KFM 100
Begonnen von Heinecke, 27 Januar 2013, 12:49:07
Heinecke
Moin alle zusammen,
habe mir einen KFM 100 S gekauft habe ihn eingestellt wenn Tank leer kommt im log -16 wenn Tank voll 275
beim Sensor eingestellt  rawToReadable 10:0 270:-16 unit 1
Plot Datei sieht wie folgt aus
set y2label ""
set ylabel ""
set yrange [0:-20]
set y2range [0:275]
FileLog 4:rawValue:0:
#FileLog 4:content:0:
plot \
  "< awk $3=="rawValue:" {print $1, $4}' <IN>"\
     using 1:2 axes x1y2 title 'Raw Value' with lines,\
  "< awk $3=="content:" {print $1, $4}' <IN>"\
     using 1:2 axes x1y1 title 'Volumen' with points\
wie sage ich wenn -16 im Plot 0 ist
275 voll ist und wie kann ich das grafisch anzeigen lassen.
Danke für eure Hilfe
Heinecke
sorry Logfile sieht so aus
2013-01-26_21:18:11 CUL_HM_KFM100_1D8BBA Sequence: 9
2013-01-26_23:21:32 CUL_HM_KFM100_1D8BBA rawValue: -6
2013-01-26_23:21:32 CUL_HM_KFM100_1D8BBA Sequence: 13
2013-01-26_23:21:32 CUL_HM_KFM100_1D8BBA -6
2013-01-26_23:52:19 CUL_HM_KFM100_1D8BBA rawValue: -6
2013-01-26_23:52:19 CUL_HM_KFM100_1D8BBA Sequence: 14
2013-01-26_23:52:19 CUL_HM_KFM100_1D8BBA -6
Georg312
mit
attr CUL_HM_KFM100_1D8BBA rawToReadable 4:0 201:72 256:120 264:126 350:216
kannst Du mit verschiedenen Wertepaaren die Zuordnung zwischen Messwert und gewünschtem Anzeigewert vornehmen. Die Zwischenwerte werden dann automatisch interpoliert.
Heinecke
Hallo danke für die Antwort
als erstes wie kommt mann auf die Werte?
und warum sieht mein Plot so aus.
das sieht so aus als wenn er die Zählung (Sequence) mitzählt.
wie muss dann der file log eingestellt werden
anbei ein Bildschirmdruck.
Gruss Oliver
( Fhem Anfänger )
tomcruise
#4
Du brauchst einmal das Standardpaket, bestehend aus 1x Innen- und 1x Aussenstation. Die Dinger werden ins WLAN integriert und reporten alle Werte in die Netatmo "Cloud". Das Script zieht die Werte dann über eine API dort raus und schreibst sie in FHEM.
________________________
Our fantastic offers for free ccna material pdf dumps and sas certification study a+ syllabus prepare you well for the final ccnp route lab manual pdf - pass4-sure exam and www.kumc.edu papers with great success of Johns Hopkins University
