[erledigt] Fehlermaldung nach Update, FHTTK und PERL Warning
Begonnen von diko, 09 Januar 2015, 14:26:33
diko
nach gestrigen Update funktioniert Autocreate nicht mehr für einen meiner Fensterkontakte FHTTK (FHTK.WZ).
Er ist eingebunden im FHT Wohnzimmer und funktioniert dort auch, bei Tür offen senkt der FHT die Temp. ab.
Hat das evtl etwas mit der Pearl Warnung zu tun? Taucht auch seit dem Update von gestern auf.
Hier der Auszug aus der Log:
2015.01.09 14:12:23 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: wrong sensor specification 1037d6, the fist two digits must be equal or greater than 0x69! Please define FHTK.WZ first Please define FHTK.WZ first Please define FHTK.WZ first Please define FHTK.WZ first Please define FHTK.WZ first Please define FHTK.WZ first
2015.01.09 14:12:23 0: Server started with 170 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 16288)
2015.01.09 14:12:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_ME in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2375.
2015.01.09 14:12:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_subdir in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2375.
FHEM auf Raspi 2 B, Jessi, 1x CUL868, 1x Hue, 1x Harmony, 1x HM-USB2
Groby
ich kenne die Fensterkontakte zwar nicht, aber was zeigt ein "list FHTK.WZ" und wie sieht der "define" dazu aus?
MfGroby
diko
List bringt nix, da er ja nicht angelegt wird.
Der FHTK.WZ funktioniert so ja schon seit ca. 3 Jahren, nur eben seit dem Update nicht mehr.
DerFrickler
es sollte doch sicherlich noch eine definition in der fhem.cfg oder (falls config.db) in der letzten gespeicherten Version der Datenbank existieren? oder?
Klaus Rubik
ich hatte nach dem heutigen Update auch massive Probleme mit meinen CUL_FHTTKs. Ich abe dann erstmal einen restore gefahren  (siehe Command Ref). Auch hatte ich auf eine vorhergehnde Version der Konfiguration in der Configdb zurückgesetzt, jedoch ist im configdb recover Kommando ein Bug, siehe hierzu meinen Eintrag unter http://forum.fhem.de/index.php/topic,31776.0.html.
Nach dem Fix des configdb.pm Moduls konnte ich auf einen funktionierenden Stand zurücksetzen.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Puschel74
diko
Gut, dann wird ich mal warten bis Modul geändert ist und dann testen.
Was ist aber mit der Perl Meldung:
Dieter
Elektrolurch
...siehe auch:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31775.0.html
Da wurde wohl für den Code des CUL_FHTTK eine Plausibilitätsabfrage gemacht, die nicht stimmt.
Habe auch den alten Stand eingespielt und warte auf Fehlerbeseitigung.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
diko
Danke für die Änderung, FHTTK wird wieder erkannt.
