Hilfe! FHEM nicht mehr erreichbar
Begonnen von bjoernbo, 29 Dezember 2014, 09:35:53
bjoernbo
von jetzt auf gleich kann ich mein FHEM nicht mehr erreichen.
Ich habe den Raspberry neugestartet. FHME läuft auch!
Jedoch erhalte ich im Status aufeinmal folgende Meldungen:
Zitatpi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem status
fhem is running
pi@raspberrypi ~ $ Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/37_harmony.pm line 551.
Can't use an undefined value as a symbol reference at FHEM/Blocking.pm line 135.
Wenn ich FHEM über den Browser aufrufe ... "kann die Seite nicht anzeigen"
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
bjoernbo
anbei der letzte Auszug aus dem LOG File:
Zitat2014.12.29 09:41:24 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:57754: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2014.12.29 09:41:27 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:57754: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
bjoernbo
Ok, habe in der fhem.cfg die Zeile im Bezug auf "harmony" auszementiert. Nun ist die Seite wieder erreichbar. Aber was war / ist der Grund dafür ???
Zitat#define hub harmony 192.168.178.56
#attr hub room Wohnzimmer
