Kann ein HM-SEN-MDIR-SM sich genauso verhalten wie ein HM-SEN-MDIR-O
Begonnen von HoTi, 07 Dezember 2014, 14:53:13
HoTi
kann man einem HM-SEN-MDIR-SM dazu überreden sich genauso zu verhalten wie ein HM-SEN-MDIR-O.
Soll heißen das er die Helligkeit alle paar Minuten senden? Oder kann man vielleicht die Firmeware vom O auf den SM flashen?!
Leider war darmals nur der SM lieferbar und ich habe nicht bemerkt das der unterschied ist das der SM seine Helligkeit nicht im Intervall sendet sondern bei erkannten bewegungen.
Viele Grüße aus Oberbayern
Tim (RettungsTim)
martinp876
schicke doch einmal die roh-register (expert = 2). vielleicht gibt es noch unklare/offene Einstellungen
HoTi
Hallo Martin,
ich denke du meinst das:
list:         register | range              | peer     | description
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          | brightness filter - ignore light at night
   1: captInInterval   |     literal        |          | capture within interval options:on,off
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          | sensitivity - read each n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: minInterval      |     literal        |          | minimum interval in sec options:240,60,120,30,15
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
Tim (RettungsTim)
martinp876
wohl kaum - den text kann ich jederzeit generieren.
mache
set <device> getConfig
warten
attr <device> expert 2
list <device>
das, was da kommt ist dann interessant.
HoTi
Hallo Martin,
auf expert 2_full stand es schon vorher. Hier dann die richtige liste :-)
   DEF        278CFC
   IODev      hmusb
   NAME       Bewegungsmelder
   NR         310
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   Readings:
     2014-12-07 14:31:29   CommandAccepted yes
     2014-12-07 14:31:32   D-firmware      1.6
     2014-12-07 14:31:32   D-serialNr      LEQ0178308
     2014-12-07 14:31:29   PairedTo        0x2516B7
     2014-12-07 14:31:29   R-brightFilter  7
     2014-12-07 14:31:29   R-captInInterval on
     2014-12-07 14:27:29   R-evtFltrNum    1
     2014-12-06 20:08:22   R-evtFltrPeriod 1 s
     2014-12-06 20:12:18   R-ledOnTime     1 s
     2014-12-07 14:31:29   R-minInterval   15
     2014-12-07 14:31:29   R-pairCentral   0x2516B7
     2014-12-06 20:28:26   battery         ok
     2014-12-07 14:34:27   brightness      0
     2014-12-06 20:28:26   cover           closed
     2014-12-07 14:34:27   motion          on (to hmusb)
     2014-12-07 14:34:27   motionCount     151_next:7s
     2014-12-06 20:28:26   recentStateType info
     2014-12-07 14:34:27   state           motion
     2014-12-07 14:34:27   trigDst_2516B7  noConfig
   cmdStack:
     ++A0012516B7278CFC00040000000000
     ++A0012516B7278CFC01040000000001
     ++A0012516B7278CFC0103
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        004F
     rxType     28
     Io:
       newChn     +278CFC,02,01,1E
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         278CFC
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   peerIDs    00000000,
   room       Garten
   serialNr   LEQ0178308
   subType    motionDetector
Tim (RettungsTim)
martinp876
Die daten sind jetzt korrekt ... aber nicht vollstaendig. Das getconfig steht noch im puffer. So fehlt der wesentliche teil
HoTi
Sorry! jetzt aber, ich musste erst eine Bewegung auslösen bevor er es übernommen hat.
   DEF        278CFC
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     7
   NR         314
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 7
   hmusb_RAWMSG R2AC633B1,0001,770C0A9A,FF,FFBF,21A010278CFC2516B70100000000
   hmusb_RSSI -65
   hmusb_TIME 2014-12-08 17:40:40
   lastMsg    No:21 - t:10 s:278CFC d:2516B7 0100000000
   protLastRcv 2014-12-08 17:40:40
   protSnd    8 last_at:2014-12-08 17:40:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-67.42 min:-70 max:-65 lst:-65 cnt:7
   Readings:
     2014-12-08 17:40:39   PairedTo        0x2516B7
     2014-12-08 17:40:39   R-brightFilter  7
     2014-12-08 17:40:39   R-captInInterval on
     2014-12-08 17:40:39   R-evtFltrNum    1
     2014-12-08 17:40:39   R-minInterval   15
     2014-12-08 17:40:39   R-pairCentral   0x2516B7
     2014-12-08 17:40:39   RegL_00:          02:01 0A:25 0B:16 0C:B7 00:00
     2014-12-08 17:40:39   RegL_01:          01:12 02:78 08:00 22:C8 00:00
     2014-12-08 17:40:38   brightness      0
     2014-12-08 17:40:38   motion          on (to vccu)
     2014-12-08 17:40:38   motionCount     152_next:7s
     2014-12-08 17:40:38   state           motion
     2014-12-08 17:40:38   trigDst_vccu    noConfig
     2014-12-08 17:40:38   trigger_cnt     152
   Helper:
     cSnd       012516B7278CFC0103
     mId        004F
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Io:
       newCh      1
       newChn     +278CFC,00,01,1E
       nextSend   1418056840.32005
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         278CFC
         00
         01
         1E
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        21
       Io:
         hmusb      -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1418056840.13944
       ack:
         HASH(0x18ddfd8)
         2180022516B7278CFC00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -67.4285714285714
         cnt        7
         lst        -65
         max        -65
         min        -70
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   expert     2_full
   firmware   1.6
   peerIDs    00000000,
   room       Garten
   serialNr   LEQ0178308
Tim (RettungsTim)
martinp876
