HM-SEC-SD kein AES möglich ?
Begonnen von Rampler, 29 Dezember 2014, 15:49:00
Rampler
würde gerne meine SD's mit sign on (AES) betreiben, leider gibts nur eine Fehlermeldung:
sign failed: supported register are pairCentral
Merkwürdigerweise, kann ich in der HM Konfigurationssoftware auch nicht auf verschlüsselt ändern. Dachte, da es ein SEC Device ist, muss das ganze verschlüsselt laufen.
Meine Config:
   DEF        25DE4E
   HMLAN1_MSGCNT 58
   HMLAN1_RAWMSG R96774098,0001,003C1EB1,FF,FFB2,77A01025DE4E29A0830100000000
   HMLAN1_RSSI -78
   HMLAN1_TIME 2014-12-29 15:33:25
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     58
   NAME       WZ.rm
   NR         89
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:77 - t:10 s:25DE4E d:29A083 0100000000
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2014-12-29 15:33:25
   protResnd  3 last_at:2014-12-29 14:51:49
   protResndFail 3 last_at:2014-12-29 14:51:53
   protSnd    57 last_at:2014-12-29 15:33:25
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.56 min:-78 max:-59 lst:-78 cnt:58
   Readings:
     2014-12-29 14:52:11   Activity        alive
     2014-12-29 15:33:20   CommandAccepted yes
     2014-12-29 14:52:11   D-firmware      1.1
     2014-12-29 14:52:11   D-serialNr      LEQ0033400
     2014-12-29 15:33:24   PairedTo        0x29A083
     2014-12-29 14:52:13   R-pairCentral   0x29A083
     2014-12-29 15:33:24   RegL_00:          02:01 0A:29 0B:A0 0C:83 00:00
     2014-12-29 14:55:10   battery         ok
     2014-12-29 14:55:10   level           0
     2014-12-29 14:55:10   powerOn         2014-12-29 14:55:10
     2014-12-29 14:55:10   recentStateType info
     2014-12-29 14:55:58   smoke_detect    -
     2014-12-29 14:55:58   state           off
     2014-12-29 15:15:41   teamCall        from Rauchmelder.Team.Device:2
     2014-12-26 20:50:48   trigLast        Rauchmelder :200
     2014-12-26 20:50:48   trig_Rauchmelder 200
   Helper:
     cSnd       0129A08325DE4E0103
     mId        0042
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     2
     Io:
       newChn     +25DE4E,00,01,00
       nextSend   1419863605.56225
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         25DE4E
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        77
       Io:
         HMLAN1     -76
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1419863605.48315
       ack:
         HASH(0x2c43310)
         77800229A08325DE4E00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_hmlan1:
         avg        -64.5689655172414
         cnt        58
         lst        -78
         max        -59
         min        -78
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Rauchmelder,WZ
   serialNr   LEQ0033400
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Mein virtuelles Device:
   DEF        11111101
   NAME       Rauchmelder
   NR         92
   STATE      off
   TESTNR     2
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Rauchmelder.Team.Device
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2014-12-29 14:55:58   eventNo         0C
     2014-12-29 14:55:58   level           1
     2014-12-29 14:55:10   recentAlarm     Rauchmelder.Team.Device
     2014-12-29 15:12:50   state           off
     2014-12-26 20:50:48   trigger_cnt     2
   Helper:
     fkt        sdLead
     Role:
       chn        1
       vrt        1
   devStateIcon off:general_ok@green *:secur_alarm@red
   model      virtual_1
   peerIDs
   room       Rauchmelder
   webCmd     alarmOff: alarmOn: teamCall:
gruß
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
martinp876
Rampler
#2
Zitat von: martinp876 am 29 Dezember 2014, 16:00:16
SDs können ein AES
Soll heißen kein AES ... oder ?
gruß Klaus
martinp876
lustig.
ja, "SDs können kein AES" soll heißen "kein AES".
Es soll nicht heißen "...oder". das stand nicht dabei.... oder?
herrmannj
schon.. aber Dir wurde ein "k" gestohlen - doppelt lustig  ;D
franky08
attr k disable 1.  ;)
Aber bei der Menge Arbeit, die Martin leistet, kann schon mal ein Buchstabe untergehen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
