Charting Frontend auf Raspberry mit mySQL DB Log... Please Wait...
Begonnen von jayjones, 17 Dezember 2014, 18:11:01
jayjones
Nabend!
Habe auf meinem Raspberry eben versucht das neue Charting Frontend zu installieren. Habe mich an die Anleitung im Wiki gehalten, ausser das ich die Tabelle frontend per SQL Befehl erstellt habe.
Wenn ich die URL: http://<IP-des_RPi>:8083/fhem/frontend/index.html aufrufe, kommt nur ein weisser Bildschirm mit "Please wait...".
Es steht nix im log, und auch nix im Event Monitor.
DBLog läuft... hat jemand nen Tipp wo ich gucken kann? Habe schon Chrome, IE10 und FireFox probiert.
Patrick85
Hallo jayjones,
du hast vermutlich dasselbe Problem wie ich. Scheint irgend etwas bei der Installation schief gelaufen zu sein. Bei mir befand sich im Ordner /opt/fhem/www/frontend ein weiterer ordner www/frontend (/opt/fhem/www/frontend/www/frontend) mit den beiden Ordnern app und lib. Nachdem ich beide Ordner in die richtige Position untern frontend verschoben hatte (einfach überschreiben), funktionierte das Frontend.
root@raspberrypi:/opt/fhem/www/frontend# ls -l
insgesamt 44
drwxrwxrwx 7 fhem root     4096 Okt 18 13:33 app
-rw-rw-rw- 1 fhem root     4174 Okt  6  2013 CHANGED
-rw-rw-rw- 1 fhem root    23793 Okt  6  2013 controls_frontend.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  1164 Dez 30 11:12 index.html
drwxr-xr-x 3 fhem dialout  4096 Dez 30 11:12 lib
Patrick
