Eltako FTR55H und FHK61
Begonnen von Firelight, 08 Januar 2015, 18:33:58
klaus.schauer
Das Attribut "setCmdTrigger" muss bei dem Gerät vorgegeben werden, das auch das Attribut "temperatureRefDev" enthält, also in diesem Fall beim Device EnO_switch_0187D4D1.
Firelight
Vielen dank.
Ich werde es heute abend ausprobieren.
Firelight
Ich habe es getestet und es funktioniert. Fuer diejenigen die einen beispiel brauchen.
define EnO_sensor_00838176 EnOcean 00838176
attr EnO_sensor_00838176 IODev TCM120_1
attr EnO_sensor_00838176 alias FTR55H
attr EnO_sensor_00838176 eep A5-10-06
attr EnO_sensor_00838176 manufID 00D
attr EnO_sensor_00838176 room Test
attr EnO_sensor_00838176 subType roomSensorControl.05
define FileLog_EnO_sensor_00838176 FileLog ./log/EnO_sensor_00838176-%Y.log EnO_sensor_00838176
attr FileLog_EnO_sensor_00838176 group Logfiles
attr FileLog_EnO_sensor_00838176 logtype text
attr FileLog_EnO_sensor_00838176 room EnOcean
define EnO_switch_0187D4D1 EnOcean 0187D4D1
attr EnO_switch_0187D4D1 IODev TCM120_1
attr EnO_switch_0187D4D1 alias FHK61
attr EnO_switch_0187D4D1 manufID 00D
attr EnO_switch_0187D4D1 model FHK61
attr EnO_switch_0187D4D1 room Test
attr EnO_switch_0187D4D1 scaleDecimals 1
attr EnO_switch_0187D4D1 scaleMax 40
attr EnO_switch_0187D4D1 scaleMin 8
attr EnO_switch_0187D4D1 setCmdTrigger refDev
attr EnO_switch_0187D4D1 subDef FFC925BB
attr EnO_switch_0187D4D1 subType roomSensorControl.05
attr EnO_switch_0187D4D1 temperatureRefDev EnO_sensor_00838176
define FileLog_EnO_switch_0187D4D1 FileLog ./log/EnO_switch_0187D4D1-%Y.log EnO_switch_0187D4D1
attr FileLog_EnO_switch_0187D4D1 logtype text
attr FileLog_EnO_switch_0187D4D1 room EnOcean
