Alle Regler gleichzeitig ansteuern? Gelöst!
Begonnen von Fhem_Neuling_83, 10 Dezember 2014, 18:59:13
Joachim
Moin Fhem_Neuling_83,
Zitatich frage mich wozu es dieses forum gibt wenn man nur irgendwelche links gepostet bekommt anstatt einfach die antwort
zu posten. is ein forum nicht dazu da um von einander zu lernen sonst kann man dieses forum auch löschen und jeder prüddelt
für sich...
Der rote Teil im nachfolgendem Text beantwortet Deine Frage.
Herzlich Wilkommen Lieber FHEM-Neueinsteiger,
Du hast Dich für ein hochkomplexes, unheimlich flexibles Programm für Deine Hausautomation entschieden.
Aufgrund seiner Flexiblität ist dieses Programm nicht einfach zu verstehen.
Man muss dazu eine ganze Menge lernen. Damit Du Dir nicht alles aus dem Forum heraussuchen musst,
habe ich mal einige Links für Dich zusammengestellt:
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
http://fhem.de/commandref.html
http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite
http://forum.fhem.de/index.php?action=search
Ich weiß, das ist unheimlich viel Lesestoff, und es schwirrt einem irgendwann der Kopf.
Manch einer lässt sich dann dazu verleiten, eine Abkürzung zu nehmen, und stellt seine Frage im Forum.
Dieses Vorgehen hilft aber nicht wirklich.
Und zwar aus mehreren Gründen:
- Meistens wurden diese Fragen in irgendeiner Form schon gestellt, und Du kannst Dir sicherlich vorstellen,
  daß die sogenannten alten Hasen nicht wirklich Lust haben, Fragen x-mal zu beantworten
- Vorgefertigte Lösungen sind nur auf den ersten Blick einfacher, da Du dabei nicht wirklich Lernst, wie Du ein Problem
  mit FHEM selbst lösen kannst
- Du bekommst Antworten die nicht Deiner Erwartungshaltung ensprechen
- uvm.
Die sogenannten alten Hasen helfen gerne, wenn es um wirkliche Probleme geht, aber es bringt keinen Spass, wenn man die relevanten
Informationen scheibchenweise aus Dir herausziehen muss.
Du mochtest von uns Hilfe haben, bitte gib uns die nötigen Informationen, am besten in dem Du Dir eine Signatur anlegst.
Versuche bitte nicht, diese Informationen zu Filtern, weil Du der Meinung bist, dass einige dieser Informationen unnötig sind.
Wenn du etwas aus einem Log, oder einer Configdatei mitpostest, setze es bitte in code-Tags, daß ist die Raute oben im Antwortfeld,
alternativ kannst Du auch
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=30160.0;attach=22766;image)
verwenden.
Mit diesen Text will ich Dich weder ärgern, zurechtweisen, disziplinieren oder sonst etwas, aber habe Verständniss,
daß die alten Hasen hier freiwillig helfen, und man muss sie beiLane halten, damit sie auch weiterhin helfen.
Wenn Dein Problem dann gelöst ist, setze Deinen Beitrag auf gelöst, Das funktioniert am einfachsten indem Du in Deinem ersten Beitrag die Überschrift bearbeitest.
Außerden hilfst Du natürlich Anfängern, die nach Dir kommen, indem Du in Deinem letzten Beitrag die Lösung nocheinmal zusammenfasst, und ggf. einen Wiki-Artikel dazu schreibst.
Viel Spass hier im Forum.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
chris1284
Zitat von: Fhem_Neuling_83 am 14 Dezember 2014, 13:30:58
define ntf_whg_hz_switch notify whg_hz_switch {\
fhem("set .*._Clima_.* $EVENT");;\
so wie er da oben steht?!
was steht denn im log nach dem du den dummy-schalter betätigt hast? in der regel sollte sowas wie
Zitat2014.12.22 22:24:35 3: CUL_HM set wz_hz_Clima controlManu 16
drin stehen (oder halt die Fehlermeldung die dein dummy / notify erzeugt).
Zitat... wenn man nur irgendwelche links gepostet bekommt anstatt einfach die antwort
zu posten. is ein forum nicht dazu da um von einander zu lernen....
wenn man dir eine antwort geben würde die du nur kopieren musst ohne ein bisschen nachzudenken ist der lernfaktor gleich 0   ;)
Fhem_Neuling_83
ich möchte mich gar nicht so tief einlesen will lediglich den schon guten Komfort
meine Heizung aus der ferne einzuschalten noch optimieren.
für mich reicht es alleine schon das ich alles am laufen habe. nur jetzt ebend noch alle gleichzeitig
steuern wäre halt noch das i-tüpfelchen...also bidde was muss ich daran ändern damit der schalter
damit funzt:
define whg_hz_switch dummy
attr whg_hz_switch setList controlManu:,5,16,18,20,22
attr whg_hz_switch webCmd controlManu
fhem("set .*._Clima_.* $EVENT");;\}
ich habe diesen code ja schon probiert aber da kam ja das hier:
chris1284
#18
wo hast du den den code
eingefügt?
wenn du ihn so in deine fhem.cfg kopiert hast sehe ich keinen syntaxfehler.
wenn du define ntf_whg_hz_switch notify whg_hz_switch {} eingegeben hast und dann über DEF
eingefügt hast musst du den code ändern ("\"'s entfernen und nur 1x ";")
der code wie du ihn schriebst in die cfg kopiert und er läuft bei mir, klick mal auf das noteify in fhem und mach nen screenshot und klick mal auf dne dummyschalter und mach nen screenshot
Fhem_Neuling_83
so habe jetzt noch mal alles eingegeben bis auf den code
also du sagst : so eingeben?
fhem("set .*._Clima_.* $EVENT");}
habe alles oben in die Kommando zeile eingegeben.
chris1284
im notify fehlt was. du musst (siehe bild) zum bearbeiten einfach auf DEF klicken und hinten noch ein  ;} anhängen damit es so aussieht:
{fhem("set .*._Clima_.* $EVENT");}
Fhem_Neuling_83
geilo :)
vielen lieben dank funzt super
chris1284
ich editiere mal in gelöst!!
