Erfahrung mit dem RBW322-FTL
Begonnen von Zephyr, 03 Dezember 2014, 12:56:57
Zephyr
ich habe seit ein paar Tagen einen RBW322-FTL zu Hause und beäuge seine Funktion derzeit kritisch.
Ganz viele Dinge funktionieren problemlos, selbst das Umschalten von economy auf comfort kann man über FHEM auf dem RBW322 ausschalten wie gedacht.
Nur eines hakt immer wieder: Stelle ich am RBW322 direkt den Comfort- oder Economy-Modus ein, kann ich danach nicht mehr per FHEM auf den jeweils anderen Modus umschalten.
Ich habe mal ein paar Möglichkeiten durchprobiert. Das Ergebnis habe ich als Zustandstabelle zusammengefasst:
Einstellung RBW         Einstellung FHEM        Resultat RBW        Resultat FHEM       Uhrzeit
blocked                 economy                 economy             economy             17:13 eingestellt in FHEM, 17:23 Ergebnis
blocked                 xxx                     economy             economy             17:30 eingestellt in FHEM, 17:33 Ergebnis
blocked                 comfort                 comfort             comfort             17:35 eingestellt in FHEM, 17:43 Ergebnis
blocked                 xxx                     comfort             comfort             17:43 eingestellt in FHEM, 17:53 Ergebnis
blocked                 economy                 economy             economy             18:03 eingestellt in FHEM, 18:03 Ergebnis
nonblocked              xxx                     economy             economy             18:03 eingestellt in FHEM, 18:13 Ergebnis
comfort                 xxx                     comfort             comfort             18:14 eingestellt am RBW, 18:17 Ergebnis
comfort                 xxx                     comfort             comfort             18:14 eingestellt am RBW, 18:27 Ergebnis
xxx                     economy                 comfort             comfort             18:27 eingestellt in FHEM, 18:37 Ergebnis
xxx                     economy                 comfort             comfort             18:37 eingestellt in FHEM, 18:47 Ergebnis
economy                 comfort                 comfort             comfort             18:47 eingestellt in FHEM, 18:57 Ergebnis
xxx                     xxx                     comfort             comfort             18:47 eingestellt, 19:08 Ergebnis
xxx                     economy                 comfort             comfort             19:08 eingestellt, 19:28 Ergebnis
xxx                     economy                 economy             economy             19:35 eingestellt, 19:37 Ergebnis
xxx                     xxx                     economy             economy             19:35 eingestellt, 19:48 Ergebnis
xxx                     xxx                     economy             economy             19:35 eingestellt, 19:58 Ergebnis
comfort                 xxx                     comfort             comfort             20:00 eingestellt, 20:02 Ergebnis
xxx                     xxx                     comfort             comfort             20:00 eingestellt, 20:12 Ergebnis
xxx                     economy                 comfort             comfort             20:12 eingestellt, 20:22 Ergebnis
xxx                     economy                 comfort             comfort             20:25 eingestellt, 20:32 Ergebnis
xxx                     economy                 comfort             comfort             20:35 eingestellt, 20:42 Ergebnis
Dann habe ich mal mit verbose 5 zwischen 20:30 und 20:35 geloggt, was FHEM so tut:
2014.12.02 16:47:58 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 16:51:38 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 16:58:13 3: EnOcean get wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrl
2014.12.02 16:58:50 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 configuration message send 407A2A72160EE880
2014.12.02 17:03:01 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode comfort
2014.12.02 17:10:00 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100000000
2014.12.02 17:14:54 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 17:23:00 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 17:29:59 1: Calendar cal_Weckzeiten: Could not retrieve file at URL. <hidden>: Can't connect(1) to https://charon.hades-zephyr.eu:443: IO::Socket::INET: connect: timeout
2014.12.02 17:35:11 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode comfort
2014.12.02 17:43:06 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100000000
2014.12.02 17:54:36 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 18:03:11 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 18:13:01 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 configuration message send 407E2A72160E3490
2014.12.02 18:28:50 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 18:29:59 1: Calendar cal_Weckzeiten: Could not retrieve file at URL. <hidden>: Can't connect(1) to https://charon.hades-zephyr.eu:443: IO::Socket::INET: connect: timeout
2014.12.02 18:37:35 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 18:39:51 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 18:46:49 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 18:49:19 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode comfort
2014.12.02 18:58:04 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100000000
2014.12.02 19:09:22 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 19:18:17 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 19:29:59 1: Calendar cal_Weckzeiten: Could not retrieve file at URL. <hidden>: Can't connect(1) to https://charon.hades-zephyr.eu:443: IO::Socket::INET: connect: timeout
2014.12.02 19:36:12 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 19:37:55 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 20:17:30 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode comfort
2014.12.02 20:21:01 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100000000
2014.12.02 20:25:18 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 20:31:48 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 20:35:04 5: Triggering global (1 changes)
2014.12.02 20:35:04 5: Notify loop for global ATTR global verbose 5
2014.12.02 20:35:04 5: DbLog: logging of Device: global , Type: GLOBAL , Event: ATTR global verbose 5 , Reading: state , Value: ATTR global verbose 5 , Unit:
2014.12.02 20:35:18 5: EnOcean wz_heizung_ac_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_ac_01 ?
2014.12.02 20:35:18 5: EnOcean wz_heizung_ac_02 EnOcean_Set command: wz_heizung_ac_02 ?
2014.12.02 20:35:18 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:35:21 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.50:57115
2014.12.02 20:35:21 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.50:57116
2014.12.02 20:35:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:57116 GET /fhem?detail=wz_heizung_roomcontrol_01
2014.12.02 20:35:21 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:35:21 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Get command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:35:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:57135 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22wz_heizung_roomcontrol_01%22,%22setpointTemp%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 20:35:21 5: Cmd: >{ReadingsVal("wz_heizung_roomcontrol_01","setpointTemp","")}<
2014.12.02 20:35:21 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22wz_heizung_roomcontrol_01%22,%22setpointTemp%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:25 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.12.02 20:35:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:57136 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22wz_heizung_roomcontrol_01%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 20:35:21 5: Cmd: >{AttrVal("wz_heizung_roomcontrol_01","room","")}<
2014.12.02 20:35:21 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22wz_heizung_roomcontrol_01%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:39 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.12.02 20:35:21 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.50:57137
2014.12.02 20:35:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:57137 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=wz_heizung_roomcontrol_01×tamp=1417548913363
2014.12.02 20:35:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.50:57138
2014.12.02 20:35:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:57138 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22wz_heizung_roomcontrol_01%22,%22roomCtrlMode%22,%22%22)}&XHR=1
2014.12.02 20:35:24 5: Cmd: >{ReadingsVal("wz_heizung_roomcontrol_01","roomCtrlMode","")}<
2014.12.02 20:35:24 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22wz_heizung_roomcontrol_01%22,%22roomCtrlMode%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.12.02 20:35:28 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.50:57137
2014.12.02 20:35:28 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.50:57139
2014.12.02 20:35:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:57139 GET /fhem&detail=wz_heizung_roomcontrol_01&detail=wz_heizung_roomcontrol_01&dev.setwz_heizung_roomcontrol_01=wz_heizung_roomcontrol_01&cmd.setwz_heizung_roomcontrol_01=set&arg.setwz_heizung_roomcontrol_01=roomCtrlMode&val.setwz_heizung_roomcontrol_01=economy
2014.12.02 20:35:28 5: Cmd: >set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy<
2014.12.02 20:35:28 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 20:35:28 5: Triggering wz_heizung_roomcontrol_01 (1 changes)
2014.12.02 20:35:28 5: Notify loop for wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode: economy
2014.12.02 20:35:28 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: roomCtrlMode: economy , Reading: roomCtrlMode , Value: economy , Unit:
2014.12.02 20:35:32 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode: economy -> roomCtrlMode: economy
2014.12.02 20:35:32 3: EnOcean set wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode economy
2014.12.02 20:35:32 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:57139 GET /fhem?detail=wz_heizung_roomcontrol_01
2014.12.02 20:35:32 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:35:32 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Get command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:37:45 5: TCM TCM310 RAW: 550007
2014.12.02 20:37:45 5: TCM TCM310 RAW: 55000707017AF650001B3D0C3005
2014.12.02 20:37:45 5: TCM TCM310 RAW: 55000707017AF650001B3D0C3005FFFFFFFF4C00
2014.12.02 20:37:45 5: TCM TCM310 RAW: 55000707017AF650001B3D0C3005FFFFFFFF4C006F
2014.12.02 20:37:45 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:F6:50:001B3D0C:30:05FFFFFFFF4C00
2014.12.02 20:37:45 5: EnOcean received EnOcean:1:F6:50:001B3D0C:30:05FFFFFFFF4C00
2014.12.02 20:37:45 5: EnOcean ku_heizung_licht_herd_sw_01 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 001B3D0C STATUS: 30
2014.12.02 20:37:45 5: Triggering ku_heizung_licht_herd_sw_01 (3 changes)
2014.12.02 20:37:45 5: Notify loop for ku_heizung_licht_herd_sw_01 buttons: pressed
2014.12.02 20:37:45 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_licht_herd_sw_01 , Type: ENOCEAN , Event: buttons: pressed , Reading: buttons , Value: pressed , Unit:
2014.12.02 20:37:45 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_licht_herd_sw_01 , Type: ENOCEAN , Event: channelB: BI , Reading: channelB , Value: BI , Unit:
2014.12.02 20:37:45 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_licht_herd_sw_01 , Type: ENOCEAN , Event: BI , Reading: state , Value: BI , Unit:
2014.12.02 20:37:45 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_licht_herd_sw_01 buttons: pressed -> buttons: pressed
2014.12.02 20:37:45 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_licht_herd_sw_01 channelB: BI -> channelB: BI
2014.12.02 20:37:45 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_licht_herd_sw_01 BI -> BI
2014.12.02 20:37:45 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_licht_herd_sw_01 state: BI -> state: BI
2014.12.02 20:37:45 5: TCM TCM310 RAW: 55000707017AF600001B
2014.12.02 20:37:45 5: TCM TCM310 RAW: 55000707017AF600001B3D0C2005FFFFFFFF4D00C9
2014.12.02 20:37:45 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:F6:00:001B3D0C:20:05FFFFFFFF4D00
2014.12.02 20:37:45 5: EnOcean received EnOcean:1:F6:00:001B3D0C:20:05FFFFFFFF4D00
2014.12.02 20:37:45 5: EnOcean ku_heizung_licht_herd_sw_01 received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: 001B3D0C STATUS: 20
2014.12.02 20:37:45 5: Triggering ku_heizung_licht_herd_sw_01 (2 changes)
2014.12.02 20:37:45 5: Notify loop for ku_heizung_licht_herd_sw_01 buttons: released
2014.12.02 20:37:45 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_licht_herd_sw_01 , Type: ENOCEAN , Event: buttons: released , Reading: buttons , Value: released , Unit:
2014.12.02 20:37:45 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_licht_herd_sw_01 buttons: released -> buttons: released
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 5500
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A1858404710084520A0001
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A1858404710084520A0001FFFFFFFF4900
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A1858404710084520A0001FFFFFFFF490042
2014.12.02 20:37:47 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:D1:00A185840471:0084520A:00:01FFFFFFFF4900
2014.12.02 20:37:47 5: EnOcean received EnOcean:1:D1:00A185840471:0084520A:00:01FFFFFFFF4900
2014.12.02 20:37:47 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 received PacketType: 1 RORG: D1 DATA: 00A185840471 SenderID: 0084520A STATUS: 00
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A18584047200
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A1858404720084520A0001FFFFFFFF4900F9
2014.12.02 20:37:47 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:D1:00A185840472:0084520A:00:01FFFFFFFF4900
2014.12.02 20:37:47 5: EnOcean received EnOcean:1:D1:00A185840472:0084520A:00:01FFFFFFFF4900
2014.12.02 20:37:47 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 received PacketType: 1 RORG: D1 DATA: 00A185840472 SenderID: 0084520A STATUS: 00
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A1858404730084
2014.12.02 20:37:47 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A1858404730084520A0001FFFFFFFF49006D
2014.12.02 20:37:47 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:D1:00A185840473:0084520A:00:01FFFFFFFF4900
2014.12.02 20:37:47 5: EnOcean received EnOcean:1:D1:00A185840473:0084520A:00:01FFFFFFFF4900
2014.12.02 20:37:47 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 received PacketType: 1 RORG: D1 DATA: 00A185840473 SenderID: 0084520A STATUS: 00
2014.12.02 20:37:49 5: TCM TCM310 RAW: 55000C
2014.12.02 20:37:49 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A1
2014.12.02 20:37:49 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A16438A31401858A7C00030084
2014.12.02 20:37:49 5: TCM TCM310 RAW: 55000C070196D100A16438A31401858A7C00030084520A4C0010
2014.12.02 20:37:49 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:D1:00A16438A314:01858A7C:00:030084520A4C00
2014.12.02 20:37:49 5: EnOcean received EnOcean:1:D1:00A16438A314:01858A7C:00:030084520A4C00
2014.12.02 20:37:49 5: EnOcean wz_heizung_ac_02 received PacketType: 1 RORG: D1 DATA: 00A16438A314 SenderID: 01858A7C STATUS: 00
2014.12.02 20:38:36 5: TCM TCM310 RAW: 5500
2014.12.02 20:38:36 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA500
2014.12.02 20:38:36 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA50000000C0186FF710003FFFF
2014.12.02 20:38:36 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA50000000C0186FF710003FFFFFFFF43001C
2014.12.02 20:38:36 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:0000000C:0186FF71:00:03FFFFFFFF4300
2014.12.02 20:38:36 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:0000000C:0186FF71:00:03FFFFFFFF4300
2014.12.02 20:38:36 5: EnOcean bad_ls_ac_01 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000000C SenderID: 0186FF71 STATUS: 00
2014.12.02 20:38:36 5: Triggering bad_ls_ac_01 (1 changes)
2014.12.02 20:38:36 5: Notify loop for bad_ls_ac_01 power: 0
2014.12.02 20:38:36 5: DbLog: logging of Device: bad_ls_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: power: 0 , Reading: power , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:38:37 4: eventTypes: EnOcean bad_ls_ac_01 power: 0 -> power: .*
2014.12.02 20:38:37 5: lsLautsprecher: not on any display, ignoring notify
2014.12.02 20:41:14 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA51430840801888D840003FFA788874400C255000A0701EBA5857B0408FFA78887800301888D843100B955000E070140D2200000012003857B0084520A0003FF90D4854900B6
2014.12.02 20:41:14 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:14308408:01888D84:00:03FFA788874400
2014.12.02 20:41:14 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:14308408:01888D84:00:03FFA788874400
2014.12.02 20:41:14 5: EnOcean EnO_sensor_01888D84 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 14308408 SenderID: 01888D84 STATUS: 00
2014.12.02 20:41:14 5: Triggering EnO_sensor_01888D84 (8 changes)
2014.12.02 20:41:14 5: Notify loop for EnO_sensor_01888D84 20
2014.12.02 20:41:14 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: 20 , Reading: state , Value: 20 , Unit:
2014.12.02 20:41:42 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: sensor1: 20 , Reading: sensor1 , Value: 20 , Unit:
2014.12.02 20:42:06 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: sensor2: 48 , Reading: sensor2 , Value: 48 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: sensor3: 132 , Reading: sensor3 , Value: 132 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: D3: 1 , Reading: D3 , Value: 1 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: D2: 0 , Reading: D2 , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: D1: 0 , Reading: D1 , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_01888D84 , Type: ENOCEAN , Event: D0: 0 , Reading: D0 , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 20 -> .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 sensor1: 20 -> sensor1: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 sensor2: 48 -> sensor2: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 sensor3: 132 -> sensor3: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 D3: 1 -> D3: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 D2: 0 -> D2: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 D1: 0 -> D1: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 D0: 0 -> D0: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_01888D84 state: 20 -> state: .*
2014.12.02 20:42:07 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:857B0408:FFA78887:80:0301888D843100
2014.12.02 20:42:07 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:857B0408:FFA78887:80:0301888D843100
2014.12.02 20:42:07 5: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 857B0408 SenderID: FFA78887 STATUS: 80
2014.12.02 20:42:07 5: Triggering EnO_sensor_FFA78887 (8 changes)
2014.12.02 20:42:07 5: Notify loop for EnO_sensor_FFA78887 133
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: 133 , Reading: state , Value: 133 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: sensor1: 133 , Reading: sensor1 , Value: 133 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: sensor2: 123 , Reading: sensor2 , Value: 123 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: sensor3: 4 , Reading: sensor3 , Value: 4 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: D3: 1 , Reading: D3 , Value: 1 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: D2: 0 , Reading: D2 , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: D1: 0 , Reading: D1 , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: EnO_sensor_FFA78887 , Type: ENOCEAN , Event: D0: 0 , Reading: D0 , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 133 -> .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 sensor1: 133 -> sensor1: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 sensor2: 123 -> sensor2: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 sensor3: 4 -> sensor3: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 D3: 1 -> D3: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 D2: 0 -> D2: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 D1: 0 -> D1: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 D0: 0 -> D0: .*
2014.12.02 20:42:07 4: eventTypes: EnOcean EnO_sensor_FFA78887 state: 133 -> state: .*
2014.12.02 20:42:07 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:D2:200000012003857B:0084520A:00:03FF90D4854900
2014.12.02 20:42:07 5: EnOcean received EnOcean:1:D2:200000012003857B:0084520A:00:03FF90D4854900
2014.12.02 20:42:07 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 200000012003857B SenderID: 0084520A STATUS: 00
2014.12.02 20:42:07 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 sent PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 2000000100040000 SenderID: FF90D485 STATUS: 00 ODATA: 030084520AFF00
2014.12.02 20:42:07 5: TCM TCM310 sending 55000E070140D22000000100040000FF90D48500030084520AFF00A8
2014.12.02 20:42:07 5: SW: 55000E070140D22000000100040000FF90D48500030084520AFF00A8
2014.12.02 20:42:07 2: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 data message send 2000000100040000
2014.12.02 20:42:07 5: Triggering wz_heizung_roomcontrol_01 (13 changes)
2014.12.02 20:42:07 5: Notify loop for wz_heizung_roomcontrol_01 temperature: 19.4
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: temperature: 19.4 , Reading: temperature , Value: 19.4 , Unit: °C
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: setpointTemp: 20.9 , Reading: setpointTemp , Value: 20.9 , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: roomCtrlMode: comfort , Reading: roomCtrlMode , Value: comfort , Unit:
2014.12.02 20:42:07 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: solarPowered: yes , Reading: solarPowered , Value: yes , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: battery: ok , Reading: battery , Value: ok , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: window: closed , Reading: window , Value: closed , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: moldWarning: off , Reading: moldWarning , Value: off , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: customWarning1: off , Reading: customWarning1 , Value: off , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: customWarning2: off , Reading: customWarning2 , Value: off , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: fanSpeedMode: central , Reading: fanSpeedMode , Value: central , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: fanSpeed: 0 , Reading: fanSpeed , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: humidity: - , Reading: humidity , Value: - , Unit: %
2014.12.02 20:42:08 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_roomcontrol_01 , Type: ENOCEAN , Event: T: 19.4 H: - F: 0 SPT: 20.9 O: present M: - , Reading: T , Value: 19.4 H: - F: 0 SPT: 20.9 O: present M: - , Unit:
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 temperature: 19.4 -> temperature: .*
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 setpointTemp: 20.9 -> setpointTemp: .*
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 roomCtrlMode: comfort -> roomCtrlMode: comfort
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 solarPowered: yes -> solarPowered: yes
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 battery: ok -> battery: ok
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 window: closed -> window: closed
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 moldWarning: off -> moldWarning: off
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 customWarning1: off -> customWarning1: off
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 customWarning2: off -> customWarning2: off
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 fanSpeedMode: central -> fanSpeedMode: central
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 fanSpeed: 0 -> fanSpeed: .*
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 humidity: - -> humidity: -
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 T: 19.4 H: - F: 0 SPT: 20.9 O: present M: - -> T: .* H: - F: .* SPT: .* O: present M: -
2014.12.02 20:42:08 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 state: T: 19.4 H: - F: 0 SPT: 20.9 O: present M: - -> state: T: .* H: - F: .* SPT: .* O: present M: -
2014.12.02 20:42:08 5: TCM TCM310 RAW: 5500010002650000
2014.12.02 20:42:08 5: TCM TCM310 RESPONSE: OK
2014.12.02 20:42:23 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EB
2014.12.02 20:42:23 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA50000070901
2014.12.02 20:42:23 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA5000007090186FF710003FFFFFFFF430063
2014.12.02 20:42:23 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:00000709:0186FF71:00:03FFFFFFFF4300
2014.12.02 20:42:23 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:00000709:0186FF71:00:03FFFFFFFF4300
2014.12.02 20:42:23 5: EnOcean bad_ls_ac_01 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 00000709 SenderID: 0186FF71 STATUS: 00
2014.12.02 20:42:23 5: Triggering bad_ls_ac_01 (2 changes)
2014.12.02 20:42:23 5: Notify loop for bad_ls_ac_01 energy0: 0.7
2014.12.02 20:42:23 5: DbLog: logging of Device: bad_ls_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: energy0: 0.7 , Reading: energy0 , Value: 0.7 , Unit:
2014.12.02 20:42:24 5: DbLog: logging of Device: bad_ls_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: currentTariff: 0 , Reading: currentTariff , Value: 0 , Unit:
2014.12.02 20:42:30 4: eventTypes: EnOcean bad_ls_ac_01 energy0: 0.7 -> energy0: .*
2014.12.02 20:42:30 4: eventTypes: EnOcean bad_ls_ac_01 currentTariff: 0 -> currentTariff: .*
2014.12.02 20:42:30 5: lsLautsprecher: not on any display, ignoring notify
2014.12.02 20:42:31 5: EnOcean wz_heizung_ac_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_ac_01 ?
2014.12.02 20:42:31 5: EnOcean wz_heizung_ac_02 EnOcean_Set command: wz_heizung_ac_02 ?
2014.12.02 20:42:31 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:42:33 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Set command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:42:33 5: EnOcean wz_heizung_roomcontrol_01 EnOcean_Get command: wz_heizung_roomcontrol_01 ?
2014.12.02 20:42:35 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EB
2014.12.02 20:42:35 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA50130720801
2014.12.02 20:42:35 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA501307208018882150003FFA788864A00
2014.12.02 20:42:35 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA501307208018882150003FFA788864A0023
2014.12.02 20:42:35 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:01307208:01888215:00:03FFA788864A00
2014.12.02 20:42:35 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:01307208:01888215:00:03FFA788864A00
2014.12.02 20:42:35 5: EnOcean ku_heizung_ac_01 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 01307208 SenderID: 01888215 STATUS: 00
2014.12.02 20:42:35 5: EnOcean ku_heizung_ac_01 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 798D0408 SenderID: FF90D483 STATUS: 00 ODATA: 0301888215FF00
2014.12.02 20:42:35 5: TCM TCM310 sending 55000A0701EBA5798D0408FF90D483000301888215FF00DE
2014.12.02 20:42:35 5: SW: 55000A0701EBA5798D0408FF90D483000301888215FF00DE
2014.12.02 20:42:35 5: Triggering ku_heizung_ac_01 (13 changes)
2014.12.02 20:42:35 5: Notify loop for ku_heizung_ac_01 temperature: 17.9
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: temperature: 17.9 , Reading: temperature , Value: 17.9 , Unit: °C
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: 1 , Reading: state , Value: 1 , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: currentValue: 1 , Reading: currentValue , Value: 1 , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: serviceOn: no , Reading: serviceOn , Value: no , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: energyInput: disabled , Reading: energyInput , Value: disabled , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: energyStorage: charged , Reading: energyStorage , Value: charged , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: battery: ok , Reading: battery , Value: ok , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: cover: closed , Reading: cover , Value: closed , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: tempSensor: ok , Reading: tempSensor , Value: ok , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: window: closed , Reading: window , Value: closed , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: actuatorStatus: ok , Reading: actuatorStatus , Value: ok , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: measured-temp: 17.9 , Reading: measured-temp , Value: 17.9 , Unit:
2014.12.02 20:42:35 5: DbLog: logging of Device: ku_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: selfCtl: off , Reading: selfCtl , Value: off , Unit:
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 temperature: 17.9 -> temperature: .*
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 1 -> .*
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 currentValue: 1 -> currentValue: .*
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 serviceOn: no -> serviceOn: no
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 energyInput: disabled -> energyInput: disabled
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 energyStorage: charged -> energyStorage: charged
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 battery: ok -> battery: ok
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 cover: closed -> cover: closed
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 tempSensor: ok -> tempSensor: ok
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 window: closed -> window: closed
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 actuatorStatus: ok -> actuatorStatus: ok
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 measured-temp: 17.9 -> measured-temp: .*
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 selfCtl: off -> selfCtl: off
2014.12.02 20:42:35 4: eventTypes: EnOcean ku_heizung_ac_01 state: 1 -> state: .*
2014.12.02 20:42:35 5: ls_heizung: not on any display, ignoring notify
2014.12.02 20:42:35 5: rg_hr_heizung_batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2014.12.02 20:42:35 5: rg_ku_heizung_01: not on any display, ignoring notify
2014.12.02 20:42:35 5: TCM TCM310 RAW: 550001000265000055000A0701EBA55F8D0408FFA788868003018882153100F5
2014.12.02 20:42:35 5: TCM TCM310 RESPONSE: OK
2014.12.02 20:42:35 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:5F8D0408:FFA78886:80:03018882153100
2014.12.02 20:42:35 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:5F8D0408:FFA78886:80:03018882153100
2014.12.02 20:42:35 5: EnOcean received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 5F8D0408 SenderID: FFA78886 STATUS: 80
2014.12.02 20:42:35 4: EnOcean Unknown device with SenderID FFA78886 and RORG A5, activate learning mode.
2014.12.02 20:42:57 5: TCM TCM310 RAW: 55
2014.12.02 20:42:57 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA5
2014.12.02 20:42:57 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA501309D08018890350003FF
2014.12.02 20:42:57 5: TCM TCM310 RAW: 55000A0701EBA501309D08018890350003FFA788854A009B
2014.12.02 20:42:57 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:01309D08:01889035:00:03FFA788854A00
2014.12.02 20:42:57 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:01309D08:01889035:00:03FFA788854A00
2014.12.02 20:42:57 5: EnOcean wz_heizung_ac_01 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 01309D08 SenderID: 01889035 STATUS: 00
2014.12.02 20:42:57 5: EnOcean wz_heizung_ac_01 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 79610408 SenderID: FF90D484 STATUS: 00 ODATA: 0301889035FF00
2014.12.02 20:42:57 5: TCM TCM310 sending 55000A0701EBA579610408FF90D484000301889035FF0097
2014.12.02 20:42:57 5: SW: 55000A0701EBA579610408FF90D484000301889035FF0097
2014.12.02 20:42:57 5: Triggering wz_heizung_ac_01 (13 changes)
2014.12.02 20:42:57 5: Notify loop for wz_heizung_ac_01 temperature: 24.6
2014.12.02 20:42:57 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: temperature: 24.6 , Reading: temperature , Value: 24.6 , Unit: °C
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: 1 , Reading: state , Value: 1 , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: currentValue: 1 , Reading: currentValue , Value: 1 , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: serviceOn: no , Reading: serviceOn , Value: no , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: energyInput: disabled , Reading: energyInput , Value: disabled , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: energyStorage: charged , Reading: energyStorage , Value: charged , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: battery: ok , Reading: battery , Value: ok , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: cover: closed , Reading: cover , Value: closed , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: tempSensor: ok , Reading: tempSensor , Value: ok , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: window: closed , Reading: window , Value: closed , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: actuatorStatus: ok , Reading: actuatorStatus , Value: ok , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: measured-temp: 24.6 , Reading: measured-temp , Value: 24.6 , Unit:
2014.12.02 20:42:59 5: DbLog: logging of Device: wz_heizung_ac_01 , Type: ENOCEAN , Event: selfCtl: off , Reading: selfCtl , Value: off , Unit:
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 temperature: 24.6 -> temperature: .*
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 1 -> .*
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 currentValue: 1 -> currentValue: .*
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 serviceOn: no -> serviceOn: no
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 energyInput: disabled -> energyInput: disabled
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 energyStorage: charged -> energyStorage: charged
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 battery: ok -> battery: ok
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 cover: closed -> cover: closed
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 tempSensor: ok -> tempSensor: ok
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 window: closed -> window: closed
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 actuatorStatus: ok -> actuatorStatus: ok
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 measured-temp: 24.6 -> measured-temp: .*
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 selfCtl: off -> selfCtl: off
2014.12.02 20:42:59 4: eventTypes: EnOcean wz_heizung_ac_01 state: 1 -> state: .*
2014.12.02 20:42:59 5: ls_heizung: not on any display, ignoring notify
2014.12.02 20:42:59 5: rg_hr_heizung_batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2014.12.02 20:42:59 5: rg_wz_heizung_01: no longer visible, ignoring notify
2014.12.02 20:42:59 5: TCM TCM310 RAW: 550001000265000055000A0701EBA585610408FFA78885800201889035310033
2014.12.02 20:42:59 5: TCM TCM310 RESPONSE: OK
2014.12.02 20:42:59 5: TCM310 dispatch EnOcean:1:A5:85610408:FFA78885:80:02018890353100
2014.12.02 20:42:59 5: EnOcean received EnOcean:1:A5:85610408:FFA78885:80:02018890353100
2014.12.02 20:42:59 5: EnOcean received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 85610408 SenderID: FFA78885 STATUS: 80
2014.12.02 20:42:59 4: EnOcean Unknown device with SenderID FFA78885 and RORG A5, activate learning mode.
Das Modul wz_heizung_roomcontrol_01 ist der RBW322, und wz_heizung_ac_02 ist ein MD15-FTL, der mit dem RBW322 gekoppelt ist.
Um ca. 20:35 habe ich zum Beispiel in FEHM eigentlich den RBW322 auf economy gestellt. Bekomme ca. zehn Minuten später aber den Modus comfort zurückgeliefert.
Und diese Zeile findet sich zum Zeitpunkt der Umstellung im Log:
Wenn ich das Umschalten des Comfort-/economy-Modus' ausschalte, kann ich den RBW322 problemlos steuern. Sieht man ja in der Tabelle oben. Ich hatte angenommen, dass man beides nutzen kann. So wie man es halt braucht: Die Steuerung über FHEM und über den RBW322.
Sämtliche Zeitprogramme habe ich gelöscht. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Zudem sehe ich im Display immer mal wieder, dass die Kommunikation mit FHEM abbricht. Zu erkennen am Fehlerzeichen 3 (mit einem Dreieck bzw. Delta) davor.
Hat jemand von euch ähnliche Probleme?
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
klaus.schauer
- Bei der Programmierung und den Tests des Fhem-Profils hatte ich auch den Eindruck, dass u. a. der Raumkontroller Modus (comfort, economy usw.) teilweise nicht nachvollziehbar zurückgemeldet wird. Ich bin da aber nicht tiefer eingestiegen. Die Auswertung der Telegramme und die Anzeige in Fhem scheint mir aber in Ordnung zu sein.
- Bei einem Testgerät traten bei mir auch Aussetzer bei den periodischen Quittungstelegrammen des RBW322-FTL auf. Das Problem besteht aber bei Geräten mit neuer (aktueller) Firmware F201 nicht mehr auf.
Zephyr
komisch. Bei mir ist 'ne F202 drauf...
Wie könnte man das denn mal näher untersuchen? Ist ja schon blöd, wenn eigentlich FHEM die Heizung den Tag über runterfährt aber der RBW322 fröhlich weiter heizt weil das Telegramm nicht verstanden wurde.
Wie löst Du das denn aktuell?
