Kein Rat mehr bei Pairing von HM Jalousieaktor und Thermostat
Begonnen von alhiwo, 01 Dezember 2014, 20:48:46
alhiwo
Hallo FHEM Gemeinde,
ich  bin Neuling auf dem Gebiet und habe wie die Überschrift schon sagt Probleme beim Pairing von Homematic Aktoren.
Im Detail:
im Zuge von Renovierungsaktionen und dem Einbau neuer Fenster inkl Rolladenmotoren wollte ich unser Heim einStück automatisieren und habe mich für die Variante Raspi mit COC und FHEM entschieden. Zum Einstieg hab ich mir im Oktober dann 1x CUL_HM_HM_LC_BL1_FM (FW LEQ039xxxx) zum kennenlernen und testen bestellt. Das Pairing klappte und ich konnte ohne größere Probleme den Aktor bedienen.
Daraufhin habe ich die nächsten 4 Jalousieaktoren (FW LEQ06xxxx FW V2.5) und 1Heizungsthermostat (LEQ07xxxx) bestellt.  HM_CC_RT_DN FW1.3 und CUL_HM_HM_LC_BL1_FM. Ich konnte keinen der neuen Geräte anlernen. Bei den Jalousieaktoren erhalte ich auf einen Befehl hin "Missing ACK" und beim Thermostat steht "CMDs_pending". Die devices werden zwar richtig erkannnt aber nicht gepairt. Taste ich den Jalousieaktor per Taster "Auf" oder "zu" wird der Zustand richtige übertragen. Die Weboberfläche zeigt entsprechend "Auf" und "Zu" korrekt an.
Der "erste" Aktor kann jederzeit deletet und wieder gepairt werden. Mir scheints als ob der Empfänger (Aktor) den Sender (COC) nicht versteht.
Hier mal ein paar Auszüge aus dem Logfile:
1.) pairing mit dem Urgerät erfolgreich:
2014.11.30 17:50:32 5: CUL/RAW: /A1A09840
2014.11.30 17:50:32 5: CUL/RAW: A1A09840/02B24E30
2014.11.30 17:50:32 5: CUL/RAW: A1A0984002B24E30/00000250
2014.11.30 17:50:32 5: CUL/RAW: A1A0984002B24E3000000250/0054C455
2014.11.30 17:50:32 5: CUL/RAW: A1A0984002B24E30000002500054C455/1303339393530383
2014.11.30 17:50:32 5: CUL/RAW: A1A0984002B24E30000002500054C4551303339393530383/00101001
2014.11.30 17:50:32 5: CUL/RAW: A1A0984002B24E30000002500054C455130333939353038300101001/4
2014.11.30 17:50:32 4: CUL_Parse: COC A 1A 09 8400 2B24E3 000000 2500054C4551303339393530383001010014 -64
2014.11.30 17:50:32 5: COC dispatch A1A0984002B24E30000002500054C45513033393935303830010100::-64:COC
2014.11.30 17:50:32 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 is now defined
2014.11.30 17:50:32 5: Triggering global (1 changes)
2014.11.30 17:50:32 5: Notify loop for global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 CUL_HM 2B24E3
2014.11.30 17:50:32 2: autocreate: define CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 CUL_HM 2B24E3
2014.11.30 17:50:32 5: Triggering global (2 changes)
2014.11.30 17:50:32 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3-%Y.log CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3
2014.11.30 17:50:32 5: Triggering global (3 changes)
2014.11.30 17:50:32 5: Triggering global (4 changes)
2014.11.30 17:50:32 4: WriteStatefile CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 RegL_00:: Missing VAL, setting it to 0
2014.11.30 17:50:32 1: RCV L:1A N:09 F:84 CMD:00 SRC:CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 DST:broadcast 2500054C45513033393935303830010100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x25 TYPE:0x0005 SERIALNO:0x4C455130333939353038 CLASS:0x30 PEER_CHANNEL_A:0x01 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,RPTEN)
2014.11.30 17:50:32 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 (2 changes)
2014.11.30 17:50:32 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 D-firmware: 2.5
2014.11.30 17:50:32 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 D-firmware: 2.5 -> D-firmware: .*
2014.11.30 17:50:32 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2B24E3 D-serialNr: LEQ0399508 -> D-serialNr: LEQ0399508
2014.11.30 17:50:39 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54136
2014.11.30 17:50:39 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54137
2014.11.30 17:50:39 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54138
2014.11.30 17:50:39 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54136 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-11.log
2014.11.30 17:50:40 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54139
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54137 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54138 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.11.30 17:50:40 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54112
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54139 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.11.30 17:50:40 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54140
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54137 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54136 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54139 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54137 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54138 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54140 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54139 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54137 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54136 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54138 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54136 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.11.30 17:50:40 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54136 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.11.30 17:50:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54136 GET /fhem/icons/favicon
2014.11.30 17:50:41 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54136 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417366249309
2014.11.30 17:51:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54138 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-11.log
2.) anlernen mit neuen Jalousieaktor fehlgeschlagen
2014.11.30 18:09:08 5: CUL/RAW: /A1A02840
2014.11.30 18:09:08 5: CUL/RAW: A1A02840/02D51440
2014.11.30 18:09:08 5: CUL/RAW: A1A0284002D51440/000002500054C455
2014.11.30 18:09:08 5: CUL/RAW: A1A0284002D51440000002500054C455/13036333
2014.11.30 18:09:08 5: CUL/RAW: A1A0284002D51440000002500054C45513036333/13530363
2014.11.30 18:09:08 5: CUL/RAW: A1A0284002D51440000002500054C4551303633313530363/001010023
2014.11.30 18:09:08 4: CUL_Parse: COC A 1A 02 8400 2D5144 000000 2500054C4551303633313530363001010023 -56.5
2014.11.30 18:09:08 5: COC dispatch A1A0284002D51440000002500054C45513036333135303630010100::-56.5:COC
2014.11.30 18:09:08 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 is now defined
2014.11.30 18:09:08 5: Triggering global (1 changes)
2014.11.30 18:09:08 5: Notify loop for global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 CUL_HM 2D5144
2014.11.30 18:09:08 2: autocreate: define CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 CUL_HM 2D5144
2014.11.30 18:09:08 5: Triggering global (2 changes)
2014.11.30 18:09:08 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144-%Y.log CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144
2014.11.30 18:09:08 5: Triggering global (3 changes)
2014.11.30 18:09:08 5: Triggering global (4 changes)
2014.11.30 18:09:08 1: RCV L:1A N:02 F:84 CMD:00 SRC:CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 DST:broadcast 2500054C45513036333135303630010100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x25 TYPE:0x0005 SERIALNO:0x4C455130363331353036 CLASS:0x30 PEER_CHANNEL_A:0x01 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,RPTEN)
2014.11.30 18:09:08 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 (2 changes)
2014.11.30 18:09:08 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 D-firmware: 2.5
2014.11.30 18:09:08 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 D-firmware: 2.5 -> D-firmware: .*
2014.11.30 18:09:08 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 D-serialNr: LEQ0631506 -> D-serialNr: LEQ0631506
2014.11.30 18:09:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54393 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-11.log
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.11.30 18:09:33 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54406
2014.11.30 18:09:33 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54386
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.11.30 18:09:33 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54407
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.11.30 18:09:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.11.30 18:09:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54393 GET /fhem/icons/favicon
2014.11.30 18:09:34 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54393 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417367382346
2014.11.30 18:10:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-11.log
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.11.30 18:10:15 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54416
2014.11.30 18:10:15 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54393
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.11.30 18:10:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.11.30 18:10:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/icons/favicon
2014.11.30 18:10:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54394 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417367424785
2014.11.30 18:11:11 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem?room=CUL_HM
2014.11.30 18:11:12 4: /fhem?room=CUL_HM / RL:8697 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:12 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54394
2014.11.30 18:11:12 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54428
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/images/default/off.png
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.11.30 18:11:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54406 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL_HM×tamp=1417367480603
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144
2014.11.30 18:11:15 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 / RL:24890 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:15 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54406
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.11.30 18:11:15 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54430
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54430 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:15 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","room","")}<
2014.11.30 18:11:15 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:7 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:15 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","pct","")}<
2014.11.30 18:11:15 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54428 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144×tamp=1417367483994
2014.11.30 18:11:27 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:27 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","getConfig","")}<
2014.11.30 18:11:27 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem&detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144&detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144&dev.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144&cmd.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=set&arg.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=getConfig&val.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=
2014.11.30 18:11:28 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 getConfig<
2014.11.30 18:11:28 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.11.30 18:11:28 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.11.30 18:11:28 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.11.30 18:11:28 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 getConfig
2014.11.30 18:11:28 5: COC sending As1001A0016543212D514400040000000000
2014.11.30 18:11:28 4: CUL_send:  COCAs 10 01 A001 654321 2D5144 00040000000000
2014.11.30 18:11:28 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2014.11.30 18:11:28 1: SND L:10 N:01 F:A0 CMD:01 SRC:654321 DST:CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144
2014.11.30 18:11:28 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 / RL:25833 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:28 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54428
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.11.30 18:11:28 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54433
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54430 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54433 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54430 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54433 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.11.30 18:11:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.11.30 18:11:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.11.30 18:11:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:29 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","pct","")}<
2014.11.30 18:11:29 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54433 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:29 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","room","")}<
2014.11.30 18:11:29 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:7 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54433 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144×tamp=1417367497359
2014.11.30 18:11:33 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 nr 2
2014.11.30 18:11:33 5: COC sending As1001A0016543212D514400040000000000
2014.11.30 18:11:33 4: CUL_send:  COCAs 10 01 A001 654321 2D5144 00040000000000
2014.11.30 18:11:38 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 nr 3
2014.11.30 18:11:38 5: COC sending As1001A0016543212D514400040000000000
2014.11.30 18:11:38 4: CUL_send:  COCAs 10 01 A001 654321 2D5144 00040000000000
2014.11.30 18:11:43 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 nr 4
2014.11.30 18:11:43 5: COC sending As1001A0016543212D514400040000000000
2014.11.30 18:11:43 4: CUL_send:  COCAs 10 01 A001 654321 2D5144 00040000000000
2014.11.30 18:11:47 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 (1 changes)
2014.11.30 18:11:47 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 ResndFail
2014.11.30 18:11:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 ResndFail -> ResndFail
2014.11.30 18:11:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 state: ResndFail -> state: ResndFail
2014.11.30 18:11:47 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.11.30 18:11:47 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.11.30 18:11:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.11.30 18:11:47 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 state: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> state: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.11.30 18:11:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22getVersion%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:49 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","getVersion","")}<
2014.11.30 18:11:49 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22getVersion%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem&detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144&detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144&dev.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144&cmd.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=set&arg.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=getVersion&val.setCUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144=
2014.11.30 18:11:50 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 getVersion<
2014.11.30 18:11:50 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.11.30 18:11:50 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 getVersion
2014.11.30 18:11:50 5: COC sending As1502A401654321000000010A4C455130363331353036
2014.11.30 18:11:50 4: CUL_send:  COCAs 15 02 A401 654321 000000 010A4C455130363331353036
2014.11.30 18:11:50 5: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 protEvent:CMDs_done
2014.11.30 18:11:50 1: SND L:15 N:02 F:A4 CMD:01 SRC:654321 DST:broadcast 010A4C455130363331353036 (PAIR_SERIAL SERIALNO:0x4C455130363331353036) (,BCAST,BIDI,RPTEN)
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144
2014.11.30 18:11:50 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 / RL:26343 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:50 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54433
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.11.30 18:11:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54438
2014.11.30 18:11:50 5: CUL/RAW: /A1A02800
2014.11.30 18:11:50 5: CUL/RAW: A1A02800/02D51446
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54430 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.11.30 18:11:50 5: CUL/RAW: A1A0280002D51446/543212500054C4551303633313530363001010024
2014.11.30 18:11:50 4: CUL_Parse: COC A 1A 02 8000 2D5144 654321 2500054C4551303633313530363001010024 -56
2014.11.30 18:11:50 5: COC dispatch A1A0280002D51446543212500054C45513036333135303630010100::-56:COC
2014.11.30 18:11:50 1: RCV L:1A N:02 F:80 CMD:00 SRC:CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 DST:654321 2500054C45513036333135303630010100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x25 TYPE:0x0005 SERIALNO:0x4C455130363331353036 CLASS:0x30 PEER_CHANNEL_A:0x01 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x00) (,RPTEN)
2014.11.30 18:11:50 5: Triggering CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 (2 changes)
2014.11.30 18:11:50 5: Notify loop for CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 D-firmware: 2.5
2014.11.30 18:11:50 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 D-firmware: 2.5 -> D-firmware: .*
2014.11.30 18:11:50 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 D-serialNr: LEQ0631506 -> D-serialNr: LEQ0631506
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54430 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54407 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54416 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54438 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54430 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:50 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","pct","")}<
2014.11.30 18:11:50 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22pct%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.11.30 18:11:50 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144","room","")}<
2014.11.30 18:11:50 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:7 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.11.30 18:11:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54387 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144×tamp=1417367519033
2014.11.30 18:11:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54388 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-11.log
3.) anlernen Thermostat fehlgeschlagen
2014.12.01 19:38:12 5: CUL/RAW: /A1A01840
2014.12.01 19:38:12 5: CUL/RAW: A1A01840/02DAB780
2014.12.01 19:38:12 5: CUL/RAW: A1A0184002DAB780/000001300954C455
2014.12.01 19:38:12 5: CUL/RAW: A1A0184002DAB780000001300954C455/13037373
2014.12.01 19:38:12 5: CUL/RAW: A1A0184002DAB780000001300954C45513037373/83237365900FFFF0
2014.12.01 19:38:12 5: CUL/RAW: A1A0184002DAB780000001300954C4551303737383237365900FFFF0/7
2014.12.01 19:38:12 4: CUL_Parse: COC A 1A 01 8400 2DAB78 000000 1300954C4551303737383237365900FFFF07 -70.5
2014.12.01 19:38:12 5: COC dispatch A1A0184002DAB780000001300954C4551303737383237365900FFFF::-70.5:COC
2014.12.01 19:38:12 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 is now defined
2014.12.01 19:38:12 5: Triggering global (1 changes)
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for global UNDEFINED CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 CUL_HM 2DAB78
2014.12.01 19:38:12 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 CUL_HM 2DAB78
2014.12.01 19:38:12 5: Triggering global (2 changes)
2014.12.01 19:38:12 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78
2014.12.01 19:38:12 5: Triggering global (3 changes)
2014.12.01 19:38:12 5: Triggering global (4 changes)
2014.12.01 19:38:12 4: WriteStatefile CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2D5144 RegL_00:: Missing VAL, setting it to 0
2014.12.01 19:38:12 1: RCV L:1A N:01 F:84 CMD:00 SRC:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 DST:broadcast 1300954C4551303737383237365900FFFF (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x13 TYPE:0x0095 SERIALNO:0x4C455130373738323736 CLASS:0x59 PEER_CHANNEL_A:0x00 PEER_CHANNEL_B:0xFF UNKNOWN:0xFF) (,BCAST,RPTEN)
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78_Weather
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78_Climate
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78_WindowRec
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78_ClimaTeam
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78_remote
2014.12.01 19:38:12 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.01 19:38:12 4: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 is alive
2014.12.01 19:38:12 5: Triggering ActionDetector (2 changes)
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for ActionDetector status_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78: alive
2014.12.01 19:38:12 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector status_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78: alive -> status_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78: alive
2014.12.01 19:38:12 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0 -> alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2014.12.01 19:38:12 4: eventTypes: CUL_HM ActionDetector state: alive:1 dead:0 unkn:0 off:0 -> state: alive:.* dead:.* unkn:.* off:.*
2014.12.01 19:38:12 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 (3 changes)
2014.12.01 19:38:12 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 D-firmware: 1.3
2014.12.01 19:38:12 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 D-firmware: 1.3 -> D-firmware: .*
2014.12.01 19:38:12 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 D-serialNr: LEQ0778276 -> D-serialNr: LEQ0778276
2014.12.01 19:38:12 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 Activity: alive -> Activity: alive
2014.12.01 19:38:17 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.01 19:38:17 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 (1 changes)
2014.12.01 19:38:17 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 Activity: alive
2014.12.01 19:38:17 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 Activity: alive -> Activity: alive
2014.12.01 19:38:17 4: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 is alive
2014.12.01 19:38:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-12.log
2014.12.01 19:38:32 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:49256
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.01 19:38:33 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:49286
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49249 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49249 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49249 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49249 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49249 GET /fhem/icons/favicon
2014.12.01 19:38:33 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49249 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417459122609
2014.12.01 19:39:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem?room=CUL_HM
2014.12.01 19:39:57 4: /fhem?room=CUL_HM / RL:8243 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:39:57 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:49249
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.01 19:39:57 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:49304
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49304 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49304 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49304 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.01 19:39:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49304 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL_HM×tamp=1417459197508
2014.12.01 19:40:05 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem?XHR=1&cmd.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78=set%20CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%20getConfig&room=CUL_HM
2014.12.01 19:40:05 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 getConfig<
2014.12.01 19:40:05 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 (1 changes)
2014.12.01 19:40:05 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 CMDs_pending
2014.12.01 19:40:05 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 CMDs_pending -> CMDs_pending
2014.12.01 19:40:05 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 state: CMDs_pending -> state: CMDs_pending
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.12.01 19:40:05 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.12.01 19:40:05 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 getConfig
2014.12.01 19:40:05 4: /fhem?XHR=1&cmd.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78=set%20CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%20getConfig&room=CUL_HM / RL:0 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78
2014.12.01 19:40:15 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 / RL:26265 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:40:15 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:49304
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.01 19:40:15 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:49309
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49309 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22burstXmit%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.01 19:40:15 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78","burstXmit","")}<
2014.12.01 19:40:15 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22burstXmit%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.01 19:40:15 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78","room","")}<
2014.12.01 19:40:15 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:7 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:40:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.01 19:40:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49251 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78×tamp=1417459216198
2014.12.01 19:41:56 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.01 19:41:56 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78","getConfig","")}<
2014.12.01 19:41:56 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22getConfig%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:41:57 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem&detail=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78&detail=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78&dev.setCUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78&cmd.setCUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78=set&arg.setCUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78=getConfig&val.setCUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78=
2014.12.01 19:41:57 5: Cmd: >set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 getConfig<
2014.12.01 19:41:57 5: Triggering CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 (1 changes)
2014.12.01 19:41:57 5: Notify loop for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 CMDs_pending
2014.12.01 19:41:57 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 CMDs_pending -> CMDs_pending
2014.12.01 19:41:57 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 state: CMDs_pending -> state: CMDs_pending
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:15
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:16
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:17
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:18
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:19
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:20
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:21
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:22
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:23
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:24
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:25
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:26
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:27
2014.12.01 19:41:57 5: CUL_HM CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 protEvent:CMDs_pending pending:28
2014.12.01 19:41:57 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 getConfig
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem?detail=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78
2014.12.01 19:41:58 4: /fhem?detail=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78 / RL:26265 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:41:58 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:49251
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.01 19:41:58 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:49328
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49309 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49309 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49328 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49250 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49254 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49328 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49253 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22burstXmit%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.01 19:41:58 5: Cmd: >{ReadingsVal("CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78","burstXmit","")}<
2014.12.01 19:41:58 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22burstXmit%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49328 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.01 19:41:58 5: Cmd: >{AttrVal("CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78","room","")}<
2014.12.01 19:41:58 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:7 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.01 19:41:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49328 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2DAB78×tamp=1417459318529
2014.12.01 19:42:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:49286 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-12.log
Der Versuch den COC zu aktualisieren schlug fehl mit der Meldung "avrdude  xxxx : programmer is not responding"
set COC hmPairSerial, set CUL hmPairForSec keinen Erfolg.
Im Anhang sind nochmal die Auszuege aufgeführt.
Vieleicht habt ihr noch eine Idee bzw könnt was aus den Logs lesen. Ich wäre für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank im voraus
Alex
Bennemannc
das fhem den Zustand des Actors richtig anzeigt, ist normal. Fhem liest alle Nachrichten mit und kann somit den Zustand bzw. die Änderung erkennen.
Da Du schreibst FHEM 5.6, denke ich, die Software ist auf dem Stand. Ein häufiger Fehler beim Pairing des Rolloschalters ist, das man die Config-Taste zu lange drückt. Einfach nur kurz drauf - vorher xxPaitForSec 600 setzen.
Bei dem RT länger auf Boost (mittlere Taste) drücken, bis die Zeit anfängt zu laufen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
frank
das sind 2 anlernmessages vom bl1 LEQ0631506. die erste ist an broadcast adressiert und die zweite an deinen coc, schätze ich mal. demnach müsste ja ein pairing stattgefunden haben. es gibt aber keine hinweise im log. irgendwie ist wohl mit deinem coc etwas faul, verbindung zu fhem.
die logs wären deutlich besser zu lesen, wenn man sie in code-tags (#-button) formatiert. ausserdem global verbose=1 und coc verbose=4. poste ein list vom coc. was ergibt get ccconfig vom coc? lösche das attr hmProtocolEvents vom coc.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
alhiwo
#3
Eines vorweg: Ich konnte die Aktoren + Thermostat erfolgreich pairen
Vielen Dank Frank und Christoph die mir die erfolgreichen Tips gegeben haben.
Ich habe zuerst Franks Einstellungen durchgeführt und danach Christophs Anlern Methode angewandt (wobei ich mir fast sicher bin, dies auch in der Vergangenheit schon mal so gemacht zu haben.,... oder spielen die Einstellungen des  egal, es geht.
Hier das Log (diesmal mit entsrechendem Syntax)
2014.12.02 19:23:11 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54275
2014.12.02 19:23:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54272
2014.12.02 19:23:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54273
2014.12.02 19:23:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54274
2014.12.02 19:23:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54270
2014.12.02 19:23:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54271
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem
2014.12.02 19:23:21 4: /fhem / RL:2915 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54270 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54270 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54270 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54270 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:23:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54270 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:23:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54270 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417544602387
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem?room=all
2014.12.02 19:24:01 4: /fhem?room=all / RL:15640 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:24:01 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54270
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:24:01 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54285
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:24:01 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:24:02 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54275 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=1417544642392
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem?detail=COC
2014.12.02 19:24:07 4: /fhem?detail=COC / RL:12490 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:24:07 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54275
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:24:07 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54287
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54287 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54287 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22COC%22,%22bWidth%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 19:24:07 5: Cmd: >{ReadingsVal("COC","bWidth","")}<
2014.12.02 19:24:07 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22COC%22,%22bWidth%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22COC%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 19:24:07 5: Cmd: >{AttrVal("COC","room","")}<
2014.12.02 19:24:07 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22COC%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54287 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:24:07 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54287 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=COC×tamp=1417544647988
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem&detail=COC&dev.getCOC=COC&cmd.getCOC=get&arg.getCOC=ccconf
2014.12.02 19:24:29 5: Cmd: >get COC ccconf<
2014.12.02 19:24:29 4: CUL_send:  COCC0 D
2014.12.02 19:24:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C0D = 21 / 33
2014.12.02 19:24:29 4: CUL_send:  COCC0 E
2014.12.02 19:24:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C0E = 65 / 101
2014.12.02 19:24:29 4: CUL_send:  COCC0 F
2014.12.02 19:24:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C0F = 6A / 106
2014.12.02 19:24:29 4: CUL_send:  COCC1 0
2014.12.02 19:24:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C10 = C8 / 200
2014.12.02 19:24:29 4: CUL_send:  COCC1 B
2014.12.02 19:24:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C1B = 43 / 67
2014.12.02 19:24:29 4: CUL_send:  COCC1 D
2014.12.02 19:24:29 5: CUL/RAW (ReadAnswer): C1D = 91 / 145
2014.12.02 19:24:29 4: /fhem&detail=COC&dev.getCOC=COC&cmd.getCOC=get&arg.getCOC=ccconf / RL:2772 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:24:29 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54287
2014.12.02 19:24:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54292
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54292 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54292 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54292 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:24:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54292 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:24:30 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54292 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417544670401
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem?room=all
2014.12.02 19:25:24 4: /fhem?room=all / RL:15640 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:25:24 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54292
2014.12.02 19:25:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54303
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:25:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54274 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=1417544724950
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem&room=all&cmd=global+verbose+1
2014.12.02 19:25:36 5: Cmd: >global verbose 1<
2014.12.02 19:25:36 4: /fhem&room=all&cmd=global+verbose+1 / RL:2755 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:25:36 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54274
2014.12.02 19:25:36 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54306
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:25:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54273 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417544737075
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem&room=all&cmd=global+verbose%3D1
2014.12.02 19:26:03 5: Cmd: >global verbose=1<
2014.12.02 19:26:03 4: /fhem&room=all&cmd=global+verbose%3D1 / RL:2755 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:03 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54273
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:26:03 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54311
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:26:03 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54285 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417544764026
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem&room=all&cmd=global+verbose%3D1
2014.12.02 19:26:10 5: Cmd: >global verbose=1<
2014.12.02 19:26:10 4: /fhem&room=all&cmd=global+verbose%3D1 / RL:2755 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:10 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54285
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:26:10 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54314
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem/icons/favicon
2014.12.02 19:26:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54311 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=×tamp=1417544770878
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem?room=all
2014.12.02 19:26:12 4: /fhem?room=all / RL:15640 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:12 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54311
2014.12.02 19:26:12 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54316
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54316 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54314 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54316 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:26:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54306 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=1417544773308
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem?detail=eventTypes
2014.12.02 19:26:16 4: /fhem?detail=eventTypes / RL:7672 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:16 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54306
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:26:16 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54317
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54316 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54314 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54317 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54317 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54316 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54314 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54314 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54314 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22eventTypes%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 19:26:16 5: Cmd: >{AttrVal("eventTypes","room","")}<
2014.12.02 19:26:16 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22eventTypes%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54316 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:26:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54314 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=eventTypes×tamp=1417544776806
2014.12.02 19:26:19 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54314
2014.12.02 19:26:19 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54316 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all×tamp=1417544779979
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem?detail=global
2014.12.02 19:26:21 4: /fhem?detail=global / RL:13407 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:21 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.65:54316
2014.12.02 19:26:21 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54319
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54317 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.12.02 19:26:21 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.65:54320
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54317 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54320 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54319 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54317 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54271 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54272 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54319 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54319 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 19:26:21 5: Cmd: >{AttrVal("global","room","")}<
2014.12.02 19:26:21 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:1 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2014.12.02 19:26:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54319 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=global×tamp=1417544782258
2014.12.02 19:26:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22verbose%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 19:26:28 5: Cmd: >{AttrVal("global","verbose","")}<
2014.12.02 19:26:28 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22global%22,%22verbose%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:2 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2014.12.02 19:26:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.65:54303 GET /fhem&detail=global&dev.attrglobal=global&cmd.attrglobal=attr&arg.attrglobal=verbose&val.attrglobal=1
2014.12.02 19:26:32 5: Cmd: >attr global verbose 1<
2014.12.02 19:30:04 4: CUL_send:  COCC0 D
2014.12.02 19:30:04 4: CUL_send:  COCC0 E
2014.12.02 19:30:04 4: CUL_send:  COCC0 F
2014.12.02 19:30:04 4: CUL_send:  COCC1 0
2014.12.02 19:30:04 4: CUL_send:  COCC1 B
2014.12.02 19:30:04 4: CUL_send:  COCC1 D
2014.12.02 19:38:01 4: CUL_send:  COCAs 0B 01 A001 654321 2B24E3 010E
2014.12.02 19:38:02 4: CUL_send:  COCAs 0B 02 A001 654321 2D5144 010E
2014.12.02 19:38:04 4: CUL_send:  COCAs 0B 02 A001 654321 2D5144 010E
2014.12.02 19:38:05 4: CUL_send:  COCAs 0B 01 A001 654321 2B24E3 010E
2014.12.02 19:38:09 4: CUL_send:  COCAs 0B 02 A001 654321 2D5144 010E
2014.12.02 19:38:10 4: CUL_send:  COCAs 0B 01 A001 654321 2B24E3 010E
2014.12.02 19:38:13 4: CUL_send:  COCAs 0B 02 A001 654321 2D5144 010E
2014.12.02 19:38:15 4: CUL_send:  COCAs 0B 01 A001 654321 2B24E3 010E
2014.12.02 19:38:33 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 654321 2D5144 0201C80000
2014.12.02 19:38:37 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 654321 2D5144 0201C80000
2014.12.02 19:38:41 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 654321 2D5144 0201C80000
2014.12.02 19:38:46 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 654321 2D5144 0201C80000
2014.12.02 19:40:12 0: Server shutdown
2014.12.02 19:40:12 4: CUL_send:  COCX0 0
2014.12.02 19:40:16 1: Including fhem.cfg
2014.12.02 19:40:20 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2014.12.02 19:40:21 0: Server started with 20 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4046)
2014.12.02 19:44:48 4: CUL_Parse: COC A 0D 00 8410 2D5144 000000 0601643015 -63.5
2014.12.02 19:44:48 3: COC: Unknown code A0D0084102D514400000006016430::-63.5:COC, help me!
2014.12.02 19:44:51 4: CUL_Parse: COC A 0D 00 A410 2B24E3 654321 060164301B -60.5
2014.12.02 19:44:51 4: CUL_send:  COCAs 0A 00 8002 654321 2B24E3 00
2014.12.02 19:45:26 4: CUL_Parse: COC A 0D 02 8410 2D5144 000000 060169100B -68.5
2014.12.02 19:45:26 3: COC: Unknown code A0D0284102D514400000006016910::-68.5:COC, help me!
2014.12.02 19:46:21 4: CUL_Parse: COC A 0D 03 8410 2D5144 000000 0601C80013 -64.5
2014.12.02 19:46:21 3: COC: Unknown code A0D0384102D51440000000601C800::-64.5:COC, help me!
2014.12.02 19:46:40 4: CUL_Parse: COC A 1A 04 8400 2D5144 000000 2500054C4551303633313530363001010012 -65
2014.12.02 19:46:40 4: CUL_send:  COCAs 10 01 A001 654321 2D5144 00050000000000
2014.12.02 19:46:40 4: CUL_Parse: COC A 0A 01 8002 2D5144 654321 000D -67.5
2014.12.02 19:46:40 4: CUL_send:  COCAs 13 02 A001 654321 2D5144 000802010A650B430C21
2014.12.02 19:46:40 4: CUL_Parse: COC A 0A 02 8002 2D5144 654321 000C -68
2014.12.02 19:46:40 4: CUL_send:  COCAs 0B 03 A001 654321 2D5144 0006
2014.12.02 19:46:41 4: CUL_Parse: COC A 0A 03 8002 2D5144 654321 0002 -73
2014.12.02 19:46:41 4: CUL_send:  COCAs 10 04 A001 654321 2D5144 00040000000000
2014.12.02 19:46:41 4: CUL_Parse: COC A 16 04 A010 2D5144 654321 0202010A650B430C2115FF180019 -61.5
2014.12.02 19:46:41 4: CUL_send:  COCAs 0A 04 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:41 4: CUL_Parse: COC A 0C 05 A010 2D5144 654321 0300001B -60.5
2014.12.02 19:46:41 4: CUL_send:  COCAs 0A 05 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:41 4: CUL_send:  COCAs 10 05 A001 654321 2D5144 01040000000001
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_Parse: COC A 14 05 A010 2D5144 654321 030800000001F401F4050018 -62
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_send:  COCAs 0A 05 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_Parse: COC A 10 06 A010 2D5144 654321 0230065724560011 -65.5
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_send:  COCAs 0A 06 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_Parse: COC A 0C 07 A010 2D5144 654321 03000016 -63
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_send:  COCAs 0A 07 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_send:  COCAs 0B 06 A001 654321 2D5144 0103
2014.12.02 19:46:42 4: CUL_Parse: COC A 0E 06 A010 2D5144 654321 010000000015 -63.5
2014.12.02 19:46:44 4: CUL_send:  COCAs 10 07 A001 654321 2D5144 00040000000000
2014.12.02 19:46:44 4: CUL_Parse: COC A 16 07 A010 2D5144 654321 0202010A650B430C2115FF180015 -63.5
2014.12.02 19:46:44 4: CUL_send:  COCAs 0A 07 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:44 4: CUL_Parse: COC A 0C 08 A010 2D5144 654321 0300000A -69
2014.12.02 19:46:44 4: CUL_send:  COCAs 0A 08 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:44 4: CUL_send:  COCAs 10 08 A001 654321 2D5144 01040000000001
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_Parse: COC A 14 08 A010 2D5144 654321 030800000001F401F405001B -60.5
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_send:  COCAs 0A 08 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_Parse: COC A 10 09 A010 2D5144 654321 0230065724560018 -62
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_send:  COCAs 0A 09 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_Parse: COC A 0C 0A A010 2D5144 654321 03000019 -61.5
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_send:  COCAs 0A 0A 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 654321 2D5144 0103
2014.12.02 19:46:45 4: CUL_Parse: COC A 0E 09 A010 2D5144 654321 010000000017 -62.5
2014.12.02 19:46:46 4: CUL_send:  COCAs 0A 09 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:50:07 4: CUL_send:  COCAs 0E 0A A011 654321 2D5144 0201C80000
2014.12.02 19:50:07 4: CUL_Parse: COC A 0E 0A 8002 2D5144 654321 0101C8004011 -65.5
2014.12.02 19:50:15 4: CUL_Parse: COC A 0D 0B A410 2D5144 654321 0601C80019 -61.5
2014.12.02 19:50:15 4: CUL_send:  COCAs 0A 0B 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:50:19 4: CUL_send:  COCAs 0E 0B A011 654321 2D5144 0201000000
2014.12.02 19:50:20 4: CUL_Parse: COC A 0E 0B 8002 2D5144 654321 0101C8204013 -64.5
2014.12.02 19:50:48 4: CUL_send:  COCAs 0E 0C A011 654321 2B24E3 0201C80000
2014.12.02 19:50:48 4: CUL_Parse: COC A 0E 0C 8002 2B24E3 654321 010164104218 -62
2014.12.02 19:51:13 4: CUL_Parse: COC A 0D 0D A410 2B24E3 654321 0601C80017 -62.5
2014.12.02 19:51:13 4: CUL_send:  COCAs 0A 0D 8002 654321 2B24E3 00
2014.12.02 19:51:17 4: CUL_Parse: COC A 0D 0C A410 2D5144 654321 0601000016 -63
2014.12.02 19:51:17 4: CUL_send:  COCAs 0A 0C 8002 654321 2D5144 00
2014.12.02 19:51:37 4: CUL_Parse: COC A 1A 01 8400 2DAB78 000000 1300954C4551303737383237365900FFFF14 -64
2014.12.02 19:51:37 4: CUL_send:  COCAs 10 0D A001 654321 2DAB78 00050000000000
2014.12.02 19:51:37 4: CUL_Parse: COC A 0A 0D 8002 2DAB78 654321 0014 -64
2014.12.02 19:51:37 4: CUL_send:  COCAs 13 0E A001 654321 2DAB78 000802010A650B430C21
2014.12.02 19:51:37 4: CUL_Parse: COC A 0A 0E 8002 2DAB78 654321 0014 -64
2014.12.02 19:51:37 4: CUL_send:  COCAs 0B 0F A001 654321 2DAB78 0006
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_Parse: COC A 0A 0F 8002 2DAB78 654321 0014 -64
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_send:  COCAs 10 10 A001 654321 2DAB78 00040000000000
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_Parse: COC A 1A 10 A010 2DAB78 654321 020101020109010A650B430C210E0A0F0016 -63
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_send:  COCAs 0A 10 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_Parse: COC A 18 11 8010 2DAB78 654321 02110012151600180019001A00000014 -64
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_send:  COCAs 0B 11 A001 654321 2DAB78 0103
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_Parse: COC A 0E 11 8010 2DAB78 654321 010000000013 -64.5
2014.12.02 19:51:38 4: CUL_send:  COCAs 10 12 A001 654321 2DAB78 01040000000001
2014.12.02 19:51:39 4: CUL_Parse: COC A 0E 12 8010 2DAB78 654321 020800000013 -64.5
2014.12.02 19:51:39 4: CUL_send:  COCAs 0B 13 A001 654321 2DAB78 0203
2014.12.02 19:51:39 4: CUL_Parse: COC A 0E 13 8010 2DAB78 654321 010000000013 -64.5
2014.12.02 19:51:39 4: CUL_send:  COCAs 10 14 A001 654321 2DAB78 02040000000001
2014.12.02 19:51:39 4: CUL_Parse: COC A 0E 14 8010 2DAB78 654321 020800000013 -64.5
2014.12.02 19:51:39 4: CUL_send:  COCAs 0B 15 A001 654321 2DAB78 0303
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_Parse: COC A 0E 15 8010 2DAB78 654321 010000000015 -63.5
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_send:  COCAs 10 16 A001 654321 2DAB78 03040000000001
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_Parse: COC A 0E 16 8010 2DAB78 654321 020800000006 -71
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_send:  COCAs 0B 17 A001 654321 2DAB78 0403
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_Parse: COC A 0E 17 8010 2DAB78 654321 01000000001A -61
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_send:  COCAs 10 18 A001 654321 2DAB78 04040000000001
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_Parse: COC A 0E 18 8010 2DAB78 654321 02080000001D -59.5
2014.12.02 19:51:40 4: CUL_send:  COCAs 10 19 A001 654321 2DAB78 00040000000007
2014.12.02 19:51:41 4: CUL_Parse: COC A 1A 19 A010 2DAB78 654321 03012A22093D18030016073000640F05001F -58.5
2014.12.02 19:51:41 4: CUL_send:  COCAs 0A 19 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:41 4: CUL_Parse: COC A 1A 1A A010 2DAB78 654321 03100000098E44485508452045204520451D -59.5
2014.12.02 19:51:41 4: CUL_send:  COCAs 0A 1A 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:41 4: CUL_Parse: COC A 1A 1B A010 2DAB78 654321 031F2045204520452045204520452045201E -59
2014.12.02 19:51:41 4: CUL_send:  COCAs 0A 1B 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:41 4: CUL_Parse: COC A 1A 1C A010 2DAB78 654321 032E4448550845204520452045204520451D -59.5
2014.12.02 19:51:42 4: CUL_send:  COCAs 0A 1C 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:42 4: CUL_Parse: COC A 1A 1D A010 2DAB78 654321 033D20452045204520452045204448546C1E -59
2014.12.02 19:51:42 4: CUL_send:  COCAs 0A 1D 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:42 4: CUL_Parse: COC A 1A 1E A010 2DAB78 654321 034C44CC550845204520452045204520451F -58.5
2014.12.02 19:51:43 4: CUL_send:  COCAs 0A 1E 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:43 4: CUL_Parse: COC A 1A 1F A010 2DAB78 654321 035B204520452045204448546C44CC55081F -58.5
2014.12.02 19:51:43 4: CUL_send:  COCAs 0A 1F 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:43 4: CUL_Parse: COC A 1A 20 A010 2DAB78 654321 036A4520452045204520452045204520451F -58.5
2014.12.02 19:51:43 4: CUL_send:  COCAs 0A 20 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:43 4: CUL_Parse: COC A 1A 21 A010 2DAB78 654321 03792045204448546C44CC5508452045201D -59.5
2014.12.02 19:51:43 4: CUL_send:  COCAs 0A 21 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_Parse: COC A 1A 22 A010 2DAB78 654321 03884520452045204520452045204520441F -58.5
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_send:  COCAs 0A 22 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_Parse: COC A 1A 23 A010 2DAB78 654321 039748546C44CC5508452045204520452020 -58
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_send:  COCAs 0A 23 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_Parse: COC A 1A 24 A010 2DAB78 654321 03A6452045204520452045204448546C4420 -58
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_send:  COCAs 0A 24 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_Parse: COC A 1A 25 A010 2DAB78 654321 03B5CC550845204520452045204520452020 -58
2014.12.02 19:51:44 4: CUL_send:  COCAs 0A 25 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_Parse: COC A 17 26 A010 2DAB78 654321 03C44520452045200F1E1E0F1E1E1F -58.5
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_send:  COCAs 0A 26 8002 654321 2DAB78 00
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_Parse: COC A 0B 27 8010 2DAB78 654321 03001C -60
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_send:  COCAs 0B 1A A001 654321 2DAB78 0503
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_Parse: COC A 0E 1A 8010 2DAB78 654321 010000000020 -58
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_send:  COCAs 10 1B A001 654321 2DAB78 05040000000001
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_Parse: COC A 0E 1B 8010 2DAB78 654321 020800000022 -57
2014.12.02 19:51:45 4: CUL_send:  COCAs 0B 1C A001 654321 2DAB78 0603
2014.12.02 19:51:46 4: CUL_Parse: COC A 0E 1C 8010 2DAB78 654321 010000000020 -58
2014.12.02 19:51:46 4: CUL_send:  COCAs 10 1D A001 654321 2DAB78 06040000000001
2014.12.02 19:51:46 4: CUL_Parse: COC A 0E 1D 8010 2DAB78 654321 02080000001E -59
Und die COC Infos
   CMDS       mBCFiAZGMYRTVWXef*ltux
   COC_MSGCNT 1
   COC_TIME   Initialized
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       COC
   NR         22
   PARTIAL
   RAWMSG     A1A0184002DAB780000001300954C4551303737383237365900FFFF07
   RSSI       -70.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CSM868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-12-02 19:24:29   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2014-12-01 19:37:01   cmds             m B C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x
     2014-11-25 21:01:33   raw             V 1.61 CSM868
     2014-12-01 19:38:12   state           Initialized
     2014-11-28 22:49:05   version         V 1.61 CSM868
   Helper:
   hmId       654321
   rfmode     HomeMatic
   verbose    4
get ccconf:
COC ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Also nochmals vielen Dank!
Alex
