Probleme mit AES bei HMUARTLGW
Begonnen von math78, 18 Juni 2017, 14:05:35
math78
habe vor wenigen Wochen mein altes HMLAN (HM-CFG-LAN) durch ein neues HMUARTLGW ersetzt und soweit alle Geräte auch korrekt angelernt.
Leider habe ich jetzt beim ConfigCHECK gesehen, dass sehr viele Geräte nicht richtig funktionieren. Das Thema habe ich letztes Jahr auch schon im Forum gesehen, aber ohne Lösung.
Hat sich dahingehend schon irgendetwas getan? Oder liegt es nur am ConfigCheck? - die Geräte funktionieren soweit alle ordnungsgemäß, aesCommToDev ist bei allen OK mit Verschlüsselung. Sign und aesCommReq sind aktiviert.
Es betrifft Bewegungsmelder, Fenstersensoren, Rauchmelder, Schalter und Funkstecker.
Danke für Eure Hilfe!!!
Matthias
Hallo Matthias,
Wenn Du noch sagen würdest was configCheck für Fehler liefert, könnte man versuchen Dir zu helfen. So ist das nur eine Info von Dir mit der wahrscheinlich kaum einer was anfangen will.
Schon Dein erster Satz macht mich allerdings stutzig, warum korrekt angelernt? Was gibt es beim Umzug  anzulernen? Ich habe ein CFG-LAN und HMUART Modul parallel laufen, da gibt es nichts neu anzulernen.
math78
#2
Hallo Otto,
"angelernt" war der falsche Begriff. Neu anlernen musste ich sie natürlich nicht. Der Umzug hat einwandfrei funktioniert, es gab keine Ausfälle oder sonstige Fehlermeldungen. Das Einzige ist der fehlerhafte Eintrag bezüglich des AES in der ConfigCheck.
Die ConfigCheck lautet aktuell:
configCheck done:
aesCommReq set, IO not compatibel
    Alarmsirene
    BWM_Abstellraum
    BWM_Flur_oben
    BWM_Flur_unten
    BWM_Flur_unten1
    BWM_Kueche
    BWM_WC
    Fenstersensor_Buero_kurz
    Fenstersensor_Buero_lang
    Fenstersensor_Esszimmer_kurz
    Fenstersensor_Esszimmer_lang
    Fenstersensor_Hauseingang
    Fenstersensor_Kueche_links
    Fenstersensor_Kueche_rechts
    Fenstersensor_WC
    Fenstersensor_Wohnzimmer_Schiebetuer
    Fenstersensor_Wohnzimmer_kurz
    Fenstersensor_Wohnzimmer_lang
    Funkstecker_Kueche
    LED_Strahler_Buero
    LED_Strahler_Garten
    LED_Strahler_Haustuer
    Rauchmelder_Esszimmer
    Rauchmelder_Felixzimmer
    Rauchmelder_Flur_oben
    Rauchmelder_Flur_unten
    Rauchmelder_Lenizimmer
    Rauchmelder_Schlafzimmer
    Schalter_Arbeitszimmer
    Schalter_WC
    Stecker_Flur
    Thermostat_Arbeitszimmer
    Thermostat_Felixzimmer
    Thermostat_Lenizimmer
    Thermostat_Schlafzimmer
    Thermostat_Wohnzimmer
    Tuersensor_Technikraum
    VCCU
Folgende Geräte sind im Einsatz: "HM-Sec-Sir-WM", "HM-SEC-SCo", "HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1", "HM-SEC-SD-2", "HM-SEC-MDIR-2", "HM-LC-SW1-FM" und "HM-PB-6-WM55".
Danke!!!
bitte verwende zum posten der Listen die Codetags zur Formatierung, die # Taste über Smily  :-X
Hast Du das mit der VCCU beim Umzug ordentlich gemacht? Haben die Geräte alle das attr IOgrp gesetzt?
Ich denke die Konfiguration deiner Geräte oder der VCCU ist noch nicht ganz in Ordnung.
Poste doch mal das list von einem Gerät sagen wir list BWM_WC
math78
#4
"attr IOgrp" habe ich bei allen Devices gesetzt.
Das list BWM_WC ergibt folgendes:
   DEF        311B4D
   HMLAN1_MSGCNT 438
   HMLAN1_RAWMSG 0502013283A610311B4D29497406016000
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2017-06-18 20:48:32
   HMLAN2_MSGCNT 287
   HMLAN2_RAWMSG 0500014483A003311B4D2949745AA39A7AFF48E2637B2D8D5EEF566C15
   HMLAN2_RSSI -68
   HMLAN2_TIME 2017-06-18 20:48:32
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     725
   NAME       BWM_WC
   NOTIFYDEV  global
   NR         757
   STATE      alive
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:83 - t:10 s:311B4D d:294974 06016000
   protEvt_AESCom-ok 138 last_at:2017-06-18 20:48:32
   protLastRcv 2017-06-18 20:48:32
   protSnd    192 last_at:2017-06-18 20:48:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 max:-42 min:-70 lst:-50 avg:-50.37 cnt:138
   Readings:
     2017-06-18 13:33:37   Activity        alive
     2017-04-27 21:02:36   CommandAccepted yes
     2017-04-27 21:02:35   D-firmware      1.6
     2017-04-27 21:02:35   D-serialNr      LEQ1081111
     2017-04-27 21:02:36   PairedTo        0x294974
     2016-01-27 06:58:52   R-brightFilter  7
     2016-01-27 06:58:52   R-captInInterval off
     2016-01-27 06:58:52   R-evtFltrNum    1
     2016-01-27 06:58:52   R-evtFltrPeriod 1 s
     2016-01-27 06:58:52   R-minInterval   15
     2016-01-27 06:58:52   R-pairCentral   0x294974
     2017-04-27 08:21:45   R-sabotageMsg   on
     2017-04-27 21:02:36   R-sign          on
     2017-04-27 21:02:36   RegL_00.        02:01 0A:29 0B:49 0C:74 10:01 00:00
     2017-04-27 21:02:36   RegL_01.        01:12 02:70 08:01 22:00 00:00
     2017-06-18 20:48:32   aesCommToDev    ok
     2017-04-27 21:02:22   aesKeyNbr       02
     2017-06-18 20:48:32   battery         ok
     2017-06-18 20:48:32   brightness      96
     2017-06-18 20:48:32   cover           closed
     2017-06-18 20:34:48   motion          off
     2017-06-18 20:34:31   motionCount     113_next:15s
     2017-06-18 20:34:48   motionDuration  17
     2017-06-18 20:48:32   recentStateType info
     2017-06-18 20:34:48   state           noMotion
     2016-09-25 13:03:24   trigDst_virtueller_Aktor noConfig
     2017-06-18 20:34:31   trig_aes_VCCU   ok:113
     2017-06-18 20:34:31   trigger_cnt     113
   Helper:
     HM_CMDNR   131
     mId        00C0
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +311B4D,01,01,02
       nextSend   1497811712.67813
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         311B4D
         01
         01
         02
     Mrssi:
       mNo        83
       Io:
         HMLAN1     -48
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1497811712.36926
       ack:
         HASH(0x8644210)
         838002294974311B4D01016000
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -50.3768115942029
         cnt        138
         lst        -50
         max        -42
         min        -70
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   Batterie   Batteriestatus_all
   Batterie_map battery
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   battery    Batteriestatus_all
   devStateIcon alive:10px-kreis-gruen
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   group      Bewegungssensor
   icon       motion_detector
   model      HM-SEC-MDIR-2
   peerIDs    00000000,
   room       EG_WC
   serialNr   LEQ1081111
   stateFormat Activity
   subType    motionDetector
   userattr   Batterie Batterie_map battery battery_map structexclude
Was genau hattest Du daran nicht verstanden?  :'(
Editiere bitte Deinen Beitrag und setze das list nachträglich noch in Codetags. Einfach alles markieren und die # Taste drücken. Wenn Du das nicht machst hat keiner Lust Deine Beiträge zu lesen.
Was ist HMLAN1 und was ist HMLAN2? Es sind beide noch aktiv?
Welche Firmware hat der HMUARTLGW?
Was steht in der ioList der VCUU?
Ich gebe zu, ich fische im Trüben. Ich kann diese Fehlermeldung von configCheck nicht zuordnen und hoffe mit den gesammelten Infos sieht dann einer was  :-[
math78
Sorry fürs falsche Editieren. Habe es gerade bemerkt. ;)
HMLAN1 und HMLAN2 sind beides HMUARTLGW (einer im EG, einer auf dem Dachboden).
Bei Beiden ist die D-LANfirmware 1.1.5 und die D-firmware 1.4.1.
Die IOList der VCCU beinhaltet "HMLAN1,HMLAN2".
Matthias
Sieht aus meiner Sicht alles gut aus.
Eventuell ist das immer noch ein kosmetisches Problem? Siehe -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=55101.0
Ist dein FHEM aktuell?
math78
FHEM ist auf dem neuesten Stand.
Wer kümmert sich denn um die Anpassung des ConfigCheck?
Matthias
Der Moderator vom Homematicunterforum Martin, ich hoffte der kann was dazu sagen.
