Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im FHEM
Begonnen von lapidu, 24 November 2014, 15:50:42
lapidu
Hallo Zusammen
habe folgendes in die fhem.cfg geschrieben:
attr global latitude 47.491695
attr global longitude 11.095498
define Sonnenaufgang dummy
attr Sonnenaufgang room Wetter
define Sonnenuntergang dummy
attr Sonnenuntergang room Wetter
define sun_riseSet_timer at *00:05 { my $s = sunrise();; fhem("set Sonnenaufgang $s");; $s = sunset();; fhem("set Sonnenuntergang $s");; }
(http://fs1.directupload.net/images/141124/5gk85caw.jpg)
Leider zeigt er die falsche Uhrzeit beim Sonnenaufgang an.
Hat jemand eine Idee?
Wie kann ich den die Überschrift (dummy) ändern?
Danke für eure Hilfe.
Die Uhrzeit ist nicht falsch. Da der heutige Sonnenaufgang aber schon vorbei ist, ist das die Uhrzeit von morgen. Du musst nur 24 Stunden abziehen.
Oder Du nimmst anstatt sunset() einfach sunset_abs()
Oder Du liest einfach mal die commandref zu SUNRISE_EL (das wäre die beste Lösung...)
Indem Du für die beiden dummies jeweils das gleiche Attribut group setzt.
justme1968
für deinen anwendungsfall sind die _abs varianten von sunrise und sunset gedacht. sie commandref.
für die überschrift ist das group attribut zuständig.
  andre
justme1968
hyper2910
Gibt es sowas auch für Mondauf/Untergang?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
