1-Wire Temperatursensor DS18B20 wird nicht erkannt
Begonnen von VB90, 01 Januar 2015, 17:53:22
VB90
zu aller Erst: Allen Lesern ein gesundes, erfolgreiches 2015!
Ich lese hier schon länger mit, hab auch zu meinem aktuellen Problem vieles gelesen, aber irgendwie fehlt mir noch der richtige Tritt in den Allerwertesten....
Ich habe eine RPi B+ mit FHEM in Betrieb und bin dabei, einen Temperatursensor in Betrieb zu nehmen.
Nach einigen Fehlversuchen, durch Interpretationsfehlern meinerseit, bin ich nun soweit, das der DS18B20 auf dem Breadboard steck und korrekt verkabelt sein sollte.
Dem Raspberry habe ich beigebracht, die Module w1_gpio und w1_therm auch beim Neustart zu laden.
Die Kontrolle mit lsmod zeigt auch, das ich hier erfolgreich war.
Nun war ich in froher Erwartung unter /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master/ einen Slave zu sehen.
Jedoch Fehlanzeige. Der RPi weigert sich, mir den Sensor dort einzutragen.
Kann mir mal bitte jemand nen Denkanstoss geben, wo das Problem liegen könnte??
Danke.
vb
edit:
ich habe jetzt mal mein Multimeter bemüht...
Wenn ich am offenen Data Pin des Sensors gegen Masse messe, bekomme ich 3,3V angezeigt.
Brücke ich den Pin jedoch auf GPIO 4 bricht die Spannung ein und es liegen nur noch 0,28V.
Gibt es hierfür eine Erklärung ??
Danke.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
