-3.el7.x86_64
perl-Filter-1.49-3.el7.x86_64
perl-libs-5.16.3-283.el7.x86_64
perl-Package-Constants-0.02-283.el7.noarch
perl-File-Path-2.09-2.el7.noarch
perl-Encode-Detect-1.01-13.el7.x86_64
perl-5.16.3-283.el7.x86_64
perl-version-0.99.07-2.el7.x86_64
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum-0.04-18.el7.x86_64
perl-XML-NamespaceSupport-1.11-10.el7.noarch
perl-ExtUtils-Install-1.58-283.el7.noarch
perl-Business-ISBN-2.06-2.el7.noarch
perl-HTTP-Negotiate-6.01-5.el7.noarch
perl-Razor-Agent-2.85-15.el7.x86_64
perl-Net-HTTP-6.06-2.el7.noarch
perl-TermReadKey-2.30-20.el7.x86_64
perl-MailTools-2.12-2.el7.noarch
perl-Sub-Install-0.926-6.el7.noarch
perl-Module-Implementation-0.06-6.el7.noarch
perl-Package-DeprecationManager-0.13-7.el7.noarch
perl-FCGI-0.74-8.el7.x86_64
perl-Class-Load-0.20-3.el7.noarch
perl-DateTime-1.04-5.el7.x86_64
perl-DateTime-Format-HTTP-0.40-8.el7.noarch
perl-GDTextUtil-0.86-23.el7.noarch
perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch
perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64
perl-Git-1.8.3.1-4.el7.noarch
perl-LWP-MediaTypes-6.02-2.el7.noarch
perl-XML-SAX-Base-1.08-7.el7.noarch
perl-parent-0.225-244.el7.noarch
perl-podlators-2.5.1-3.el7.noarch
perl-Text-ParseWords-3.29-4.el7.noarch
perl-Encode-2.51-7.el7.x86_64
perl-macros-5.16.3-283.el7.x86_64
perl-threads-shared-1.43-6.el7.x86_64
perl-Storable-2.45-3.el7.x86_64
perl-Exporter-5.68-3.el7.noarch
perl-Socket-2.010-3.el7.x86_64
perl-Time-Local-1.2300-2.el7.noarch
perl-File-Temp-0.23.01-3.el7.noarch
perl-PathTools-3.40-5.el7.x86_64
perl-Getopt-Long-2.40-2.el7.noarch
perl-Error-0.17020-2.el7.noarch
perl-Data-Dumper-2.145-3.el7.x86_64
perl-XML-Parser-2.41-10.el7.x86_64
perl-Test-Harness-3.28-2.el7.noarch
perl-Compress-Raw-Bzip2-2.061-3.el7.x86_64
perl-Compress-Raw-Zlib-2.061-4.el7.x86_64
perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch
perl-DBD-MySQL-4.023-5.el7.x86_64
perl-Socket6-0.23-15.el7.x86_64
perl-Encode-Locale-1.03-5.el7.noarch
perl-HTTP-Date-6.02-8.el7.noarch
perl-Digest-MD5-2.52-3.el7.x86_64
perl-Digest-HMAC-1.03-5.el7.noarch
perl-Net-SSLeay-1.55-3.el7.x86_64
perl-File-Listing-6.04-7.el7.noarch
perl-Net-LibIDN-0.12-15.el7.x86_64
perl-Crypt-OpenSSL-Random-0.04-21.el7.x86_64
perl-Convert-UUlib-1.4-5.el7.x86_64
perl-Text-Unidecode-0.04-20.el7.noarch
perl-BerkeleyDB-0.51-4.el7.x86_64
perl-ExtUtils-Manifest-1.61-244.el7.noarch
perl-JSON-2.59-2.el7.noarch
perl-Archive-Tar-1.92-2.el7.noarch
perl-Net-Server-2.007-2.el7.noarch
perl-Authen-SASL-2.15-9.el7.noarch
perl-Convert-BinHex-1.119-20.el7.noarch
perl-Crypt-OpenSSL-RSA-0.28-7.el7.x86_64
perl-XML-SAX-Writer-0.53-4.el7.noarch
perl-ExtUtils-MakeMaker-6.68-3.el7.noarch
perl-devel-5.16.3-283.el7.x86_64
perl-Business-ISBN-Data-20120719.001-2.el7.noarch
perl-URI-1.60-9.el7.noarch
perl-HTML-Parser-3.71-4.el7.x86_64
perl-Mail-SPF-2.8.0-4.el7.noarch
perl-HTTP-Daemon-6.01-5.el7.noarch
perl-WWW-RobotRules-6.02-5.el7.noarch
perl-IO-Socket-SSL-1.94-3.el7.noarch
perl-libwww-perl-6.05-2.el7.noarch
perl-Net-SMTP-SSL-1.01-13.el7.noarch
perl-Mail-DKIM-0.39-8.el7.noarch
perl-Convert-TNEF-0.18-2.el7.noarch
perl-Try-Tiny-0.12-2.el7.noarch
perl-List-MoreUtils-0.33-9.el7.x86_64
perl-Module-Runtime-0.013-4.el7.noarch
perl-Params-Validate-1.08-4.el7.x86_64
perl-Data-OptList-0.107-9.el7.noarch
perl-Net-IP-1.26-4.el7.noarch
perl-Class-Factory-Util-1.7-15.el7.noarch
perl-CGI-3.63-4.el7.noarch
perl-Package-Stash-0.34-2.el7.noarch
perl-Class-Singleton-1.4-14.el7.noarch
perl-DateTime-TimeZone-1.63-2.el7.noarch
perl-DateTime-Format-Builder-0.8100-2.el7.noarch
perl-Env-1.04-2.el7.noarch
perl-Device-SerialPort-1.04-1.el7.centos.x86_64
perl-Algorithm-Diff-1.1902-17.el7.noarch
perl-GD-2.49-3.el7.x86_64
perl-GDGraph-1.44-15.el7.noarch
perl-Time-HiRes-1.9725-3.el7.x86_64
perl-Sys-Syslog-0.33-3.el7.x86_64
perl-IO-Zlib-1.10-283.el7.noarch
perl-TimeDate-2.30-2.el7.noarch
perl-Digest-SHA-5.85-3.el7.x86_64
perl-IO-stringy-2.110-22.el7.noarch
perl-srpm-macros-1-8.el7.noarch
perl-Unix-Syslog-1.1-17.el7.x86_64
perl-IO-HTML-1.00-2.el7.noarch
perl-Pod-Perldoc-3.20-4.el7.noarch
perl-Text-Soundex-3.04-4.el7.x86_64
perl-Pod-Usage-1.63-3.el7.noarch
perl-Scalar-List-Utils-1.27-248.el7.x86_64
perl-Carp-1.26-244.el7.noarch
perl-Convert-ASN1-0.26-4.el7.noarch
perl-constant-1.27-2.el7.noarch
perl-IO-Multiplex-1.13-6.el7.noarch
perl-Pod-Simple-3.28-4.el7.noarch
perl-GSSAPI-0.28-9.el7.x86_64
perl-Thread-Queue-3.02-2.el7.noarch
perl-HTML-Tagset-3.20-15.el7.noarch
perl-Digest-SHA1-2.13-9.el7.x86_64
perl-ExtUtils-ParseXS-3.18-2.el7.noarch
perl-HTTP-Message-6.06-6.el7.noarch
perl-HTTP-Cookies-6.01-5.el7.noarch
perl-IO-Socket-IP-0.21-4.el7.noarch
perl-LDAP-0.56-2.el7.noarch
perl-MIME-tools-5.505-1.el7.noarch
perl-Params-Util-1.07-6.el7.x86_64
perl-DateTime-Locale-0.45-6.el7.noarch
perl-Switch-2.16-7.el7.noarch
perl-Package-Stash-XS-0.26-3.el7.x86_64
perl-Geo-IP-1.43-3.el7.x86_64
perl-DateTime-Format-Strptime-1.5400-1.el7.noarch
perl-YAML-0.84-5.el7.noarch
perl-Text-Diff-1.41-5.el7.noarch
perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch
Grüße und Dank im Voraus
Patrik
@Mod: Kann den bitte jemand in den richtigen Channel schieben, danke
FHEM on Raspberry 3, Raspbian, HMLAN, HM-CC-RT-DN, Philips HUE, Energenie SISPMS USB, Homebridge, Xiaomi Flower Mate, Osram Lightify
patrikg
Danke Devil77 für die schnelle und gute Antwort, die Darstellung hat sich auf jeden Fall verbessert. HM-RT funktioniert jetzt, aber bei dem Yahoo Wetter Plugin bekomme ich die folgende Meldung( bei allen Plots ): XML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden
Adresse: http://server:8083/fhem/SVG_showLog?dev=wl_Wetter_Luftdruck&logdev=FileLog_Wetter&gplotfile=myPress4&logfile=CURRENT&pos=
Zeile Nr. 2, Spalte 1:
hast du vielleicht noch einen Einfall.
Grüße Patrik
