HM-CC-RT-DN Mode Umschaltung Auto Manu
Begonnen von Malte, 10 September 2014, 15:23:01
Malte
hoffe jemand hat vielleicht das gleich Problem. Wenn der Modus auf manu geschaltet wird schaltet der Regler manchmal nicht um!
Der Befehl ging raus:
modeSet: set_manu
Trotzdem bleibt der Regler im Automatikbetrieb.
Schalte um mit:
set K_Heiz_Ventil1 mode manu 15
Aus meiner Sicht ist dies so korrekt.
Brauche Hilfe.
MFG
Malte
Hollo
Zitat von: Malte am 10 September 2014, 15:23:01
...set K_Heiz_Ventil1 mode manu 15
Aus meiner Sicht ist dies so korrekt...
Also das habe ich noch nirgends gesehen.
Hast Du mal hier im Forum oder gar im Internet die Suche bemüht ?
Probier es doch mal sinngemäß so...
set Dein_Thermostat_Clima controlManu 18.0
Hollo
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
KaiK
ich habe hierzu leider auch noch keine Lösung gefunden. Das scheint bisher nicht dokumentiert zu sein.
Konkret möchte ich einen HM-CT-RT-DN per FHEM zunächst in den Manuellen Modus setzen (mit einer spezifischen Temperatur bzw. auch ganz Off) und nach einer Zeit dann via FHEM wieder den Auto-Modus mit dem im RT-DN hinterlegten Programm aktivieren.
Hat jemand eine Idee?
VG
Kai
FHEM auf Raspberry Pi, HM-CFG-LAN, 3x HM-CC-RT-DN
Testbed: Arduino Mega 2560 mit Config. Firmata als Sensor/Aktuator
Ralf W.
#3
Hollo
das ist doch die Lösung!!!
Gerade probiert:
2014.12.25 15:44:05 3: CUL_HM set WZ_Heizung_ES_Clima controlManu 18.0
2014.12.25 15:45:02 3: CUL_HM set WZ_Heizung_ES_Clima controlMode auto
Funzt!
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
