QNAP über FHEM starten und herunterfahren
Begonnen von asraelvudogel, 12 Januar 2015, 08:35:09
asraelvudogel
bei mir läuft das FHEM auf dem Raspberry Pi. Zusätzlich hab ich noch ein QNAP-NAS. Dieses möchte ich nun über FHEM starten und herunterfahren.
Starten müsste recht einfach über WOL funktionieren. Geht zumindest ohne Probleme mit einem anderen Pi auf dem ein XMBC läuft.
Nun der Teil des Herunterfahrens:
Das geht grundsätzlich, wenn ich mich über ssh auf dem NAS einlogge. Nur wie bekomme ich das von FHEM aus hin? Meine Idee wäre ein Python oder Shell-Script zu schreiben, was das dann erledigt, oder?
justme1968
du kannst direkt aus fhem heraus ssh aufrufen: {system("ssh xx.yy.zz.aa shutdown -h now");}das ssh muss nur ohne password funktionieren.
du kannst das beispiel hier:http://forum.fhem.de/index.php/topic,31940.msg243926.html#msg243926 erweitern das die powerFn je nach zustand wol oder shutdown macht.
  andre
Dendimonee
It is the information that I was looking at the ground fit.
