Temperaturverlauf mit Ventilöffnung darstellen
Begonnen von Stoffel84, 10 Dezember 2014, 20:28:35
Stoffel84
ich habe ein Diagramm, welches mir heute schon den Temperaturverlauf meines Heizkörpers darstellt.
Zur besseren Lesbarkeit habe ich einen Range von bis eingestellt.
Wenn ich nun jedoch die Ventilöffnung visualisieren möchte geht nur bedingt da diese oftmals 0 oder 80 ist (beides außerhalb des Ranges).
Kann ich den Nullpunkt für diese Linie bei z.B. 20 setzen und einstellen, dass 100% eben 30 entspricht? Wo könnte ich z.B. eine Formel hinterlegen?
Gruß Steffen
Du hast doch zwei y-Achsen (bei Bedarf sogar noch mehr) zur Verfügung?
(http://up.picr.de/20359906xe.jpg)
Bei mir ist die Ventilöffnung (die violette Fläche) an der rechten y-Achse orientiert, die von 0 - 100 geht und somit die Ventilöffnung in Prozent darstellt, wie sie vom Thermostaten geloggt wird.
Grün ist die Ist-Temperatur, rot ist die Soll-Temperatur und blau ist die Luftfeuchtigkeit (die sich auch an der rechten Achse orientiert)
Stoffel84
Danke für deine Antwort.
So habe ich es jetzt nach etwas Suche auch hinbekommen:
(http://up.picr.de/20360751gi.jpg)
Leider werden dann die Temeraturunterschiede nur sehr klein dargestellt. Da einfach die Spanne zwischen 0 und 100 abgebildet wird die andere Spanne dann eben gestaucht wird.
justme1968
du musst deine beiden temperatur kurven auch auf die linke achse legen und nur die ventilöffnung auf die rechte.
du hast zwei (oder mehr) unabhängige y-achsen mit jeweils eigener skalierung.
gruß
  andre
kvo1
Hallo Udo,
könntest Du bitte kurz den Plot posten ?
kvo1
