[gelöst] fhem startet nach update nicht mehr =( RTypes Fehler
Begonnen von micomat, 04 Mai 2014, 11:33:19
micomat
eben ein update gemacht, danach shutdown restart und das wars =(
fhem spuckt folgenden Fehler aus:
pi@fhempi /opt/fhem/log $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
Can't locate RTypes.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at fhem.pl line 434.
please help!
Markus
[EDIT]
hab mir die RTypes.pm aus dem trunk geladen. Aber frage mich wieso sie nicht mit dem Update installiert wurde.
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
sthoerner
Hallo Leute,
sorry wenn ich doof frage: Wie lädt man denn RTypes aus dem Trunk?
Gruss und Danke schon mal
Treibhaus
Hallo, das Thema wurde mit gelöst geschlossen.
Wo ist die Lösung?
Habe aktuell das selbe Problem!
Signatur:
Raspberry 5 & NVMe + HM-Module für 3 Etagen (inkl  Garage/Garten)
+BSC EnOcean TCM310 -Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
+ 1-wired Temp-Sensoren + RHASSPY-Spracherkennung
bye
Einfach die Datei aus dem SVN Repository einzeln beziehen und zu den anderen Perl Modulen kopieren.
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/RTypes.pm
Im SVN Webfrontend findest du einen Link zum Download der Datei.
Kontolliert aber zuerst, ob die fhem.cfg noch Inhalt besitzt oder durch den Upgrade gelöscht wurde (0-size).
