Mindestlänge des Buskabels
Begonnen von JensS, 26 Dezember 2014, 21:13:44
JensS
gibt es eine 1-wire-Kabel-Mindestlänge zwischen einem Sensormodul und dem Kabelknotenpunkt bzw. zwischen zwei Knotenpunkten?
Beim 10BaseT auf RG58-Kabeln gibt es beispielsweise 50cm Mindestlänge, weil mindestens 1Bit auf die Leitung passen muss.
Meine Suche lieferte bisher keine Ergebnisse. Letztendlich geht es um die Frage, ob ich zwei Module direkt nebeneinander schalten kann.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Prof. Dr. Peter Henning
JensS
