Steckdose nur einmal über Tablet schaltbar
Begonnen von MyHome68, 30 November 2014, 14:56:11
MyHome68
da es nun bald Weihnachten ist, hatte ich vor meine Funksteckdosen (HM) über den Raspi zeitabhängig schalten zu lassen. Natürlich sollte das auch zusätzlich über Tasten "on, off" möglich sein.
Die Zeitschaltung funktioniert, aber mit der Bedienung per Taste geht das nicht so richtig. Das heißt: über den PC lassen sich die Steckdosen schalten, aber über mein Tablet ist nur einmal ein Einschalten und einmal ein Ausschalten möglich. Danach lassen sich die Steckdosen nicht mehr über das Tablet schalten, über den PC gehts. Hier mal ein Auszug aus der Fhem.cfg:
#Weihnachten_Hand
define Weihnachten dummy
attr Weihnachten alias Weihnachts-Beleuchtung
attr Weihnachten eventMap off:off on:on
attr Weihnachten group Weihnachten
attr Weihnachten room 6.Schalter
define WeihnachtsBeleuchtungEin notify Weihnachten:on { if (Value("Weihnachten") eq "on") { fhem("set CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_....... on ;; set CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_....... on") }}
define WeihnachtsBeleuchtungAus notify Weihnachten:off { if (Value("Weihnachten") eq "off") { fhem("set CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_....... off ;; set CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_....... off") }}
Ich hatte es auch schon mit "define act_  notify" versucht; ohne Erfolg. Wo liegt das Problem? Was mache ich falsch?
Danke für Eure Hilfe.
MyHome68
#2
Hallo betateilchen,
Danke für Deine Antwort. Aber wenn ich bei eventMap die "off:off on:on" lösche, habe ich doch die Möglichkeit der Bedienung über diese Fhem Oberfläche (so) nicht mehr. Oder?
LG Daniel
franky08
#3
Doch, webcmd on off und toggle
VG
Frank
mit FHEM aktuell
MyHome68
Hallo Franky08,
es geht. Auch mit eventMap.
Problem war, wenn man mit dem Tablet steuern will, sollte man auch im Tablet die "8085" aufrufen.
Danke an Euch
LG Daniel
Puschel74
#5
nächstes Problem.
Man sollte meinen angepinnten Beitrag lesen und Beiträge hier NICHT schliessen.
Im erwähnten Beitrag ist erklärt was zu machen ist.
Danke.
franky08
Hallo, eigendlich ist es ziemlich sinnlos on auf on und off auf off zu mappen! Aber das hat betateilchen ja auch schon geschrieben. Es reicht webCmd als Attribut mit den Stati on off und vl. Noch toggle. Steht aber alles in der commandref.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
