fhem.pl Hilfe auf der Kommandozeile
Begonnen von elo, 01 Dezember 2014, 14:26:33
elo
Ich habe die Ankündigung über das überarbeitete update gelesen und habe es gleich mal ausprobiert.
Was mir auffällt:
der update Befehl wird unterschiedlich erklärt, je nach dem, ob "# $Id: 98_update.pm 6784 2014-10-18 09:12:57Z rudolfkoenig $" geladen ist oder nicht.
vor einem update:
fhem> help
update    [development|stable] [<file>|check|fhem] update Fhem
nach einem update:
fhem> help
update    [<fileName>|all|check|force] [http://.../controlfile] update FHEM
Das update früher war etwas gesprächiger, das mochte ich, jetzt passiert irgend etwas.
Als alter unix Admin befrage gerne eine tool auf der Kommandozeile nach seinen Möglichkeiten und wundere mich, daß z.B. auf ein mögliches restore in der Kommandozeilenhilfe nicht hingewiesen wird, auch wenn es funktioniert.
btw. wie wechsel ich von einem fhem development auf ein fhem stable?
Gruß Eike
Raspi + FHEM 5.8 + HM-MOD-PCB + HM-LAN + HM-LC_Bl1PBU-FM + HM-LC-BL1-FM + HM-PB-2-WM + HM-LC-SW1-FM + HM-TC-IT-WM-W-EU + HM-CC-RT-DN
Gar nicht. Weil es keine zwei Branches gibt.
update (und restore, xmllist, jsonlist, etc) wird dynamisch geladen. Damit help/? die Hilfe vor dem Laden des Moduls richtig anzeigen kann, muss sie in fhem.pl auch hinterlegt werden. Nach dem Neu-Schreiben von update habe ich vergessen das nachzuholen, das habe ich hiermit erledigt.
update.pm habe ich neu geschrieben, damit es genauere Fehlermeldungen produziert, es scheint im Vergleich zum  alten Version auch weniger Probleme zu verursachen, jedenfalls nach den anfaenglichen Kinderkrankheiten.
development vs. stable war ein Wunschdenken frueher FHEM-Tage, ich bin dagegen, da ich keine Energie habe mehrere Zweige konsequent zu pflegen und zu testen. Es setzt sich auch keiner hin, und testet FHEM mit 2^X unterschiedlichen Konfigurationen, um es dann als stable zu deklarieren, die Versionen sind nur Snapshots, damit der Anfaenger nicht mit uralten Versionen anfaengt.
