zwei gleiche Temperatursender
Begonnen von gangwi, 15 Dezember 2014, 12:43:50
gangwi
habe mir 2 Temperatursensoren gekauft die in verschiedenen Räumen zum einsatz kommen.
jetzt habe ich das Problem, dass beide sensoren auf ein gerät senden.
habe gedacht wenn ich das erste gerät mit autocreat einbinde, und ich dann mit rename umbennen und dann das zweite gerät einbinde, dass sien dann verschieden senden.
kann mir jemand helfen , was ich falschgemacht habe.
Die sender sind von TFA habe ich von amazon.
Danke Gruß
gangwi
Fhem: 5.6 auf Rasperry Perl: v5.14.2
RFXTRX 433Mhz  5x Brennstuhl Steckdosenschalter
Wetterstation WS2350
Home Easy 875 Wandschalter
Rohan
#1
gibt es da auch eine richtige Typbezeichnung? TFA ist nur ein Firmen-/Herstellername.
Wenn bei deinen Sensoren die Sende-ID nicht am Sensor selbst ver-/eingestellt werden kann, dann hast du schlechte Karten.
Edith ergänzt: Von denen kannst du maximal 5 in Fhem einbinden. Die haben hinten eine kleine Klappe mit einem "Mäuseklavier" (auch Dip-Schalter genannt).
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Klaus Rubik
gleiche Sensoren sollten kein Problem sein, setze doch bei deinem TRX doch mal das Attribute longids.
attr<devicename RFXTRX> longids <Name des Sensors z.B. TX3>
Damit sollte die beiden Sensoren jetzt mit ihrem Namen_xx senden.
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
gangwi
Danke schon mal für eure Antworten.
Also die sender haben keine dip schalter...
Typenbezeichnung 30.3120.90
unter folgendem code wird der sender angelegt.
define TX3 TRX_WEATHER TX3
attr TX3 room TRX_WEATHER
define FileLog_TX3 FileLog ./log/TX3-%Y.log TX3
attr FileLog_TX3 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_TX3 room TRX_WEATHER
define SVG_TX3 SVG FileLog_TX3:temp4hum4:CURRENT
attr SVG_TX3 label "TX3 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_TX3 room Plots
wie müsste jetzt das longids aussehen für weitere sender???
Klaus Rubik
wenn Du longids bei deinem RFXTRX richtig eingetragen hast, sollten allen TX3 Devices künftig TX3_xx heissen, wobei xx für eine 2stellige Zahl steht.
gangwi
Super Danke funktioniert einwandfrei...
Danke Danke Danke!!!  :) :) :) :) :)
Gangwi
Klaus Rubik
nur noch ein Hinweis, bei einemBatteriewechsel erhalten die TX3 eineneue Longid, also einen anderen Namen. Also in dem Fall musst Du dann nur die Devicedefinition der neuen LongID anpassen.
gangwi
Okay dass heißt meine geräte haben jetzt z.B. TX3_1a
wenn ich die Batterie wechsel muss ich dann TX3_1a mit dem neuen ersetzen und kann dann das neu angelegte löschen...
hab ich das so richtig verstanden...
Danke Gruß
gangwi
Klaus Rubik
Im Prinzip ja, Du klickst auf das Device, danach auf DEF und trägst dort den neuen Code (z.B. TX3_25) ein. Dasl neu angelegte Device kannst Du dann löschen.
Rokasporch
ich bin Anfänger in Sachen FHEM und habe eben diesen Temperatursensor, den ich mit diesem Code nicht bei mir einbinden kann.
Kannst du gangwi mir bitte den Code vielleicht komplett mitteilen?
Vielen Dank:)
Markus M.
Das was oben bei Klaus stand.
Du musst das Attribut longids bei deinem TFTRX433 mit den Namen der Sensoren befüllen für die du longids nutzen willst.
Code (z.B.:) Auswählen
attr RFXTRX longids TX3,TFATS34C
Wenn dein TRX einen anderen Namen hat oder du einen anderen Sensor verwendest, musst du das dementsprechend anpassen.
Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
