[gelöst] Der Knopf "write .gplot File" fehlt
Begonnen von Zephyr, 15 Oktober 2014, 22:15:27
Zephyr
mir scheint, dass mir im Interface zum Anpassen der SVG-Plots der Button fehlt mit dem ich die Änderungen im .gplot File abspeichern kann.
Oder?
Ich habe die aktuelle Ansicht einmal angehängt.
Vielen Dank und viele Grüße
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
Bei mir funktioniert es, siehe Anhang.
Ich tippe auf "kaputte" Daten im Beispiel-Auszug (irgendwas mit <). Wenn das stimmt, dann bitte melden, ich sollte es dann fixen.
Zephyr
Stammen die example lines von Dir aus einem FileLog? Ich verwende komplett das DbLog Modul. Ich könnte natürlich einfach mal versuchen alte Daten zu löschen?
Zephyr
Zephyr
Habe gestern mal zu dem entsprechenden Heizungsaktor ein FileLog angelegt. Und basierend auf diesem FileLog den Plot generiert. Der Button fehlt nach wie vor.
Hilft es weiter, wenn ich das FileLog hier anhänge?
Zephyr
Zephyr
Okay, das Problem hätte niemand vorhersehen können...
Nach eine kompletten Neuinstallation von FHEM auf einem Testsystem habe ich die alte DbLog-Datenbank weiterbenutzt. Und hatte sofort auch mit einer fast leeren Config-Datei den fehlenden Knopf.
Also konnte es nur noch an der Datenbank liegen. Die habe ich einmal komplett geleert (nur die Datensätze gelöscht, kein DROP TABLE). Weiterhin das Problem.
Dann habe ich die Tabellen gelöscht und neu angelegt. Nun läuft es wie es soll. Der Knopf ist da.
Ich vermute, dass in den von der DB gelieferten Beispieldaten was nicht HTML-Konformes drin war.
