WinMatic Ansteuerung über FHEM
Begonnen von Ecomartin, 06 Januar 2015, 14:47:21
Ecomartin
meinen WinMatic Fensteröffner bekomme ich nicht vom FEHM aus angesteuert - Status im FHEM darstellen funktioniert:
Habe herausgefunden dass ich das Fenster mit dem "level" Befehl auf Kanal 1 ansteuern können sollte.
Statusanzeige im FHEM funktioniert, jedoch nur wenn ich das System betätige aktualisiert sich die Darstellung.
Nachdem ich einen Befehl zu Öffnen abgesetzt habe wie z.B
set Wohnzimmerfenster_Status level 50 50 20
(50% Stellung für 50 Sekunden mit 20% Geschwindigkeit) passiert nichts, außer das mir FHEM den state als
"set_level 50 50 20" anzeigt. Diese Anzeige geht jedoch erst weg, wenn ich am Aktuator den Antrieb direkt betätige.
Sobald ich den Fensteröffner über Knopfdruck am Öffner selber betätige aktualisiert sich die Anzeige des state sofort im FHEM, jedoch vom FHEM aus bekomme ich keine Aktivität des Aktuars initiiert.
Nach allen Forumsbeiträgen die ich gelesen habe sollte das so funktionieren...  Jemand eine Idee wo mein Denkfehler ist?
Danke für Eure Hilfe!
Hier meine Konfiguration
define Wohnzimmerfenster CUL_HM 2CAB63
attr Wohnzimmerfenster IODev CUL_0
attr Wohnzimmerfenster autoReadReg 4_reqStatus
attr Wohnzimmerfenster expert 2_full
attr Wohnzimmerfenster firmware 1.6
attr Wohnzimmerfenster model HM-SEC-WIN
attr Wohnzimmerfenster msgRepeat 1
attr Wohnzimmerfenster room Wohnzimmer
attr Wohnzimmerfenster serialNr LEQ0652171
attr Wohnzimmerfenster subType winMatic
define FileLog_Wohnzimmerfenster FileLog ./log/Wohnzimmerfenster-%Y-%d.log Wohnzimmerfenster
attr FileLog_Wohnzimmerfenster logtype text
attr FileLog_Wohnzimmerfenster room Logs
define Wohnzimmerfenster_Status CUL_HM 2CAB6301
attr Wohnzimmerfenster_Status model HM-SEC-WIN
attr Wohnzimmerfenster_Status peerIDs
attr Wohnzimmerfenster_Status room Wohnzimmer
define Wohnzimmerfenster_Akku CUL_HM 2CAB6302
attr Wohnzimmerfenster_Akku model HM-SEC-WIN
attr Wohnzimmerfenster_Akku room Wohnzimmer
attr Wohnzimmerfenster_Status webCmd close:open:stop
attr Wohnzimmerfenster_Status eventMap /level ignore 0 20:close/level 100 ignore 20:open/
frank
hast du mit fhem gepairt? poste ein list.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ecomartin
gepairt habe ich es. Da ich auch Statusmeldungen kommen gehe ich davon aus, das es gepairt ist, oder kann ich auch ungepairt mitlauschen?
Hier das "list" Ergebnis, liefert das die Information?
Danke,
Martin
   DEF        2CAB63
   IODev      CUL_0
   NAME       Wohnzimmerfenster
   NR         416
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Wohnzimmerfenster_Status
   channel_02 Wohnzimmerfenster_Akku
   Readings:
     2015-01-06 14:01:58   D-firmware      1.6
     2015-01-06 14:01:58   D-serialNr      LEQ0652171
     2015-01-06 14:20:28   state           MISSING ACK
   Helper:
     mId        0028
     rxType     2
     Io:
       newChn     +2CAB63,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CAB63
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       dev        1
   IODev      CUL_0
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-WIN
   msgRepeat  1
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0652171
   subType    winMatic
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        2CAB6301
   NAME       Wohnzimmerfenster_Status
   NR         420
   STATE      locked
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Wohnzimmerfenster
   Readings:
     2015-01-06 14:21:12   direction       no
     2015-01-06 14:21:12   motorError      no
     2015-01-06 14:21:12   recentStateType info
     2015-01-06 14:21:12   state           locked
   Helper:
     Role:
       chn        1
       prs        1
   model      HM-SEC-WIN
   peerIDs
   room       Wohnzimmer
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (<no definition>)
CUL:
  CUL_0                (Initialized)
FHEMWEB:
  FHEMWEB:192.168.0.20:57225 (Connected)
  WEB                  (Initialized)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
CUL_HM:
  ActionDetector       (alive:6 dead:0 unkn:0 off:0)
  Bad_Licht            (off)
  Bad_Luefter          (off)
  Bad_SpiegelLicht     (off)
  Bad_Spiegeldose      (CMDs_done)
  Bad_Spiegelheizung   (off)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE (MISSING ACK)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_Clima (T: 17.5 desired: 14.0 valve: 0)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_ClimaTeam (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_Climate (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_Weather (17.5)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_WindowRec (last:trigLast)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_remote (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7 (MISSING ACK)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7_Clima (T: 20.2 desired: 17.0 valve: 0)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7_ClimaTeam (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7_Climate (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7_Weather (20.2)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7_WindowRec (last:trigLast)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7_remote (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3 (MISSING ACK)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3_Clima (T: 19.6 desired: 17.0 valve: 0)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3_ClimaTeam (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3_Climate (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3_Weather (19.6)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3_WindowRec (last:trigLast)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3_remote (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822 (MISSING ACK)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822_Clima (T: 19.4 desired: 17.0 valve: 0)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822_ClimaTeam (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822_Climate (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822_Weather (19.4)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822_WindowRec (last:trigLast)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822_remote (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D (MISSING ACK)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D_Clima (T: 19.8 desired: 17.0 valve: 0)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D_ClimaTeam (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D_Climate (???)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D_Weather (19.8)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D_WindowRec (last:trigLast)
  CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D_remote (???)
  CUL_HM_HM_SEC_RHS_269105 (closed)
  Wohnzimmerfenster    (MISSING ACK)
  Wohnzimmerfenster_Akku (81.5)
  Wohnzimmerfenster_Status (locked)
JeeLink:
  myJeeLink            (Initialized)
LaCrosse:
  TempSensorFremd1     (T: 2.5)
  TempSensorFremd2     (???)
  Temp_Bad             (T: 19.3 H: 67.2 D: 13.1)
  Temp_Balkon          (T: 5.7 H: 57.9 D: -1.9)
  Temp_Oben            (T: 17.1 H: 64 D: 10.2)
  Temp_Schlafzimmer    (T: 19 H: 57 D: 10.3)
  Temp_Wohnzimmer      (T: 21.8 H: 49.2 D: 10.7)
SYSMON:
  sysmon               (Active)
TRX:
  TRX_0                (Initialized)
TRX_ELSE:
  TRX_UNKNOWN_00       (2900fbed8429084242080000420280210882ae802108fe92b1f9ae84290880e208290842ea0000004242)
  TRX_UNKNOWN_01       (9a01f802802108839a61f89a11fc82842108a36280210883c0a5a8da61e0820020089c5a61fc22802108435a21fc020020084362802108a3da61f8c2002108a39211fc82842108a322802108639061f5da61e582002008b342002108439a11f8ad8021084302002008bd420020086342802108c7e2002108e7ed8021088fda11fcec802108675a61e09a61e0ad80210887ad8021089c9011f8ee80)
  TRX_UNKNOWN_08       (21084222802908822d0009008042848c21c802080100806a8409008002000900b8da)
  TRX_UNKNOWN_21       (84210883e28021008010b1fc02840100feae800100f610b1f9dab1f802842100fac280210080ee88210080a2002108fa82002008424280210080e78021008002002100f5da81fc4200090080e2800100e782000100801a41f5c2002100e9ae840100edee800100d1a78021086b87840100fbec840000fe5a52f982002108f6aa802100fec2)
  TRX_UNKNOWN_22       (???)
  TRX_UNKNOWN_29       (???)
  TRX_UNKNOWN_42       (c2424282f782420282efe28021089fea842108efee802108df82802108ef8284210895ae002108edae802108ddc2802108b582002108cfc280210887c2000008cf82842108dfaa802108b7c2802108ddc2002108fd82842108cd82802108bdc2802108cfee802108bf82802108a78280210895a280210885ad802108adc2802108fbe284210884ed0021089fe7802108a702002008fd02802108f32e842108bd22002108cf6a802108cf6c8021089762002108cf62842108ff2a002108850280210895)
  TRX_UNKNOWN_43       (???)
  TRX_UNKNOWN_63       (???)
  TRX_UNKNOWN_67       (???)
  TRX_UNKNOWN_6b       (???)
  TRX_UNKNOWN_80       (088042882908804288)
  TRX_UNKNOWN_82       (4b82000008a31042f9428021086bdab1fc820021088b5a41e542802108cb92b1fc0200210883628021086bda41f06c0020084f82802908b51ab1fc420028088fa2002908afec802900808280)
  TRX_UNKNOWN_83       (???)
  TRX_UNKNOWN_84       (c28421088f62002108b32d842108f902802108f922802108fb420020088982802108d96c80210886c2002108bb6d842108d92d802108b582002108db2c002008dbe784210887c7002108f982002008f96a002108fb62002008fb02842108b9ac842108b987000008fb82802108fbe2802108d902002108d9420000089b42424280fa02842108d982002108a5ae000008db82002008abea802108b3ea802108f9c2002008b6e2002108fbae002008b38200000085c2002108fd42000008ffe2802108b7)
  TRX_UNKNOWN_8b       (???)
  TRX_UNKNOWN_90       (???)
  TRX_UNKNOWN_91       (???)
  TRX_UNKNOWN_9f       (???)
  TRX_UNKNOWN_a2       (???)
  TRX_UNKNOWN_a5       (???)
  TRX_UNKNOWN_ad       (???)
  TRX_UNKNOWN_af       (???)
  TRX_UNKNOWN_b4       (???)
  TRX_UNKNOWN_c2       (edc2c60002f242080080a102000080fbe700290080c784290880c28409008042002908fd1031fcc2000100d6c28429084202802908829041f002802908fec2842908f0da11fce7842908f6da11fcda61fc87002908f6ac08000042ae08210882c20021088202842108f6ea802108821211f942802108f2a2802108d2ac8021084242802108fb9061fc02002108829211fce208200882420010084202842908f71011fcaa88210842ad842108801011fce2802108ffda11fc42002008e55a21fc02842108eaae842108e8c2000000f40200010080ee802100d6ed002100eeea800100e882842108f61031fcc28421)
  TRX_UNKNOWN_cf       (???)
  TRX_UNKNOWN_d6       (???)
  TRX_UNKNOWN_dd       (???)
  TRX_UNKNOWN_e2       (???)
  TRX_UNKNOWN_e3       (???)
  TRX_UNKNOWN_ea       (???)
  TRX_UNKNOWN_ee       (???)
  TRX_UNKNOWN_f9       (???)
  TRX_UNKNOWN_fc       (21fc6c8401008082842100985a61e0020021009c1a21fc62002100bc1a01fc6a8021)
  TRX_UNKNOWN_ff       (???)
TRX_LIGHT:
  TRX_ARC_A1           (???)
  TRX_ARC_B15          (???)
  TRX_ARC_B7           (???)
TRX_WEATHER:
  CM180I_4f00          (CH1: 23 CH2: 0 CH3: 0 ESUM: 111.1414 BAT: ok)
  TempSensorFremd3     (T: 4.8 H: 54 BAT: ok)
at:
  WZFensterKippenAmNachmittag (Next: 16:00:00)
  WZFensterKippenBeiSonnenaufgang (Next: 07:45:26)
  WZFensterKippenVorSonnenuntergang (Next: 17:01:14)
  WZFensterSchliessenAmNachmittag (Next: 16:15:00)
  WZFensterSchliessenBeiSonnenuntergang (Next: 17:16:14)
  WZFensterSchliessenNachSonnenaufgang (Next: 08:00:26)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  BadlichtAN_Zustand   (active)
  WZFensterKippenBeiHoherLuftfeuchtigkeit (active)
  WZFensterKippenBeiSchlechterLuft (active)
  WZFensterSchliessenBeiFrischerLuft (active)
  WZFensterSchliessenBeiGeringerLuftfeuchtigkeit (active)
  initialUsbCheck      (2015-01-06 16:32:13)
FileLog:
  FileLog_Bad_Licht    (active)
  FileLog_Bad_Spiegeldose (active)
  FileLog_Badluefter   (active)
  FileLog_CM180I_4f00  (active)
  FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE (active)
  FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7 (active)
  FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D7D3 (active)
  FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D822 (active)
  FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D93D (active)
  FileLog_CUL_HM_HM_SEC_RHS_269105 (active)
  FileLog_TRX_ARC_A1   (active)
  FileLog_TRX_ARC_B15  (active)
  FileLog_TRX_ARC_B7   (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_00 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_01 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_08 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_21 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_22 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_29 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_42 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_43 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_63 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_67 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_6b (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_80 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_82 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_83 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_84 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_8b (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_90 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_91 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_9f (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_a2 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_a5 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_ad (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_af (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_b4 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_c2 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_cf (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_d6 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_dd (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_e2 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_e3 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_ea (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_ee (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_f9 (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_fc (active)
  FileLog_TRX_UNKNOWN_ff (active)
  FileLog_TempSensoren (active)
  FileLog_Wohnzimmerfenster (active)
  FileLog_hygrostat    (active)
  FileLog_sysmon       (active)
  Logfile              (active)
  Thermostate_Log      (active)
DbLog:
  myDbLog              (connected)
DOIF:
  Alarm_Frost          (cmd_1)
SVG:
  SVG_FileLog_CM180I_4f00_1 (initialized)
  SVG_FileLog_CM180I_4f00_2 (initialized)
  SVG_FileLog_CM180I_4f00_3 (initialized)
  SVG_FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_1 (initialized)
  SVG_FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFEE_2 (initialized)
  SVG_FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29AFF7_1 (initialized)
  SVG_FileLog_TFATS34C_1_1 (initialized)
  SVG_FileLog_TempSensoren_1 (initialized)
  SVG_FileLog_TempSensoren_2 (initialized)
  SVG_FileLog_TempSensoren_3 (initialized)
  SVG_FileLog_TempSensoren_4 (initialized)
  SVG_FileLog_hygrostat_1 (initialized)
  wl_sysmon_cpustat    (initialized)
  wl_sysmon_cpustatT   (initialized)
  wl_sysmon_cpustat_s  (initialized)
  wl_sysmon_eth0       (initialized)
  wl_sysmon_fs_root    (initialized)
  wl_sysmon_fs_usb1    (initialized)
  wl_sysmon_load       (initialized)
  wl_sysmon_power_ac   (initialized)
  wl_sysmon_power_bat  (initialized)
  wl_sysmon_ram        (initialized)
  wl_sysmon_temp       (initialized)
  wl_sysmon_wlan0      (initialized)
THRESHOLD:
  hygrostat            (active 70.0)
autocreate:
  autocreate           (active)
dummy:
  Bad_DiffHumidity     (???)
  Bad_HighHumidity     (???)
  Bad_LastHumidity.1   (???)
  Bad_LastHumidity.2   (???)
  Bad_LastHumidity.3   (???)
  Bad_LowHumidity      (???)
  WZ.Kippautomatik     (???)
telnet:
  telnetPort           (Initialized)
weblink:
  SysValues            (initialized)
  Wetter               (initialized)
Ecomartin
Dazu der Log-File mit dem Aufruf - den FHEM ohne <murren akzeptiert, jedoch Dummerweise zu nichts führt
2015.01.06 17:04:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57637 GET /fhem&cmd=set+Wohnzimmerfenster_Status+level+50+50+20
2015.01.06 17:04:13 5: Cmd: >set Wohnzimmerfenster_Status level 50 50 20<
2015.01.06 17:04:13 5: Triggering Wohnzimmerfenster (1 changes)
2015.01.06 17:04:13 5: Notify loop for Wohnzimmerfenster CMDs_pending
2015.01.06 17:04:13 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmerfenster CMDs_pending -> CMDs_pending
2015.01.06 17:04:13 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmerfenster state: CMDs_pending -> state: CMDs_pending
2015.01.06 17:04:13 5: CUL_HM Wohnzimmerfenster protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.01.06 17:04:14 5: Triggering Wohnzimmerfenster_Status (1 changes)
2015.01.06 17:04:14 5: Notify loop for Wohnzimmerfenster_Status set_level 50 50 20
2015.01.06 17:04:14 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmerfenster_Status set_level 50 50 20 -> set_level .* .* .*
2015.01.06 17:04:14 4: eventTypes: CUL_HM Wohnzimmerfenster_Status state: set_level 50 50 20 -> state: set_level .* .* .*
2015.01.06 17:04:14 3: CUL_HM set Wohnzimmerfenster_Status level 50 50 20
2015.01.06 17:04:14 5: CUL_0 sending As0E19B011F110342CAB638101644A28
2015.01.06 17:04:14 4: CUL_send:  CUL_0As 0E 19 B011 F11034 2CAB63 8101644A28
2015.01.06 17:04:14 5: CUL_HM Wohnzimmerfenster protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57637 GET /fhem
2015.01.06 17:04:14 4: 2061:FHEMWEB:192.168.0.20:57637: /fhem / RL:1229 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57638
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57638 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57639
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57640
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57641
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57642
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57643
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57639 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57644
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57643 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57640 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57645
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57642 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57641 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57646
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57646 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57647
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57647 GET /fhem/pgm2/darkstyle.css
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57644 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57645 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57648
2015.01.06 17:04:14 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.20:57648 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57649
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57650
2015.01.06 17:04:14 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.20:57651
frank
Zitatoder kann ich auch ungepairt mitlauschen?
natürlich.
ausserdem hast du wohl einen cul. der kann kein aes. deine winmatic braucht aber, glaube ich, zwingend aes. also hmlan oder hmusb besorgen. daher wird das pairen dann nicht gelingen.
Ecomartin
Hallo Frank,
Vielen Dank, das macht Sinn, wieder was gelernt. Dann komme ich am HM-LAN Adapter wohl nicht vorbei. :'(
Gruss,
Martin
