Probleme nach manueller Bearbeitung der fhem.cfg
Begonnen von jens-hoppel, 05 Dezember 2014, 14:41:37
jens-hoppel
Seit 2 Jahren habe ich auf meiner FB7390 FHEM zu laufen und
habe damit bisher FHT Heizungssteuerungsüberwachung und HMS/FS20
Sender-/Sensoren und Aktoren betrieben.
Sämtliche Einträge habe ich manuell in der FHEM.cfg geschrieben und danach
abgespeichert und damit nie Probleme gehabt.
Jetzt bin ich mit einem CUL auf HM umgestiegen und habe mir zum ersten Testen
ein Tür-/Fensterkontakt HM-Sec-SC-2 bestellt.
Der TFK wurde auch gleich erkannt, ich konnte Ihn Pairen, die LED zeigt jetzt auch
ein grünes Quittungssignal an. Ich habe aber jetzt das Problem, das wenn ich die fhem.cfg
manuell abändere, es reicht dabei aus in FHEM einmal in den Editor und wieder speichern,
auch ohne irgend eine Änderung, das der TFK zwar optisch eine Öffnung anzeigt, aber
in FHEM keine Statusänderung stattfindet, er taucht auch nicht im Eventmonitor auf.
Erst nach einer erneuten 2-fachen Betätigung der Anlerntaste funktioniert alles wieder.
Wo liegt mein Problem ?
FHEM auf 1.Rasberry PI, 2xCUL CC1101, HMLAN, USV 400
2.Rasberry PI als Wetterserver
HM, FS20, FHT, HMS, WS1080 Komponenten für diverse Schalt- und Überwachungsaufgaben
strauch
Davon ab das man die Finger von der fhem.cfg lassen sollte. Ist denn der Fensterkontakt richtig gepaired? Homematic unterscheidet sich doch deutlich von FS20/FHT in Sachen Protokoll und Bedienung.
Kannst du mal ein "list" vom Fensterkontakt ausgeben und hier einstellen?
also
list name_des_fensterkontakts
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
jens-hoppel
So,  habe ich:
   CUL_1_MSGCNT 46
   CUL_1_RAWMSG A0CB4A64128DB84F1113401AB00::-79:CUL_1
   CUL_1_RSSI -79
   CUL_1_TIME 2014-12-05 15:39:51
   DEF        28DB84
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     46
   NAME       TK_Eingang_HM
   NR         146
   STATE      Geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B4 - t:41 s:28DB84 d:F11134 01AB00
   protLastRcv 2014-12-05 15:39:51
   protSnd    44 last_at:2014-12-05 15:39:51
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_1 avg:-73.14 min:-84 max:-47 lst:-79 cnt:46
   Readings:
     2014-12-04 23:08:50   Activity        alive
     2014-12-04 22:51:44   CommandAccepted yes
     2014-12-04 23:08:50   D-firmware      2.4
     2014-12-04 23:08:50   D-serialNr      LEQ0405756
     2014-12-04 22:51:45   PairedTo        0xF11134
     2014-12-04 22:51:45   R-cyclicInfoMsg off
     2014-12-04 22:51:45   R-eventDlyTime  0 s
     2014-12-04 22:51:45   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-12-04 22:51:45   R-msgScPosA     closed
     2014-12-04 22:51:45   R-msgScPosB     open
     2014-12-04 22:51:45   R-pairCentral   0xF11134
     2014-12-04 22:51:45   R-sabotageMsg   on
     2014-12-04 22:51:45   R-sign          off
     2014-12-04 22:51:45   R-transmDevTryMax 6
     2014-12-04 22:51:45   R-transmitTryMax 6
     2014-12-04 22:51:45   RegL_00:        02:01 09:00 0A:F1 0B:11 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2014-12-04 22:51:45   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-12-04 23:09:26   alive           yes
     2014-12-05 15:39:51   battery         ok
     2014-12-05 15:39:51   contact         closed (to CUL_1)
     2014-12-04 23:09:26   recentStateType info
     2014-12-04 23:09:26   sabotageError   off
     2014-12-05 15:39:51   state           closed
     2014-12-05 15:39:51   trigDst_F11134  noConfig
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +28DB84,00,01,00
       nextSend   1417790391.94815
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         28DB84
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        B4
       Io:
         CUL_1      -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_1
       flg        A
       ts         1417790391.86225
       ack:
         HASH(0x1620de0)
         B48002F1113428DB840101C800
     Rssi:
       At_cul_1:
         avg        -73.1413043478261
         cnt        46
         lst        -79
         max        -47
         min        -84
   IODev      CUL_1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   open:Offen closed:Geschlossen
   expert     2_full
   firmware   2.4
   fm_type    door
   model      HM-SEC-SC-2
   room       Alarmanlage
   serialNr   LEQ0405756
   subType    threeStateSensor
jens-hoppel
Hallo Strauch
ZitatDavon ab das man die Finger von der fhem.cfg lassen sollte.
Wie soll ich sonst meine fhem.cfg übersichtlich gestalten.
Ich habe mir in Anlehnung an die Wiki eine Alarmanlage gestrickt, da verliert
man ansonsten schnell die Übersicht  :'(
lg Jens
strauch
Wenn man nicht in die fhem.cfg reinschaut muss die auch nicht übersichtlich sein. Ich hab auch eine Weile gebraucht meine Finger davon zu lassen, aber es löst eine Menge Probleme. Man schafft keine falschen Reihenfolgen o.ä.
Es gibt zwar Dinge die gehen einfacher über die fhem.cfg aber es geht auch über die Oberfläche.
Auf den ersten Blick sieht der Fensterkontakt ok aus, das muss ich mir noch mal in Ruhe anschauen.
frank
ZitatSämtliche Einträge habe ich manuell in der FHEM.cfg geschrieben
au weia! lass dich bloss nicht erwischen!  8)
der cul muss vor dem fk definiert sein und attr rfmode muss auf homematic gesetzt sein.
was sagt fhem.log beim abspeichern mit dem editor?
fm_type    door
was ist das?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jens-hoppel
Hallo Strauch,
ich habe FB und FHEM mal einen Powerreset unterzogen. Zur Zeit ist der Fehler weg.
Bekomme heute noch ein HM-LC-Sw1-FM als Ersatz für ein defekten FS20 Schaltaktor.
Mal sehen wie dort die Installation läuft.
Lg Jens
Zitat von: frank am 05 Dezember 2014, 16:39:08
was ist das?
ich tippe mal auf ein durch structure eingebrachtes Attribut. Nicht von Belang.
jens-hoppel
Hallo Frank,
so sieht es aus:
attr global verbose 3
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
define telnetPort telnet 7072 global
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@38400 1134
attr CUL_1 rfmode HomeMatic
define Fhemobile dummy
lg Jens
frank
das würde ich auskommentieren/löschen/entfernen.
hast du 2 cul? oder nur 2 definitionen? eventuell benötigst du eine feste zuordnung (usbdev-rules, oder so ähnlich).
ein fensterkontakt war da aber jetzt nicht zu sehen. das log auch nicht.
@betateilchen
structure wollte ich mir schon lange mal anschauen.  :)
strauch
Verpasste deinem cul noch eine anderen hmid bevor du viele Geräte hast
Gesendet von meinem Smartphone
jens-hoppel
@ Frank
mache ich, kommentiere ich aus.
Ich habe doch nicht die ganze fhem.cfg kopiert. Wären ja mehrere Seiten geworden.
Du wolltest doch nur über die CUL´s und  deren Reihenfolge was wissen.
@Strauch
Das ist wohl wie ich gelesen habe, die Standart-hmid von Fhem, wäre ich noch ändern,
wobei ich auf mind. 500 m keine Nachbarn habe, die mitlauschen können.  ;D
lg Jens
