1: Error: CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530 has no TYPE
Begonnen von amehl, 25 Dezember 2014, 15:53:59
amehl
ich habe seit der Installation des Zwischensteckers seitenweise diese Fehlermeldung im LogFile, der Stecker funktioniert aber einwandfrei!??
Hab schon mehrmals gepaired - hat aber nichts geholfen.
Ich habe keine Ahnung woher das kommt und wie man es abstellt.
Hat jemand eine Idee dazu???
Bennemannc
aber ja doch - list Gerät - in der Befehlszeile eingeben und Ergebnis posten. Auszug aus der FEHM.cfg von dem Gerät posten. Ist das System aktuell ? Wo läuft das (Frtizbox, Raspi, Truck, ...) ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
amehl
....also hier das List
   CFGFN
   DEF        2CB530
   HMLAN1_MSGCNT 195
   HMLAN1_RAWMSG E2CB530,0000,3044EDA3,FF,FFC1,7EA4102CB530143ABC060100008000
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2014-12-25 20:44:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     195
   NAME       LampeEingang
   NR         418
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 FlurSW
   channel_02 CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_01
   channel_03 CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_02
   lastMsg    No:7E - t:10 s:2CB530 d:143ABC 060100008000
   protLastRcv 2014-12-25 20:44:31
   protSnd    206 last_at:2014-12-25 20:44:31
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-66.2 min:-84 max:-50 lst:-67 cnt:91
   rssi_at_HMLAN1 avg:-63.09 min:-80 max:-50 lst:-63 cnt:207
   Readings:
     2014-12-23 20:34:24   CommandAccepted yes
     2014-12-23 20:34:23   D-firmware      2.8
     2014-12-23 20:34:23   D-serialNr      LEQ0751331
     2014-12-24 13:23:07   PairedTo        0x143ABC
     2014-12-23 20:34:25   R-confBtnTime   permanent
     2014-12-23 20:34:25   R-intKeyVisib   invisib
     2014-12-23 20:34:25   R-pairCentral   0x143ABC
     2014-12-24 13:23:07   RegL_00:          02:01 0A:14 0B:3A 0C:BC 15:FF 18:00 00:00
     2014-12-25 20:44:31   phyLevel        0
     2014-12-25 20:44:31   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       11143ABC2CB5300201C80000E101
     mId        00B3
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2CB530,00,01,00
       nextSend   1419536671.66002
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CB530
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        7E
       Io:
         HMLAN1     -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1419536671.57488
       ack:
         HASH(0x1b69668)
         7E8002143ABC2CB53000
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -66.2087912087912
         cnt        91
         lst        -67
         max        -50
         min        -84
       At_hmlan1:
         avg        -63.0966183574879
         cnt        207
         lst        -63
         max        -50
         min        -80
     Shadowreg:
     Vdim:
       idPhy      2CB530
       idV2       2CB530
       idV3       2CB53001
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Dim1L-Pl-3
   room       Flur
   serialNr   LEQ0751331
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Auszug aus der config
define LampeEingang CUL_HM 2CB530
attr LampeEingang IODev HMLAN1
attr LampeEingang autoReadReg 4_reqStatus
attr LampeEingang expert 2_full
attr LampeEingang firmware 2.8
attr LampeEingang model HM-LC-Dim1L-Pl-3
attr LampeEingang room Flur
attr LampeEingang serialNr LEQ0751331
attr LampeEingang subType dimmer
attr LampeEingang webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_LampeEingang FileLog ./log/LampeEingang-%Y.log LampeEingang
attr FileLog_LampeEingang logtype text
attr FileLog_LampeEingang room CUL_HM
define FlurSW CUL_HM 2CB53001
attr FlurSW model HM-LC-Dim1L-Pl-3
attr FlurSW peerIDs 00000000,
attr FlurSW room Flur
attr FlurSW subType dimmer
attr FlurSW webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_01 CUL_HM 2CB53002
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_01 model HM-LC-Dim1L-Pl-3
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_01 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_02 CUL_HM 2CB53003
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_02 model HM-LC-Dim1L-Pl-3
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_02 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530_Sw1_V_02 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define HaustuerNotify notify Haustuer:open {if (!isday("REAL")) {fhem ("set FlurSW on-for-timer 360")}}
Wie gesagt alles funktioniert einwandfrei - nur diese Meldung kommt immer wieder im LogFile.
Dank für die Hilfe
amehl
Ergänzung: System ist aktuell und läuft auf Raspi
frank
wenn ich das richtig sehe, gibt es das besagte device "CUL_HM_HM_LC_Dim1L_Pl_3_2CB530" nicht mehr. du hast es umbenannt. gibt es noch referenzen in der fhem.cfg? schon mal shutdown restart gemacht?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
amehl
.. hätte ich auch selber draufkommen können :-[!!
Shutdown restart hat das Problem gelöst.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Andi
