Einsteiger hat probleme beim Update
Begonnen von glücksgriff, 04 Januar 2015, 13:04:44
glücksgriff
Hallo hier,
bin beim stöbern durchs netz auf eure seite gestossen. Hab eine Stiebel Heizung und möchte die gerne auslesen. hab wie im wiki fhem auf einem rumliegenden Raspberry installiert.
Einbindung der LWZ(Wärmepumpe) hat prima geklappt. Nun hab ich aber festgestellt dass meine Installationsdateien teilweise veraltet sind(update check).
Nun hätte ich diese gerne aktualisiert mit "update". Leider bekomm ich die Meldung         "Events (global only):" zurück.
Was mach ich falsch.
Icinger
Einfach mal warten........Da sollte dann eine Auflistung der Module kommen, die geupdatet wurden.....
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
glücksgriff
hi,
bedeutet es dass fhem trotz der hinweismeldung                 Events (global only)               updatet.
Icinger
Yep.....Da kommen sämtliche Events aufgelistet, die grade anfallen.......
Events:
2015-01-04 13:28:31 statistics Stat_Wind Updated stats for: Anemometer
2015-01-04 13:28:31 readingsGroup Wetterstation Anemometer.wind_speed: 5.7
2015-01-04 13:28:31 readingsGroup Wetterstation Anemometer.wind_avspeed: 5.3
2015-01-04 13:28:31 readingsGroup Wetterstation Anemometer.wind_dirT: W
2015-01-04 13:28:31 WMR_WEATHER Anemometer wind_speed: 5.7
2015-01-04 13:28:31 WMR_WEATHER Anemometer wind_avspeed: 5.3
2015-01-04 13:28:31 WMR_WEATHER Anemometer wind_dir: 262
2015-01-04 13:28:31 WMR_WEATHER Anemometer wind_dirT: W
Und da sollten dann die Meldungen zwischendurch kommen, welches Modul grade geupdatet wurde.....
Nachdem ich heute morgen erst ein Update gemacht habe, kann ich dir das so grade nicht zeigen....
glücksgriff
Also irgendwie komisch. Ich bekomme seit einer dreiviertelstunde ausser alle 5 min die aktualisierung der Heizungsdaten keinen eintrag im Eventmonitor bzgl. update
fhainz
Starte dein Raspi mal neu und versuche nochmal update auszuführen. Wenn das nicht funktioniert dann versuch mal update force. Damit lädst du alle Dateien neu vom Server.
Nicht ganz, nur globale events, zu denen die update events gehören, werden angezeigt.
Ob ein update durchgeführt wurde siehst du im Log. Da sollten dann solche einträge vorhanden sein.
Zitat2015.01.03 10:12:59.254 1: RMDIR: ./restoreDir/2014-12-23
2015.01.03 10:12:59.548 1: UPD ./CHANGED
2015.01.03 10:12:59.831 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.01.03 10:13:00.221 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2015.01.03 10:13:00.504 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2015.01.03 10:13:00.705 1: UPD FHEM/66_ECMD.pm
2015.01.03 10:13:00.879 1: UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2015.01.03 10:13:01.171 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2015.01.03 10:13:01.397 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2015.01.03 10:13:01.605 1: UPD FHEM/Color.pm
2015.01.03 10:13:01.709 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2015.01.03 10:13:01.880 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_dock.jpg
2015.01.03 10:13:02.036 1: UPD docs/commandref.html
2015.01.03 10:13:07.640 1: UPD docs/commandref_DE.html
2015.01.03 10:13:08.264 1:
2015.01.03 10:13:08.270 1: New entries in the CHANGED file:
2015.01.03 10:13:08.277 1:   - fix: 66_ECMD: avoid reading from a closed connection in ECMD_READ
2015.01.03 10:13:08.283 1:
2015.01.03 10:13:08.290 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.01.03 10:13:08.295 1:
2015.01.03 10:13:11.007 1: fheminfo server response: ==> ok
glücksgriff
" update force " war die lösung. Ich weiss zwar nicht warum normal update nicht funktioniert aber damit hat es geklappt.
danke
