91_sequence: Zeitstempel der letzen Ausfuerhung (showTriggerTime)
Begonnen von mattwire, 19 Dezember 2014, 00:13:05
mattwire
Dieser Patch fügt Unterstützung der Zeitstempel mit ein Attribute "showTriggerTime" (1 als Default).  Dann funktioniert es wie notify und sind einfacher zu debug usw.
https://github.com/mattwire/fhem/commit/0f5ef3fe0e51bfb809b7b77390abbcc193ca014a.diff
Danke,
Matthew
Es gibt schon ein Attribut showtime, was von vielen Modulen benutzt wird, ich habe es fuer sequence jetzt auch aktiviert.
Achtung: dieses Attribut wird im Frontend ausgewertet, STATE bleibt ungeaendert.
mattwire
Danke sehr. Die showTriggerTime war von der 91_notify kopiert. Sollte das auch showTime sein?
Du hast eigentlich Recht, und da sollte es auch showtime sein. Habs geaendert.
grmpf... kannst Du solche grundlegenden Namensänderungen bitte künftig "Ankündigen" oder zumindest in CHANGED vermerken?
Hätte ich nicht zufällig in meiner SVN Software etwas zu notify gefunden, hätte ich mir sicher einen Wolf gesucht, weil ich nie darauf gekommen wäre, eine Fehlerursache aus notify in einem Thread zu sequence zu finden.
Du hast showTriggerTime auf 0 gesetzt gehabt?
Sonst betrifft die Aenderung dich garnicht.
