Probleme mit HMLAN und Raspberry
Begonnen von NewbieNew, 24 November 2014, 10:21:43
NewbieNew
ich schalte mit
define Fest01AnAbend at 17:00:00 set Hut_Fest on
abends die Beleuchtung an. Seltsamerweise schaltet sie sich in Abständen von 2 Min- einer Stunde immer wieder aus. Auch wenn ich sie mit einem FB-Taster einschalte schaltet sie sich wieder aus.
Im Log finde ich folgende Zeilen:
2014.11.22 16:47:02.691 0: Server shutdown
2014.11.22 16:47:29.137 1: TRX: Init OK
2014.11.22 16:47:29.143 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=232, protocols enabled: FineOffset/Viking Rubicson AE/Blyss LaCrosse Hideki LightwaveRF Mertik Visonic ATI OREGON KOPPLA HOMEEASY AC ARC X10 '
2014.11.22 16:47:30.220 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.11.22 18:06:25.505 1: usb create starting
2014.11.22 18:06:33.411 1: usb create end
2014.11.22 18:06:33.429 0: Server started with 148 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2094)
2014.11.22 18:06:33.777 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2C0EC3,00,01,00
2014.11.22 18:06:34.090 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2AE9FA,00,01,00
2014.11.22 18:06:34.307 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2035FD,00,01,00
2014.11.22 18:06:34.630 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+201DDC,00,01,00
2014.11.22 18:06:34.970 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2C0F49,00,01,00
2014.11.22 18:06:34.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+26A1CB,00,01,00
2014.11.22 18:06:35.057 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+291582,00,01,00
2014.11.22 18:06:35.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+291632,00,01,00
2014.11.22 18:06:35.288 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+26D870,00,01,00
2014.11.22 18:06:35.762 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B0436,00,01,1E
2014.11.22 18:06:35.978 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2AABEF,00,01,00
2014.11.22 18:06:36.144 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2627C8,00,01,1E
2014.11.22 18:06:36.237 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2F50E8,00,01,1E
2014.11.22 18:06:38.954 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B184B,00,01,00
2014.11.22 18:09:59.385 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.11.22 18:11:25.323 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.11.22 18:11:25.426 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.11.22 18:11:25.958 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.11.22 20:30:25.108 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 370.
2014.11.22 22:13:49.714 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $bNo in numeric lt (<) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4412.
2014.11.22 22:13:49.717 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5812.
2014.11.22 22:13:49.719 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5814.
2014.11.22 22:13:49.721 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5815.
2014.11.22 22:13:49.723 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5816.
2014.11.23 18:26:04.141 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in division (/) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7072.
Im Log des Aktors:
2014-11-23_22:27:52 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:27:53 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:27:54 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:27:55 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:27:56 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:28:00 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:28:16 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:28:17 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:28:18 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:28:19 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:28:37 Hut04_02 ResndFail
2014-11-23_22:28:37 Hut04_02 CMDs_done_Errors:1
2014-11-23_22:28:37 Hut04_02 MISSING ACK
2014-11-23_22:28:52 Hut04_02 IOerr
2014-11-23_22:28:52 Hut04_02 CMDs_done_Errors:1
2014-11-23_22:28:54 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:29:13 Hut04_02 ResndFail
2014-11-23_22:29:13 Hut04_02 CMDs_done_Errors:1
2014-11-23_22:29:13 Hut04_02 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014-11-23_22:37:57 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:38:17 Hut04_02 ResndFail
2014-11-23_22:38:17 Hut04_02 CMDs_done_Errors:1
2014-11-23_22:38:17 Hut04_02 MISSING ACK
2014-11-23_22:47:58 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:48:16 Hut04_02 ResndFail
2014-11-23_22:48:16 Hut04_02 CMDs_done_Errors:1
2014-11-23_22:48:16 Hut04_02 MISSING ACK
2014-11-23_22:48:39 Hut04_02 CMDs_pending
2014-11-23_22:48:59 Hut04_02 ResndFail
2014-11-23_22:48:59 Hut04_02 CMDs_done_Errors:1
Selbst wenn der Aktor die Verbindung verliert, sollte er sich da ausschalten?
Und hier nochmal von heute Früh aus dem Log:
2014.11.24 05:24:44.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:0798953E IDcnt:000E
2014.11.24 05:25:09.343 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:25:09.353 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:0798F6F3 IDcnt:000E
2014.11.24 05:25:31.628 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AE9FA   stat:0000 t:07994DF2 d:FF r:FFB7     m:B0 8670 2AE9FA 000000 002D64
2014.11.24 05:25:34.352 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:25:34.357 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079958A7 IDcnt:000E
2014.11.24 05:25:42.433 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0EC3   stat:0000 t:07997829 d:FF r:FFBD     m:29 845E 2C0EC3 000000 800000000000000008C7FF
2014.11.24 05:25:43.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AABEF   stat:0000 t:07997B35 d:FF r:FFB7     m:28 845E 2AABEF 000000 801626000040000308D6FE
2014.11.24 05:25:44.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0F49   stat:0000 t:07997ECB d:FF r:FFB1     m:19 845E 2C0F49 000000 80091A000000000008C5FE
2014.11.24 05:25:48.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0436   stat:0000 t:07998E2A d:FF r:FFC2     m:C6 8441 2B0436 000000 01C60980
2014.11.24 05:25:48.178 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00C62D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00C62D9 m:65 A011 122ABC 291582 0201C800001900
2014.11.24 05:25:48.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00C62D9 stat:0001 t:07998F47 d:FF r:FFB3     m:65 8002 291582 122ABC 0101C8404F
2014.11.24 05:25:48.481 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00C6409 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00C6409 m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:25:49.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00C6409 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:25:49.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:25:49.104 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00C6677 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00C6677 m:67 A011 122ABC 26D870 0201C800001900
2014.11.24 05:25:49.269 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00C6677 stat:0001 t:079992E4 d:FF r:FFB8     m:67 8002 26D870 122ABC 0101C84049
2014.11.24 05:25:51.281 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00C6EF9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00C6EF9 m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:25:51.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00C6EF9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:25:51.893 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:25:56.666 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00C8401 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00C8401 m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:25:57.277 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00C8401 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:25:57.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:25:59.359 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:25:59.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:0799BA5B IDcnt:000E
2014.11.24 05:26:01.804 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00C9812 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00C9812 m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:26:02.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00C9812 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:66 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:26:02.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:26:10.342 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E291582   stat:0000 t:0799E533 d:FF r:FFB2     m:66 A410 291582 122ABC 06010000
2014.11.24 05:26:12.159 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26D870   stat:0000 t:0799EC4C d:FF r:FFB8     m:68 8410 26D870 000000 06010000
2014.11.24 05:26:13.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201DDC   stat:0000 t:0799F341 d:FF r:FFBD     m:BE 8670 201DDC 000000 008339
2014.11.24 05:26:24.367 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:26:24.377 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079A1C10 IDcnt:000E
2014.11.24 05:26:49.379 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:26:49.389 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079A7DC7 IDcnt:000E
2014.11.24 05:27:14.389 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:27:14.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079ADF7D IDcnt:000E
2014.11.24 05:27:39.400 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:27:39.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079B4134 IDcnt:000E
2014.11.24 05:27:39.879 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AE9FA   stat:0000 t:079B4302 d:FF r:FFB8     m:B1 8670 2AE9FA 000000 002B64
2014.11.24 05:27:43.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AABEF   stat:0000 t:079B52F9 d:FF r:FFB5     m:29 845E 2AABEF 000000 801626000040000308DB01
2014.11.24 05:27:51.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0F49   stat:0000 t:079B6FF1 d:FF r:FFB0     m:1A 845E 2C0F49 000000 80091A000000000008BE01
2014.11.24 05:28:01.625 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00E6C21 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00E6C21 m:68 A011 122ABC 291582 0202000000
2014.11.24 05:28:01.822 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00E6C21 stat:0001 t:079B98A3 d:FF r:FFB1     m:68 8002 291582 122ABC 010200004F
2014.11.24 05:28:01.907 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00E6D3B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00E6D3B m:69 A011 122ABC 291582 0202000000
2014.11.24 05:28:02.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00E6D3B stat:0001 t:079B9A35 d:FF r:FFB1     m:69 8002 291582 122ABC 0102000050
2014.11.24 05:28:02.325 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00E6EDD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00E6EDD m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:02.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00E6EDD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:02.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:28:04.407 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:28:04.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079BA2E7 IDcnt:000E
2014.11.24 05:28:05.233 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00E7A38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00E7A38 m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:05.845 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00E7A38 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:05.848 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:28:10.906 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00E9061 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00E9061 m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:11.518 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00E9061 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:11.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:28:11.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0EC3   stat:0000 t:079BBF43 d:FF r:FFBC     m:2A 845E 2C0EC3 000000 800000000000000008BD01
2014.11.24 05:28:14.954 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE00EA031 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E00EA031 m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:15.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE00EA031 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6A A011 122ABC 291632 0202000000
2014.11.24 05:28:15.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:28:29.419 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:28:30.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079C078C IDcnt:000E
2014.11.24 05:28:55.177 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:28:55.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079C694D IDcnt:000E
2014.11.24 05:29:13.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201DDC   stat:0000 t:079CAF92 d:FF r:FFBD     m:BF 8670 201DDC 000000 008339
2014.11.24 05:29:20.197 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:29:20.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079CCB02 IDcnt:000E
2014.11.24 05:29:45.206 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:29:45.219 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079D2CB8 IDcnt:000E
2014.11.24 05:30:10.217 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:30:10.226 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079D8E6D IDcnt:000E
2014.11.24 05:30:20.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0407   stat:0000 t:079DB878 d:FF r:FFB6     m:19 8441 2B0407 000000 01FD0C80
2014.11.24 05:30:21.107 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE0108CFA stat:  00 t:00000000 d:01 r:E0108CFA m:6B A011 122ABC 291582 0201C800001900
2014.11.24 05:30:21.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE0108CFA stat:0001 t:079DB995 d:FF r:FFB3     m:6B 8002 291582 122ABC 0101C84050
2014.11.24 05:30:21.380 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE0108E0B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E0108E0B m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:21.989 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE0108E0B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:21.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:30:22.001 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE0109079 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E0109079 m:6D A011 122ABC 26D870 0201C800001900
2014.11.24 05:30:22.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE0109079 stat:0001 t:079DBD12 d:FF r:FFB9     m:6D 8002 26D870 122ABC 0101C84049
2014.11.24 05:30:22.485 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE010925D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E010925D m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:23.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0436   stat:0000 t:079DC071 d:FF r:FFC2     m:C7 8441 2B0436 000000 01C70980
2014.11.24 05:30:23.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE010925D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:23.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:30:23.308 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE0109594 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E0109594 m:6E A011 122ABC 291582 0201C800001900
2014.11.24 05:30:23.473 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE0109594 stat:0001 t:079DC22D d:FF r:FFB3     m:6E 8002 291582 122ABC 0101C8404E
2014.11.24 05:30:23.574 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE010969E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E010969E m:6F A011 122ABC 26D870 0201C800001900
2014.11.24 05:30:23.739 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE010969E stat:0001 t:079DC337 d:FF r:FFB8     m:6F 8002 26D870 122ABC 0101C84048
2014.11.24 05:30:26.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0EC3   stat:0000 t:079DCEB1 d:FF r:FFBC     m:2B 845E 2C0EC3 000000 800000000000000008B8FD
2014.11.24 05:30:27.880 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE010A770 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E010A770 m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:28.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE010A770 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:28.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:30:32.496 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE010B977 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E010B977 m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:33.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE010B977 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:6C A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:30:33.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:30:34.218 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AABEF   stat:0000 t:079DEC21 d:FF r:FFB6     m:2A 845E 2AABEF 000000 801626000040000308E0FC
2014.11.24 05:30:35.223 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:30:35.229 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079DF01F IDcnt:000E
2014.11.24 05:30:37.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AE9FA   stat:0000 t:079DF977 d:FF r:FFB8     m:B2 8670 2AE9FA 000000 002D64
2014.11.24 05:30:46.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E291582   stat:0000 t:079E1A48 d:FF r:FFB2     m:6F A410 291582 122ABC 06010000
2014.11.24 05:30:46.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26D870   stat:0000 t:079E1A71 d:FF r:FFAF     m:70 8410 26D870 000000 06010000
2014.11.24 05:30:48.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0F49   stat:0000 t:079E2376 d:FF r:FFB0     m:1B 845E 2C0F49 000000 80091A000000000008B7FE
2014.11.24 05:31:00.232 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:31:00.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079E51D5 IDcnt:000E
2014.11.24 05:31:25.241 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:31:25.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079EB38A IDcnt:000E
2014.11.24 05:31:50.252 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:31:50.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079F1542 IDcnt:000E
2014.11.24 05:31:57.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201DDC   stat:0000 t:079F333D d:FF r:FFBD     m:C0 8670 201DDC 000000 008339
2014.11.24 05:32:15.262 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:32:17.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079F7E8F IDcnt:000E
2014.11.24 05:32:27.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0EC3   stat:0000 t:079FA579 d:FF r:FFBC     m:2C 845E 2C0EC3 000000 800000000000000008D1FD
2014.11.24 05:32:42.218 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:32:42.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:079FE047 IDcnt:000E
2014.11.24 05:33:07.229 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:33:07.239 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A041FF IDcnt:000E
2014.11.24 05:33:09.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AABEF   stat:0000 t:07A04CA2 d:FF r:FFB7     m:2B 845E 2AABEF 000000 80162700003F000308CEFC
2014.11.24 05:33:21.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AE9FA   stat:0000 t:07A0783F d:FF r:FFB8     m:B3 8670 2AE9FA 000000 002B64
2014.11.24 05:33:30.880 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0F49   stat:0000 t:07A09E54 d:FF r:FFB0     m:1C 845E 2C0F49 000000 80091A000000000008C0FD
2014.11.24 05:33:32.235 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:33:32.242 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A0A3B1 IDcnt:000E
2014.11.24 05:33:57.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:33:57.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A10568 IDcnt:000E
2014.11.24 05:34:22.258 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:34:22.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A16720 IDcnt:000E
2014.11.24 05:34:28.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201DDC   stat:0000 t:07A17E42 d:FF r:FFBD     m:C1 8670 201DDC 000000 008339
2014.11.24 05:34:47.269 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:34:47.279 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A1C8D7 IDcnt:000E
2014.11.24 05:35:05.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0436   stat:0000 t:07A20E15 d:FF r:FFC4     m:C8 8441 2B0436 000000 01C80980
2014.11.24 05:35:05.122 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE014E269 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E014E269 m:70 A011 122ABC 291582 0201C800001900
2014.11.24 05:35:05.288 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE014E269 stat:0001 t:07A20F32 d:FF r:FFB3     m:70 8002 291582 122ABC 0101C8404F
2014.11.24 05:35:05.390 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE014E375 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E014E375 m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:05.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0407   stat:0000 t:07A20F7C d:FF r:FFB6     m:1A 8441 2B0407 000000 01FE0C80
2014.11.24 05:35:05.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE014E375 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:06.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:35:06.011 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE014E5E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E014E5E3 m:72 A011 122ABC 291582 0201C800001900
2014.11.24 05:35:06.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE014E5E3 stat:0001 t:07A212AA d:FF r:FFB3     m:72 8002 291582 122ABC 0101C8404E
2014.11.24 05:35:06.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE014E6EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E014E6EC m:73 A011 122ABC 26D870 0201C800001900
2014.11.24 05:35:06.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE014E6EC stat:0001 t:07A213B4 d:FF r:FFB6     m:73 8002 26D870 122ABC 0101C8404C
2014.11.24 05:35:06.540 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE014E7A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E014E7A1 m:74 A011 122ABC 26D870 0201C800001900
2014.11.24 05:35:06.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE014E7A1 stat:0001 t:07A21546 d:FF r:FFB7     m:74 8002 26D870 122ABC 0101C8404A
2014.11.24 05:35:09.850 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE014F4E2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E014F4E2 m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:10.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE014F4E2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:10.462 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:35:12.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:35:12.285 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A22A8A IDcnt:000E
2014.11.24 05:35:14.282 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE0150631 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E0150631 m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:14.894 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE0150631 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:14.908 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:35:17.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0EC3   stat:0000 t:07A23DA4 d:FF r:FFBC     m:2D 845E 2C0EC3 000000 800000000000000008C8FE
2014.11.24 05:35:20.022 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE0151C9E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E0151C9E m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:20.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE0151C9E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:71 A011 122ABC 291632 0201C800001900
2014.11.24 05:35:20.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 291632
2014.11.24 05:35:28.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E291582   stat:0000 t:07A26876 d:FF r:FFB2     m:73 A410 291582 122ABC 06010000
2014.11.24 05:35:28.694 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E26D870   stat:0000 t:07A26A9F d:FF r:FFB5     m:75 8410 26D870 000000 06010000
2014.11.24 05:35:31.470 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AABEF   stat:0000 t:07A27577 d:FF r:FFB6     m:2C 845E 2AABEF 000000 801627000040000308CFFE
2014.11.24 05:35:37.283 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:35:37.293 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A28C3D IDcnt:000E
2014.11.24 05:35:50.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2AE9FA   stat:0000 t:07A2BE61 d:FF r:FFB8     m:B4 8670 2AE9FA 000000 002D64
2014.11.24 05:35:58.879 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C0F49   stat:0000 t:07A2E08B d:FF r:FFB0     m:1D 845E 2C0F49 000000 80091A000000000008C9FE
2014.11.24 05:36:02.292 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:36:02.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A2EDF2 IDcnt:000E
2014.11.24 05:36:27.297 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:36:27.303 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A34FA3 IDcnt:000E
2014.11.24 05:36:43.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E201DDC   stat:0000 t:07A3909F d:FF r:FFBE     m:C2 8670 201DDC 000000 008339
2014.11.24 05:36:52.309 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.11.24 05:36:52.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102489 d:26E970 O:122ABC t:07A3B15B IDcnt:000E
Sind die Meldungen alle nur wegen keiner Verbindung? An anderer Stelle schrieb ich schon, das ich auch viel Probleme mit dem Pairen habe.
Kann ich noch Infos liefern?
Dankeschön
martinp876
deine Zentrale  122ABC sendet erfolglos an 291632.
entweder ist dieser nicht gepairt oder er hört nicht (Reichweite o.ä.) - was immer es für ein Device ist.
prüfe das erst einmal
